Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Remova os dois parafusos Pentalobe de 3,6 mm dispostos ao lado do conector Lightning.
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Caso você não tenha uma iSclack, use somente uma ventosa de sucção para levantar o painel dianteiro:
Pressione uma ventosa de sucção contra a tela, na área diretamente acima do botão home.
Enquanto pressiona o iPhone para baixo com uma mão, puxe a ventosa de sucção para cima, de modo a separar suavemente o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira do dispositivo.
Usando uma ferramenta de abertura de plástico, comece a mover vagarosamente a estrutura traseira do dispositivo para baixo enquanto continua puxando para cima o conjunto do display com a ventosa, até separá-los um do outro.
Usando a parte superior do telefone como uma dobradiça, puxe a extremidade do botão home do conjunto do painel dianteiro para fora da estrutura traseira.
Abra o display até um ângulo de cerca de 90º e o apoie em algo para sustentá-lo enquanto você executa o trabalho no telefone.
Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Remove the following screws securing the antenna bracket to the rear case:
One 1.5 mm Phillips #00 screw
One 2.8 mm Phillips #00 screw
Grasp the 5GHz Wi-Fi antenna bracket with a pair of tweezers and lift it off the iPhone.
Carefully pry the 5GHz Wi-Fi antenna connector up off the logic board with a plastic opening tool.
Grasp the 5GHz Wi-Fi antenna connector with a pair of tweezers and gently lift it from its retaining clip on the logic board.
Disconnect the power button cable and audio control cable connectors from their respective sockets on the logic board.
Remove the following screws securing the 5GHz Wi-Fi antenna to the rear case:
Two 1.6 mm Phillips #00 screws
Use a pair of tweezers to grasp and remove the 5GHz Wi-Fi antenna out of the iPhone.
Pry the charge port connector cable up from its socket on the logic board with the flat end of a spudger.
Use the tip of a spudger to disconnect the interconnect antenna cable from its socket on the logic board.
Grasp the interconnect antenna cable with a pair of tweezers and carefully de-route it from its channel on the vibrator assembly.
Remove the two 2.5 mm Phillips #00 screws securing the vibrator to the rear case.
Insert a SIM card eject tool or a paperclip into the small hole in the SIM card tray.
Press to eject the tray.
Use a pair of tweezers to peel back the piece of tape covering the hidden screw securing the rear-facing camera bracket to the rear case.
Remove the following screws securing the rear-facing camera bracket to the rear case:
One 1.7 mm Phillips #00 screw
One 2.3 mm Phillips #00 screw
Lift and remove the rear-facing camera bracket off the rear-facing camera.
Use the flat end of a spudger to disconnect the rear-facing camera connector from its socket on the logic board.
Carefully lift and remove the rear-facing camera out of the iPhone.
Remove the single 2.8 mm Phillips #00 screw securing the plastic clip to the logic board.
Remove the single 1.3 mm Phillips #00 screw recessed against the top of the rear case.
Use a pair of tweezers to firmly grasp the plastic clip and remove it from the iPhone.
Remove the single 1.6 mm Phillips #00 screw securing the antenna clip to the rear case.
Carefully grasp the antenna clip with a pair of tweezers and remove it from the iPhone.
Ferramenta utilizada nesse passo:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49-
Remove the following screws securing the logic board to the rear case:
Two 2.4 mm standoff screws
One 2.1 mm Phillips #00 screw
Carefully raise—but do not remove—the logic board, lifting it from the bottom edge nearest the Lightning connector.
Continue carefully lifting the bottom side of the logic board until it is vertical.
Gently lay the logic board upside-down, with the top portion resting against the rear case of the iPhone.
Use the flat end of a spudger to disconnect the antenna connector from its socket on the back of the logic board.
182 outras pessoas executaram este guia.
31 comentários
Hello. Good job on these teachings of disassembly. I need help in changing the logic board of my iphone 5 and iphone 6. Where can i buy the logic board? I reside in Nigeria
HI do you know who replaces logic boards on iPhone 6?
I am on Step 29 and the upper-right screw was stripped in manufacturing and I am not able to remove? What is the best way to remove the stripped screw?
if u can melt a pen and stick it on then twist it if that dosen’t work use a dermel cut the screw and use a flahead
