Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s
O que você precisa
  1. Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s, Parafusos Pentalobe: passo 1, imagem 1 %32
    • Desligue seu iPhone antes de começar a desmontá-lo.
    • Remova os dois parafusos Pentalobe P2 de 3,4 mm localizados na borda inferior do iPhone, dispostos ao lado do conector Lightning.
  2. Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s, Procedimento de abertura: passo 2, imagem 1 %32
    • Ao abrir o display do 6s, é separada uma fina faixa adesiva ao longo do contorno do display. Se você preferir substituir o adesivo, tenha um conjunto de novas faixas adesivas antes de continuar. É possível concluir o reparo sem substituir o adesivo, e você provavelmente não notará nenhuma diferença em relação à funcionalidade.
    • Aplique uma ventosa de sucção no canto inferior esquerdo do display.
    • Tome cuidado para não colocar a ventosa de sucção sobre o botão home.
  3. Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s: passo 3, imagem 2 %32
    • Puxe para cima a ventosa de sucção empregando força firme e constante, a fim de deixar uma pequena fenda entre o painel dianteiro e a estrutura traseira.
    • Use o tempo que for necessário e empregue força firme e constantemente. O ajuste do conjunto do display é mais apertado do que na maioria dos dispositivos e é auxiliado por um adesivo.
    • Se você puxar com muita força, você poderá danificar o conjunto do display. Empregue somente a força necessária para deixar uma pequena fenda entre o conjunto do display e a estrutura traseira.
  4. Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s: passo 4, imagem 2 %32
    • Existe um entalhe na parte inferior do display, logo acima da entrada do fone de ouvido. Este é o local apropriado para começar a abrir o telefone.
    • Posicione a ponta plana de uma espátula na fenda entre a tela e a estrutura traseira, diretamente acima da entrada do fone de ouvido.
  5. Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s: passo 5, imagem 2 %32
    • Gire a espátula para abrir a fenda entre o conjunto do painel dianteiro e o resto do telefone.
  6. Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s: passo 6, imagem 2 %32
    • Insira a extremidade plana da espátula na lateral esquerda do telefone, entre o conjunto do display e a estrutura traseira.
    • Deslize para cima a espátula ao longo da lateral do telefone, para separar o adesivo e liberar os clipes.
  7. Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s: passo 7, imagem 2 %32
    • Remova a espátula e insira-a novamente na parte inferior, por onde você abriu o telefone.
    • Deslize a espátula para a direita, ao longo da extremidade inferior do telefone.
  8. Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s: passo 8, imagem 2 %32
    • Deslize para cima a espátula ao longo da lateral direita para continuar separando o adesivo e liberando os clipes do display do iPhone.
  9. Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s: passo 9, imagem 2 %32
    • Use a ventosa de sucção para abrir o display, rompendo o último dos adesivos.
    • Não abra o display com um ângulo de abertura maior que 90º, pois ele ainda está conectado na parte superior a três cabos que podem se romper ao serem esticados.
  10. Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s: passo 10, imagem 2 %32
    • Puxe para cima o pino localizado na parte de cima da ventosa de sucção para removê-la do painel dianteiro.
  11. Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s: passo 11, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s: passo 11, imagem 3 %32
    • Segure com cuidado o conjunto do display e eleve-o para abrir o telefone, usando os clipes na parte superior do painel dianteiro como uma dobradiça.
    • Abra o display a um ângulo de cerca de 90º e apoie-o em algo que o sustente enquanto você está trabalhando no telefone.
    • Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
    • Em uma emergência, você pode usar uma lata fechada de bebida para apoiar o display.
  12. Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s, Conector da bateria: passo 12, imagem 1 %32
    • Remova os dois parafusos Phillips que seguram o suporte do conector da bateria:
    • Um parafuso de 2,9 mm
    • Um parafuso de 2,2 mm
  13. Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s: passo 13, imagem 2 %32
    • Remova o suporte do conector da bateria do iPhone.
  14. Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s: passo 14, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s: passo 14, imagem 3 %32
    • Use a ponta fina de uma espátula para desconectar o conector da bateria levantando-o da placa lógica em sentido vertical.
  15. Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s: passo 15, imagem 2 %32
    • Empurre o conector da bateria na direção contrária à placa lógica até que ele fique separado de seu soquete, evitando, assim, uma conexão acidental à bateria enquanto você trabalha.
