Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
  1. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus, Parafusos Pentalobe: passo 1, imagem 1 %32
    • Desligue seu iPhone antes de começar a desmontá-lo.
    • Remova os dois parafusos Pentalobe de 3,4 mm dispostos em ambos os lados do conector Lightning.
  2. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus, Procedimento de abertura: passo 2, imagem 1 %32
    • Ao abrir o display do 6s Plus, é separada uma fina faixa adesiva ao longo do contorno do display. Se você preferir substituir o adesivo, tenha um conjunto de novas faixas adesivas antes de continuar. É possível concluir o reparo sem substituir o adesivo, e você provavelmente não notará nenhuma diferença em relação à funcionalidade.
    • Aplique uma ventosa de sucção no canto inferior esquerdo do conjunto do display.
  3. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 3, imagem 2 %32
    • Puxe para cima a ventosa de sucção empregando força firme e constante, a fim de deixar uma pequena fenda entre o painel dianteiro e a estrutura traseira.
    • Se você puxar com muita força, você poderá danificar o conjunto do display. Empregue somente a força necessária para criar uma pequena fenda entre o conjunto do display e a estrutura traseira.
  4. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 4, imagem 3 %32
    • O local mais apropriado para desprender é o entalhe no painel dianteiro, que se encontra acima da entrada do fone de ouvido.
    • Enquanto exerce força com a ventosa de sucção, insira a ponta plana de uma espátula na fenda, diretamente acima da entrada do fone de ouvido.
  5. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 5, imagem 2 %32
    • Gire a espátula para abrir a fenda entre o conjunto do painel dianteiro e a estrutura traseira.
  6. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 6, imagem 3 %32
    • Enquanto puxa a ventosa de sucção para cima com firmeza, deslize a ponta da espátula por baixo da borda esquerda inferior do display.
  7. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 7, imagem 2 %32
    • Deslize a ponta da espátula para cima ao longo da lateral esquerda do telefone, entre o painel dianteiro e a estrutura traseira.
  8. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 8, imagem 2 %32
    • Insira a ponta plana da espátula por baixo da borda direita do display.
    • Deslize a espátula para cima ao longo da lateral direita.
  9. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 9, imagem 2 %32
    • Use uma ferramenta de abertura de plástico para manter a estrutura traseira abaixada enquanto puxa para cima a ventosa de sucção para abrir o telefone.
    • Não remova o display por completo, ou você danificará os cabos de dados que conectam ao display, nas imediações da borda superior do iPhone.
  10. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 10, imagem 2 %32
    • Puxe para cima o pino localizado sobre a ventosa de sucção para removê-la do display.
  11. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 11, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 11, imagem 3 %32
    • Segure com cuidado o conjunto do display e eleve-o para abrir o telefone, usando os clipes na parte superior do painel dianteiro como uma dobradiça.
    • Abra o display a um ângulo de cerca de 90º e apoie-o em algo que o sustente enquanto você está trabalhando no telefone.
    • Não deixe o ângulo de abertura do display ultrapassar 90º—ele ainda está conectado à parte superior do telefone através dos cabos do display, do digitalizador e da câmera frontal, os quais podem se desgastar facilmente.
    • Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
    • Em uma emergência, você pode usar uma lata de bebida fechada para apoiar o display.
  12. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus, Conector da bateria: passo 12, imagem 1 %32
    • Remova os seguintes parafusos Phillips que seguram o suporte do conector da bateria à placa lógica:
    • Um parafuso de 2,9 mm
    • Um parafuso de 2,3 mm
  13. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 13, imagem 2 %32
    • Remova o suporte do conector da bateria.
  14. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 14, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 14, imagem 3 %32
    • Use a ponta fina da espátula para desconectar o conector de bateria da placa lógica.
  15. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 15, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 15, imagem 3 %32
    • Incline o conector para trás para garantir que não haja contato involuntário e que o iPhone não ligue enquanto você está trabalhando nele.
