Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua iPhone 6 Plus, use o nosso manual de serviço.
  1. Demontage van de iPhone 6 Plus, Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 1, imagem 1 %32 Demontage van de iPhone 6 Plus, Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 1, imagem 2 %32
    • Dames en heren, het moment is aangebroken. Vandaag staan ​​we met een select groepje in de schaduw van een kolos, de iPhone 6 Plus. Maar wat maakt deze enorme telefoon speciaal? We zijn blij dat u het vroeg:
    • Apple A8 processor met 64-bit architectuur
    • M8 tweede generatie bewegingscoprocessor
    • 16, 64, of 128 GB onboard opslagcapaciteit
    • 5.5-inch 1920x1080 pixels (401 ppi) Retina HD-display
    • 8 MP iSight-camera (met 1.5μ pixels, fasedetectie-autofocus en optische beeldstabilisatie) en een 1.2 MP FaceTime-camera
    • Homeknop met Touch ID vingerafdruksensor, barometer, 3-assige gyro, accelerometer, omgevingslichtsensor
    • 802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi + Bluetooth 4.0 + NFC + 20-band LTE
  2. Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 2, imagem 1 %32 Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 2, imagem 2 %32 Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 2, imagem 3 %32
    • Nieuwsflits vanuit Australië:
    • Er stonden al 50 mensen te wachten gisteren rond 13u lokale Australische tijd
    • Rond 7u 's ochtends stonden al 1000 mensen te wachten
    • Ons Teardownteam was nummer 53 in de rij, en de Apple Store had slechts 40 iPhone 6 Plus modellen in voorraad.
    • Maar hey, geen zorgen - we hebben beslag kunnen leggen op een iPhone 6 Plus, allemaal dankzij een prachtige Australische iFixit fan genaamd Ricky. Bedankt Ricky!
    • Blijkt dat onze Ricky niets te maken heeft met deze Ricky
    • Na ons Apple Store avontuurtje, kwamen we terug naar MacFixit Australië, waar we de iPhone 6 Plus uit elkaar halen. We bedanken onze goede vrienden bij MacFixit voor het gebruik van hun kantoor. Ze hebben een voorraad Mac en iPhone upgrades / accessoires, alsook onze iFixit toolkits.
  3. Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 3, imagem 1 %32
    • Binnenkort bij een supermarkt in uw buurt, de iPhone 6 Plus Pop-Tarts Bluetooth / NFC speaker.
    • De iPhone 6 Plus heeft een lengte 158.1 mm, een breedte van 77,8 mm en een hoogte van 7,1 mm. De grootte van een Pop-Tart koekje.
    • Met 7,1 mm, is het één van de dikkere iPhones, maar hij is nog steeds smaller dan de iPhone 5s, die een dikte heeft van 7,6 mm.
  4. Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 4, imagem 1 %32 Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 4, imagem 2 %32 Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 4, imagem 3 %32
    • Net als de iPhone 5s, is de iPhone 6 Plus verkrijgbaar in drie verschillende kleuren: zilver, goud, en ruimtegrijs. Het spreekt voor zich dat we voor goud gingen.
    • De iPhone 6 Plus wordt geïdentificeerd door zijn model nummer: A1524.
    • Tot grote ergernis van sommige recensenten, hebben beide iPhone 6 modellen een camera "bultje." Het lijkt erop dat Apple niet in staat was om de camerasensor op gelijke hoogte als de rest van de behuizing te houden. De lensdop mag dan wel van saffier glas zijn, toch zijn we bezorgd over wat deze ontwerpkeuze zal betekenen voor de duurzaamheid.
    • Net als de HTC One M8, is de iPhone 6 Plus voorzien van twee kunststof antenne strepen op de behuizing. Deze strepen helpen met de draadloze ontvangst die anders zouden worden geblokkeerd door de volledige metalen behuizing.
  5. Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 5, imagem 1 %32
    • Het lijkt erop dat Apple terughoudend is om over te schakelen van Pentalobe schroeven naar die goeie ouwe gewone Phillips schroeven. Gelukkig brachten we onze Pro Tech schroevendraaierset mee om die vervelende Pentalobe schroeven te verwijderen.
    • Alhoewel bedrijfseigen schroeven niet onze favorieten zijn, zijn we al tevreden dat we ze niet moeten losbranden.
  6. Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 6, imagem 1 %32 Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 6, imagem 2 %32 Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 6, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    iSclack
    $24.99
    Comprar
    • Het is iSclack tijd! Deze handige tool stelt ons in staat om gemakkelijk het beeldscherm van de achterste behuizing af te halen.
    • We hebben het voorzichtig aan gedaan, de verrassing van vorige keer in het achterhoofd.
