Introdução
Prereq only.
O que você precisa
Remove the single 2.8 mm Phillips #00 screw securing the plastic clip to the logic board.
Carefully grasp the antenna clip with a pair of tweezers and remove it from the iPhone.
You may need this part… on mine it was stuck enough to the rear facing camera cover that it almost broke when I tried to remove the cover before taking this screw out.
Quase terminado!
Conclusão
hallo,
ich habe versucht das Gehäuse zu wechseln, dabei ist mir diese schraube der Plastikklammer im Gehäuse kaputt gegangen, heißt der Schraubenkopf ist rund. Ich habe es auch schon mit Sekundenkleber versucht, hat aber auch nicht geholfen.
Da wollte ich jetzt wissen welche Aufgabe die Plastikklammer hat und ob man die sich irgendwo bestellen kann.
Mfg
denisekoch163 - Responder
