Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Ferramenta utilizada nesse passo:Tweezers$4.99-
Use a pair of tweezers to peel back the piece of tape covering the hidden screw securing the rear-facing camera bracket to the rear case.
Remove the following screws securing the rear-facing camera bracket to the rear case:
One 1.7 mm Phillips #00 screw
One 2.3 mm Phillips #00 screw
Lift and remove the rear-facing camera bracket off the rear-facing camera.
Use the flat end of a spudger to disconnect the rear-facing camera connector from its socket on the logic board.
Carefully lift and remove the rear-facing camera out of the iPhone.
