Ir para o conteúdo principal
Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s, Parafusos Pentalobe: passo 1, imagem 1 %32
    • Desligue seu iPhone antes de começar a desmontá-lo.
    • Remova os dois parafusos Pentalobe P2 de 3,4 mm localizados na borda inferior do iPhone, dispostos ao lado do conector Lightning.
  2. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s, Procedimento de abertura: passo 2, imagem 1 %32
    • Ao abrir o display do 6s, é separada uma fina faixa adesiva ao longo do contorno do display. Se você preferir substituir o adesivo, tenha um conjunto de novas faixas adesivas antes de continuar. É possível concluir o reparo sem substituir o adesivo, e você provavelmente não notará nenhuma diferença em relação à funcionalidade.
    • Aplique uma ventosa de sucção no canto inferior esquerdo do display.
    • Tome cuidado para não colocar a ventosa de sucção sobre o botão home.
  3. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 3, imagem 2 %32
    • Puxe para cima a ventosa de sucção empregando força firme e constante, a fim de deixar uma pequena fenda entre o painel dianteiro e a estrutura traseira.
    • Use o tempo que for necessário e empregue força firme e constantemente. O ajuste do conjunto do display é mais apertado do que na maioria dos dispositivos e é auxiliado por um adesivo.
    • Se você puxar com muita força, você poderá danificar o conjunto do display. Empregue somente a força necessária para deixar uma pequena fenda entre o conjunto do display e a estrutura traseira.
  4. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 4, imagem 2 %32
    • Existe um entalhe na parte inferior do display, logo acima da entrada do fone de ouvido. Este é o local apropriado para começar a abrir o telefone.
    • Posicione a ponta plana de uma espátula na fenda entre a tela e a estrutura traseira, diretamente acima da entrada do fone de ouvido.
  5. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 5, imagem 2 %32
    • Gire a espátula para abrir a fenda entre o conjunto do painel dianteiro e o resto do telefone.
  6. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 6, imagem 2 %32
    • Insira a extremidade plana da espátula na lateral esquerda do telefone, entre o conjunto do display e a estrutura traseira.
    • Deslize para cima a espátula ao longo da lateral do telefone, para separar o adesivo e liberar os clipes.
  7. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 7, imagem 2 %32
    • Remova a espátula e insira-a novamente na parte inferior, por onde você abriu o telefone.
    • Deslize a espátula para a direita, ao longo da extremidade inferior do telefone.
  8. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 8, imagem 2 %32
    • Deslize para cima a espátula ao longo da lateral direita para continuar separando o adesivo e liberando os clipes do display do iPhone.
  9. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 9, imagem 2 %32
    • Use a ventosa de sucção para abrir o display, rompendo o último dos adesivos.
    • Não abra o display com um ângulo de abertura maior que 90º, pois ele ainda está conectado na parte superior a três cabos que podem se romper ao serem esticados.
  10. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 10, imagem 2 %32
    • Puxe para cima o pino localizado na parte de cima da ventosa de sucção para removê-la do painel dianteiro.
  11. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 11, imagem 3 %32
    • Segure com cuidado o conjunto do display e eleve-o para abrir o telefone, usando os clipes na parte superior do painel dianteiro como uma dobradiça.
    • Abra o display a um ângulo de cerca de 90º e apoie-o em algo que o sustente enquanto você está trabalhando no telefone.
    • Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
    • Em uma emergência, você pode usar uma lata fechada de bebida para apoiar o display.
  12. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s, Conector da bateria: passo 12, imagem 1 %32
    • Remova os dois parafusos Phillips que seguram o suporte do conector da bateria:
    • Um parafuso de 2,9 mm
    • Um parafuso de 2,2 mm
  13. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 13, imagem 2 %32
    • Remova o suporte do conector da bateria do iPhone.
  14. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 14, imagem 3 %32
    • Use a ponta fina de uma espátula para desconectar o conector da bateria levantando-o da placa lógica em sentido vertical.
  15. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 15, imagem 2 %32
    • Empurre o conector da bateria na direção contrária à placa lógica até que ele fique separado de seu soquete, evitando, assim, uma conexão acidental à bateria enquanto você trabalha.
  16. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s, Conjunto do painel dianteiro: passo 16, imagem 1 %32
    • Remova os seguintes quatro parafusos Phillips que seguram o suporte do cabo do display:
    • Três parafusos de 1,2 mm
    • Um parafuso de 2,8 mm
  17. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 17, imagem 2 %32
    • Remova o suporte do cabo do display.