    • Zonder merkbare boobytraps, konden we overgaan tot het openen van onze kleine gouden schatkist.
    • Het wegwerken van de homeknopkabel illustreert nog eens het handiger ontwerp (en de veiligere openingsprocedure) van de iPhone 5 -de iPhone met de hoogste repareerbaarheid score tot nu toe.
    • Net als bij de vorige iPhones worden de beeldschermkabels stevig vastgehouden aan de printplaat door een metalen beugel.
  7. Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 7, imagem 1 %32
    • Nu het beeldscherm verwijderd is, werpen we onze eerste blik op de ingewanden van de iPhone 6 Plus.
    • De interne indeling van de iPhone 6 Plus lijkt vergelijkbaar met de 5s te zijn, maar we zijn onmiddellijk aangetrokken tot de enorme omvang van de batterij. Er lijkt niet bespaard te zijn op de iPhone 6 Plus als het gaat om levensduur van de batterij.
  8. Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 8, imagem 1 %32 Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 8, imagem 2 %32 Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 8, imagem 3 %32
    • De homeknop wordt beveiligd door een metalen beugel. Door de beugel te verwijderen kunnen we gewoon de homeknop uit het frontpaneel halen.
    • Dit ontwerp zit op één lijn met het ontwerp van de homeknop van vorig jaar - modulair - en tijdrovend om er aan te werken in geval van een reparatie.
  9. Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 9, imagem 1 %32 Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 9, imagem 2 %32
    • De voorwaarts gerichte camera is onderdeel van een grotere kabeleenheid, dat de luidspreker voor in het oortje bevat. Beiden bevinden zich op het frontpaneel.
  10. Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 10, imagem 1 %32
    • Hierop volgend beslissen we om de metalen plaat van het voorpaneel eraf te halen.
    • De verbinding tussen homeknop en moederbord is opnieuw ontworpen wat de repareerbaarheid alleen maar ten goede komt. Het is gedaan met het merkwaardig korte en fragiele kabeltje van in de iPhone 5s dagen. Nu loopt de kabel helemaal naar de andere kant van de telefoon. We zijn zeer blij met deze verbetering!
    • We kunnen geen reden bedenken om de kabel op deze manier te verlengen, behalve om repareerbaarheid te verbeteren. Dank je wel, Apple.
  11. Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 11, imagem 1 %32 Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 11, imagem 2 %32 Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 11, imagem 3 %32
    • De volgende logische stap is om de batterij van de iPhone 6 Plus verwijderen.
    • De batterij connector is afgeschermd door een metalen beugel die we eraf halen met onze metalen pincet.
    • Aan de onderkant van de batterij vinden we enkele plakkerige ontgrendellipjes.
    • Hier is wat we weten over plakkerige iPhone batterijlipjes: trek op de juiste manier, en het is super eenvoudig. Trek op de verkeerde manier, en het is het einde van de wereld.
    • Deze kleefstof is vergelijkbaar met een 3M commandlijm, als je op de juiste manier aan het lipje trekt, komt het hele strookje eraf.
  12. Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 12, imagem 1 %32 Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 12, imagem 2 %32 Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 12, imagem 3 %32
    • Na het zeggen van de magische woorden, komt de batterij van 43g van de achterbehuizing.
    • In lijn met de geruchten, heeft de batterij een vermogen van 3,82 V en 11,1 Wh aan energie, voor een totaal van 2.915 mAh - bijna het dubbele van de capaciteit van de 1560 mAh-eenheid in de iPhone 5s, en iets groter dan de 2800 mAh-eenheid in de Galaxy S5.
    • Naast de grotere batterij en verbeteringen in energie-efficiëntie, verleidt Apple zijn klanten met een gesprekstijd tot 24 uur op 3G, en 384 uur stand-by tijd.
    • De batterij in de Plus is groter dan de standaard 6,91 Wh, 1810 mAh batterij in de iPhone 6 - wat de langere levensduur verklaart, ondanks het veel grotere scherm.
  13. Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 13, imagem 1 %32 Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 13, imagem 2 %32 Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 13, imagem 3 %32
    Jimmy
    $7.95
    Comprar
    • Dit is nieuw! We hebben iets nieuws! De trilmotor ligt rechts van de batterij onder de printplaat.
    • Herrinner je je nog Jimmy? Natuurlijk doe je dat. Iedereen herinnert zich Jimmy. Met de hulp van Jimmy wrikken we het trilmechanisme open.
    • Bedankt Jimmy! Binnenin vinden we een delicate serie koperen spoelen in combinatie met een trilmotor. Ze zorgen voor een wisselend magnetisch veld dat een magnetisch massa doet bewegen via een paar veertjes.
  14. Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 14, imagem 1 %32 Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 14, imagem 2 %32 Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 14, imagem 3 %32
    • De naar achteren gerichte camera is gemakkelijk er af te halen met een pincet.