  16. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus, Conjunto do display: passo 16, imagem 1 %32
    • Remova os seguintes parafusos Phillips:
    • Três parafusos de 1,3 mm
    • Um parafuso de 1,6 mm
    • Um parafuso de 3,0 mm
    • Durante a nova montagem, é crucial posicionar este parafuso de 3,0 mm no ângulo direito superior do suporte. Se você montá-lo em qualquer outro local, a placa lógica poderá ser danificada.
  17. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 17, imagem 2 %32
    • Remova o suporte do cabo do display.
  18. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 18, imagem 2 %32
    • Tenha cuidado para desprender somente o conector e não o soquete que se encontra sobre a placa lógica.
    • Use uma ferramente de abertura de plástico para desconectar o conector da câmera frontal e sensores.
  19. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 19, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 19, imagem 2 %32
    • Use uma ferramenta de abertura de plástico para desconectar o cabo do digitalizador, levantando-o em sentido vertical de seu soquete localizado sobre a placa lógica.
    • Ao reconectar o cabo do digitalizador, não pressione no centro do conector. Pressione primeiro numa extremidade do conector e, então, pressione na extremidade oposta. Se você pressionar no centro do conector, o componente poderá entortar e causar danos ao digitalizador.
  20. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 20, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 20, imagem 2 %32
    • Use uma ferramenta de abertura de plástico para desconectar o cabo de dados do display levantando-o em sentido vertical de seu soquete localizado na placa lógica.
  21. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 21, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 21, imagem 2 %32
    • Remova o conjunto do display.
    • Ao montar novamente o dispositivo, se você estiver instalando um novo kit de faixas adesivas ao redor do display, limpe e remova primeiro o material adesivo antigo e, só então, instale as novas faixas adesivas pressionando-as no local.
  22. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus, Conjunto do botão home: passo 22, imagem 1 %32
    • Remova os dois parafusos Phillips de 1,9 mm que seguram o suporte do botão home.
  23. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 23, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 23, imagem 2 %32
    • Remova o suporte do botão home.
  24. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 24, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 24, imagem 2 %32
    • Use a ponta fina de uma espátula para desconectar o cabo do botão home de seu conector localizado no conjunto do display.
  25. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 25, imagem 1 %32
  26. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 26, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 26, imagem 2 %32
    • Insira uma palheta de abertura entre a vedação do botão home e o painel dianteiro para elevar o conjunto do painel.
  27. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 27, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 27, imagem 2 %32
    • Usando a ponta de seu dedo, empurre cuidadosamente o conjunto do botão home para cima para continuar a separá-lo do painel dianteiro.
    • Se o botão home não se deixar liberar facilmente, continue separando a cola com uma palheta de abertura.
  28. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 28, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 28, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 28, imagem 3 %32
    • Use a ponta fina de uma espátula para remover o cabo flex, o qual foi levemente fixado com cola, do conjunto do display.
  29. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 29, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 29, imagem 2 %32
    • Remova o conjunto do botão home.
Conclusão
Para montar novamente seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
582 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
25%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Jeff Suovanen
Membro desde: 08/06/13
427.853 Reputação
Autoria de 259 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 16.732 guias
73 comentários
What do you do about the 3D touch?
Brayden Weller - Responder
The 3D Touch sensor should be integrated into the replacement part that you buy. If you check out our display teardown you can see that it's embedded two layers deep in the display assembly, so there are no discrete parts you need to worry about.
Evan Noronha -
it's great, thanks
sharonsl - Responder
And if you replace the home button with a new one the finger sensor usually don't work again
Michael Kimmel - Responder
This is because the home button that originally comes with the phone is "married" is married to the phone. This connection can never be returned if home button is broken or replaced. That in turn makes touch id not work because its not coded to the phone. Apple can not remarry phones in case anybody was wondering. Take good care of your home button
massacre13581 -
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 35
Últimos 7 dias: 232
Últimos 30 dias: 783
Duração total: 428,880
