Ir para o conteúdo principal
Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
iPhone 6 Plus Vibrator Replacement
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. iPhone 6 Plus Vibrator Replacement, Vibrator: passo 1, imagem 1 %32
    • Pry the vibrator connector cable up from its socket on the logic board with the flat end of a spudger.
  2. iPhone 6 Plus Vibrator Replacement: passo 2, imagem 1 %32 iPhone 6 Plus Vibrator Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use the tip of a spudger to disconnect the interconnect antenna cable from its socket on the logic board.
  3. iPhone 6 Plus Vibrator Replacement: passo 3, imagem 1 %32 iPhone 6 Plus Vibrator Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Grasp the interconnect antenna cable with a pair of tweezers and carefully deroute it from its channel on the speaker assembly.
  4. iPhone 6 Plus Vibrator Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the two 2.5 mm Phillips #00 screws securing the vibrator to the rear case.
  5. iPhone 6 Plus Vibrator Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Lift and remove the vibrator out of the iPhone.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 155