    • Vanachter op de iSight-camera staat het volgende label: DNL432 70566F MKLAB.
    • Net als de iPhone 5s, is de 6 Plus voorzien van een 8 MP (met 1.5μ pixels) ƒ / 2,2 diafragma naar achteren gerichte camera. Er zijn twee nieuwigheden in de 6 Plus: optische beeldstabilisatie, en "Focus Pixel" fasedetectie autofocus.
    • Fasedetectie autofocus bestaat al een tijdje in de DSLR's, maar is relatief nieuw voor smartphones. Echter, de iPhone 6 en 6 Plus zijn niet de eerste - de Samsung Galaxy S5 had het voor het eerst.
    • Kijk nu toch eens naar dat gewiebel (filmpje)...
  15. Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 16, imagem 1 %32 Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 16, imagem 2 %32
    • Apple houdt ervan om te focussen op hun camera's, met als schoolvoorbeeld de alom populaire iPhone-camera in hun Keynote. Dus wat zit er achter de lens? Laten we eens een kijkje nemen...
    • Met behulp van een kunststof opener en onze vingers, verwijderen we de camerabehuizing.
    • Hoewel het er misschien niet indrukwekkend uitziet, hebben de updates die men in de iPhone 6 Plus camera vindt (samen met de verhoogde opslag) de interesse van de amateur-en indie filmmakers gewekt. We hopen dat deze camera klaar is voor zijn close-up...
  16. Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 17, imagem 1 %32 Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 17, imagem 2 %32
    • Een diepere blik op de binnenkant van de naar achteren gerichte camera onthult net wat we verwachten, een kleine lens.
    • Onder de lens zien we de camerasensor.
    • Wat deze camera onderscheidt van de standaard iPhone 6 camera is de optische beeldstabilisatie, een technologie die we eerder hebben gezien. Het lenselement links is genesteld in een kleine metalen kooi, geplakt tegen de elektromagnetische spoelen rondom de sensor rechts.
    • Constante metingen van de gyroscoop en de M8 bewegingscoprocessor geven de iPhone 6 Plus gedetailleerde gegevens over de bewegingen van je wankele menselijke handen waardoor de lens zich snel kan aanpassen. Resultaat: scherpere, helderdere foto's, zelfs in omgevingen met weinig licht.
  17. Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 18, imagem 1 %32 Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 18, imagem 2 %32 Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 18, imagem 3 %32
    • Het wordt tijd dat we de printplaat die stevig vastgeschroefd is aan de achterbehuizing verwijderen.
    • Maar voordat we dat doen, maken we een antenne-aansluiting los van de achterkant van de printplaat
  18. Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 19, imagem 1 %32 Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 19, imagem 2 %32
    • Laten ons eens enkele IC's aan de voorkant van de printplaat identificeren:
    • Apple A8 APL1011 SoC + Elpida 1 GB LPDDR3 RAM (zoals aangegeven door de markeringen EDF8164A3PM-GD-F)
    • Qualcomm MDM9625M LTE Modem
    • Skyworks 77802-23 Low Band LTE PAD
    • Avago ACPM-8020 High Band PAD
    • Avago ACPM-8010 Ultra High Band PA + FBARs
    • TriQuint TQF6410 3G EDGE vermogensversterker module
    • InvenSense MP67B 6-assigegyroscoop en accelerometer combo
  19. Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 20, imagem 1 %32
    • Meer IC's op de voorkant van de printplaat:
    • Qualcomm QFE1000 Envelope Tracking IC
    • RF Micro Devices RF5159 Antenna Switch Module
    • SkyWorks SKY77356-8 Mid-Band PAD
    • Bosch Sensortec BMA280 3-assige accelerometer
  20. Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 21, imagem 1 %32
    • Achterkant van de printplaat.
    • SK Hynix H2JTDG8UD1BMS 128 Gb (16 GB) NAND Flash
    • Murata 339S0228 WiFi Module
    • Apple/Dialog 338S1251-AZ Power management IC
    • Broadcom BCM5976 touchscreen controller
    • NXP LPC18B1UK ARM Cortex-M3 Microcontrollers (ook gekend als M8 Bewegingscoprocessor)
    • NXP 65V10 NFC module + beveiligingselement (bevat hoogstwaarschijnlijk een NXP PN544 NFC controller)
    • Qualcomm WTR1625L RF Transceiver
  21. Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 22, imagem 1 %32 Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 22, imagem 2 %32
    • Meer IC's op de achterkant van de printplaat.
    • Qualcomm WFR1620 receive-only companion chip. Qualcomm stelt dat de WFR1620 "noodzakelijk is voor de implementatie van de carrier-aggregatie met WTR1625L."