  16. Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s, Conjunto do painel dianteiro: passo 16, imagem 1 %32
    • Remova os seguintes quatro parafusos Phillips que seguram o suporte do cabo do display:
    • Três parafusos de 1,2 mm
    • Um parafuso de 2,8 mm
  17. Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s: passo 17, imagem 2 %32
    • Remova o suporte do cabo do display.
  18. Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s: passo 18, imagem 2 %32
    • Use a extremidade plana de uma espátula ou a unha para desconectar o cabo flexível da câmera frontal, levantando-o de seu soquete na placa lógica.
  19. Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s: passo 19, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s: passo 19, imagem 2 %32
    • Use a extremidade plana de uma espátula ou a unha para desconectar o cabo do digitalizador levantando-o do seu soquete na placa lógica.
    • Ao reconectar o cabo do digitalizador, não pressione no centro do conector. Pressione primeiro uma extremidade do conector e, então, a extremidade oposta. Se você pressionar no centro do conector, você poderá quebrar o componente e causar danos ao digitalizador.
  20. Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s: passo 20, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s: passo 20, imagem 2 %32
    • Use a extremidade plana de uma espátula ou a unha para desconectar o cabo de dados do display, levantando-o de seu soquete na placa lógica.
  21. Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s: passo 21, imagem 1 %32
    • Remova o conjunto do display.
  22. Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s, Conjunto do botão home: passo 22, imagem 1 %32
    • Remova os três parafusos Phillips de 1,7 mm que seguram o suporte do botão home.
  23. Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s: passo 23, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s: passo 23, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s: passo 23, imagem 3 %32
    • Levante a extremidade inferior do suporte do botão home até que ele libere o pequeno pino do lado direito.
    • Deslize para fora o suporte debaixo da blindagem EMI para removê-lo.
  24. Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s: passo 24, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s: passo 24, imagem 2 %32
    • Use uma espátula para desconectar o conector do botão home levantando-o de seu soquete na parte traseira do painel dianteiro.
  25. Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s: passo 25, imagem 1 %32
  26. Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s: passo 26, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s: passo 26, imagem 2 %32
    • Vire o painel dianteiro e use uma palheta de abertura de plástico para separar cuidadosamente a vedação do botão home do painel dianteiro.
  27. Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s: passo 27, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s: passo 27, imagem 2 %32
    • Pressione cuidadosamente para cima o botão home pelo lado da frente do conjunto do display para continuar a separar a vedação do botão do painel dianteiro.
  28. Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s: passo 28, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s: passo 28, imagem 2 %32
    • Use a ponta fina de uma espátula para desprender o cabo flexível do botão home da parte de trás do painel do display.
  29. Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s: passo 29, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do botão home do iPhone 6s: passo 29, imagem 2 %32
    • Remova o conjunto do botão home.
Conclusão
Para montar novamente seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
206 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
70%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Evan Noronha
Membro desde: 02/05/15
226.084 Reputação
Autoria de 168 guias
25 comentários
So... how does this work as far as error 53 goes? I'm currently on ios 9.2, and cracked my home button. It still works, but it bothers me that it's cracked, however I don't really want to brick my phone in the process. Do I need to be on 9.3 before I replace the home button? Or does it not matter anymore? I'm kinda lost as far as that goes. Any help is greatly appreciated. Thank You.
-Calvin
calvingeishirt - Responder
So my home button no longer works at all. I'm thinking the problem could be that I replaced my white screen (and home button) with a black screen from ifixit. Everything worked but the home button. Looks silly having a white home button on a black screen but its whatever. It no longer works though. The piece that was glued to the screen that the home button snaps into came unglued too? If that would do anything.. idk.. Any help would be appreciated. I assembled it back the way it was supposed to.
Tyler Fish - Responder
I have same issue. Replace screen from ifixit. And of course swap my home button and now unable to activate touch id. There is something fishy going on here
Pedro Rivera -
Where you able to figure out how to fix that issue? I just did it and not longer works.
Michael Jakuszewski -
so I broke my home button when replacing a cracked glass. installed a new button now the ID touch dont work,. what is the fix?
stolijm - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 22
Últimos 7 dias: 103
Últimos 30 dias: 381
Duração total: 179,041