  18. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 18, imagem 2 %32
    • Use a extremidade plana de uma espátula ou a unha para desconectar o cabo flexível da câmera frontal, levantando-o de seu soquete na placa lógica.
  19. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 19, imagem 2 %32
    • Use a extremidade plana de uma espátula ou a unha para desconectar o cabo do digitalizador levantando-o do seu soquete na placa lógica.
    • Ao reconectar o cabo do digitalizador, não pressione no centro do conector. Pressione primeiro uma extremidade do conector e, então, a extremidade oposta. Se você pressionar no centro do conector, você poderá quebrar o componente e causar danos ao digitalizador.
  20. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 20, imagem 2 %32
    • Use a extremidade plana de uma espátula ou a unha para desconectar o cabo de dados do display, levantando-o de seu soquete na placa lógica.
  21. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 21, imagem 1 %32
    • Remova o conjunto do display.
  22. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s, Alto-falante auricular: passo 22, imagem 1 %32
    • Remova os seguintes três parafusos Phillips que seguram o suporte do alto-falante auricular:
    • Dois parafusos de 2,3 mm
    • Um parafuso de 1,3 mm
  23. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 23, imagem 2 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 23, imagem 3 %32
    • Levante e remova o suporte do alto-falante auricular, descascando a vedação do suporte enquanto isso.
    • Puxe para cima a vedação usando cuidado, pois ela é fina e pode se desgastar facilmente.
  24. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 24, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 24, imagem 2 %32
    • Use a extremidade plana de uma espátula para empurrar a câmera frontal para fora de seu alojamento.
  25. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 25, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 25, imagem 2 %32
    • Puxe para trás a câmera frontal para liberar o acesso ao alto-falante auricular.
    • Remova o alto-falante auricular.
  26. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s, Conjunto da câmera frontal e sensores: passo 26, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s, Conjunto da câmera frontal e sensores: passo 26, imagem 2 %32
    • Enquanto mantém a câmera frontal afastada, use a ponta fina de uma espátula para empurrar o sensor de luz ambiente para cima e para fora de seu encaixe no painel dianteiro.
  27. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 27, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 27, imagem 2 %32
    • Dobre o cabo da câmera frontal e de sensores para cima para dar acesso ao microfone.
  28. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 28, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 28, imagem 2 %32
    • Use a ponta plana de uma espátula para separar o material adesivo que segura o microfone ao painel dianteiro.
  29. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 29, imagem 1 %32
    • Remova a câmera frontal e o cabo de sensores.
  30. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s, Blindagem EMI do display: passo 30, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s, Blindagem EMI do display: passo 30, imagem 2 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s, Blindagem EMI do display: passo 30, imagem 3 %32
    • Remova os seguintes sete parafusos Phillips de 1,3 mm:
    • Três parafusos em cada uma das bordas, à esquerda e à direita, do painel do display.
    • Um único parafuso recuado em 1,5 cm da borda direita da tela.
  31. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 31, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 31, imagem 2 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 31, imagem 3 %32
    • Prepare uma bolsa térmica de gel iOpener e deite-a sobre a parte de cima do telefone para soltar a fita que conecta a blindagem EMI ao painel dianteiro.
    • Após transcorrido um minuto, insira uma palheta de abertura entre a fita e o cabo de dados do display.
    • Empurre a palheta para baixo até que ela esteja alinhada com a borda superior da blindagem EMI.
  32. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 32, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 32, imagem 2 %32
    • Use uma pinça para descolar para cima o pedaço de fita da blindagem EMI, perto do alojamento da câmera frontal.
  33. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 33, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s: passo 33, imagem 2 %32
    • Remova a blindagem EMI.
    • Ao instalar a blindagem EMI, oriente-a de forma que o recorte metálico (exibido no centro inferior) fique sobre a parte superior do conjunto do cabo do display, enquanto a pedaço da fita desliza por trás dele.
Conclusão
Para montar de novo seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Evan Noronha
Membro desde: 02/05/15
223.460 Reputação
Autoria de 168 guias
Um comentário
Al cambiar la pantalla todo funciona correctamente excepto que tiene una sensibilidad excesiva al 3D Touch ¿a que se debe?
Gracias
jmgonzalez - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 2,381