    • Qualcomm PM8019 power management IC
    • Texas Instruments 343S0694 touch transmitter
    • AMS AS3923 NFC Booster IC
    • Cirrus Logic 338S1201 audio codec
    • Bosch Sensortec BMP280
    • Een grote dank-u-wel aan onze vrienden bij Chipworks om ons te helpen met al deze technologie te identificeren. We zouden dit zeker niet kunnen doen zonder hun!
  22. Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 23, imagem 1 %32 Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 23, imagem 2 %32 Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 23, imagem 3 %32
    • We halen de luidspreker van de iPhone 6 Plus eruit.
    • De modulariteit van het luidsprekerontwerp wordt gewaardeerd, zelfs als zijn de markeringen ontraceerbaar. Voorlopig blijft de productieoorsprong van deze luidspreker in geheimzinnigheid gehuld.
  23. Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 24, imagem 1 %32 Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 24, imagem 2 %32 Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 24, imagem 3 %32
    • Het Lightningaansluitingdeel bestaat uit de hoofdtelefoonaansluiting, de Lightningaansluiting en een paar antenneaansluitingen.
    • Kabelpakketten zoals deze zijn fantastisch in termen van ruimte besparen, maar niet zo geweldig als je hoofdtelefoonaansluiting problemen begint te vertonen.
  24. Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 25, imagem 1 %32 Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 25, imagem 2 %32 Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 25, imagem 3 %32
    • We spitsen onze aandacht op de top van de achterbehuizing, waar ons een overvloed aan antennes wacht. Deze antennes blijken geen partij voor onze trouwe pincet zijn.
  25. Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 26, imagem 1 %32 Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 26, imagem 2 %32 Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 26, imagem 3 %32
    • Nu het einde van onze demontage in zicht is, komen we aan bij de uitknop en de bijhorende kabelstructuur en de volumeknop, ook hier met de bijkomende kabelstructuur.
    • Beide structuren bestaan ​​uit minuscule componenten geregen op dunne, fragiele kabels net zoals kerstverlichting.
  26. Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 27, imagem 1 %32 Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 27, imagem 2 %32
    • We zijn knopjes-duwers hier, dus we hadden vooral interesse in deze mooie nieuwe rubber afdichting rond de uitknop.
    • Vergelijkbare afdichtingen rond de volume knoppen. Al met al lijkt dit een stap in de richting van een verhoogde water / stof weerstand, en dus verbeterde duurzaamheid te vertegenwoordigen.
  27. Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 28, imagem 1 %32 Demontage van de iPhone 6 Plus: passo 28, imagem 2 %32
    • We hebben de reus overwonnen. De iPhone 6 Plus verdient een respectabele zeven op tien, een verbetering ten opzichte van de iPhone 5s. Hier is waarom:
    • Er is een voortzetting van de trend van de iPhone 5-serie, het beeldscherm komt als eerste uit de telefoon, wat het schermreparaties een stuk eenvoudiger maakt.
    • De toegang tot de batterij is eenvoudig. Het verwijderen vereist een eigen Pentalobe schroevendraaier en wat kennis van hoe je lijm verwijdert, maar dit is al bij al niet moeilijk.
    • De vingerafdruksensorkabel is omgeleid, dit regelt een significant repareerbaarheid probleem met de iPhone 5s en het maakt de telefoon veel veiliger om te openen. (De kabel van de 5s wordt zeer snel losgerukt als een gebruiker niet voorzichtig is bij het openen van de telefoon).
    • De iPhone maakt nog steeds gebruik van eigen Pentalobe schroeven aan de buitenkant, waarvoor men een speciale schroevendraaier nodig heeft om die te verwijderen.
    • Apple deelt geen reparatie-informatie over de iPhone 6 Plus met onafhankelijke reparateurs of consumenten.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en nl
96%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
86 comentários
How much is the Ram?1G?2G?
jamdali5 - Responder
If this has 1GB of RAM, it's going to be bricked like iPhone 3G, iPhone 4 with 3GS specs and 4x pixels can't run iOS7, like iPhone 4S can't handle iOS8, like iPad 1's 256MB of RAM, like iPad 3 with 4x pixels on iPad 2 specs. iPhone 5 will run iOS11 fine with 1GB and iPhone 6 Plus will lag with less available memory.
iphone6splus -
the problem of iphone 4/4s aint the memory is the processor, unlike android, ios pause all the applications and tasks that are running on the background otherwise the applications on android are still rinning on the background thatswhy android need more processing power and memory to hold the entire system.
yeison_polaco -
amount on ram in 6+???
bowsa2511 - Responder
Ram of CPU is 1 GB
Joel Morales -
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 99
Últimos 30 dias: 427
Duração total: 1,171,971
