Ir para o conteúdo principal
Peças
Nenhum componente especificado.
  1. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    Use a pair of tweezers to peel the single adhesive tab that resides on top of both the power button and audio control/rocker switch cable connectors. Use a pair of tweezers to peel the single adhesive tab that resides on top of both the power button and audio control/rocker switch cable connectors.
    • Use a pair of tweezers to peel the single adhesive tab that resides on top of both the power button and audio control/rocker switch cable connectors.
  2. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    Remove the single 1.3 mm Phillips #00 screw securing the power button cable bracket to the rear case.
    • Remove the single 1.3 mm Phillips #00 screw securing the power button cable bracket to the rear case.
  3. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    Carefully grasp the bracket with a pair of tweezers and remove it from the iPhone.
    • Carefully grasp the bracket with a pair of tweezers and remove it from the iPhone.
  4. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    Remove the following screws securing the power button cable bracket to the inner edge of the rear case:
    • Remove the following screws securing the power button cable bracket to the inner edge of the rear case:
    • One 2.1 mm Phillips #00 screw
    • One 1.7 mm Phillips #00 screw
  5. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    Grasp the metal bracket covering the power button switch with a pair of tweezers and remove it from the iPhone.
    • Grasp the metal bracket covering the power button switch with a pair of tweezers and remove it from the iPhone.
  6. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    Remove the single 2.1 mm Phillips #00 screw securing the power button switch to the rear case.
    • Remove the single 2.1 mm Phillips #00 screw securing the power button switch to the rear case.
  7. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    Pull the power button switch out of its recess on the rear case with a pair of tweezers.
    • Pull the power button switch out of its recess on the rear case with a pair of tweezers.
Linha de Chegada
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 158
