Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Remova os dois parafusos Pentalobe de 3,6 mm dispostos ao lado do conector Lightning.
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Caso você não tenha uma iSclack, use somente uma ventosa de sucção para levantar o painel dianteiro:
Pressione uma ventosa de sucção contra a tela, na área diretamente acima do botão home.
Enquanto pressiona o iPhone para baixo com uma mão, puxe a ventosa de sucção para cima, de modo a separar suavemente o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira do dispositivo.
Usando uma ferramenta de abertura de plástico, comece a mover vagarosamente a estrutura traseira do dispositivo para baixo enquanto continua puxando para cima o conjunto do display com a ventosa, até separá-los um do outro.
Usando a parte superior do telefone como uma dobradiça, puxe a extremidade do botão home do conjunto do painel dianteiro para fora da estrutura traseira.
Abra o display até um ângulo de cerca de 90º e o apoie em algo para sustentá-lo enquanto você executa o trabalho no telefone.
Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Pry the charge port connector cable up from its socket on the logic board with the flat end of a spudger.
Use the tip of a spudger to disconnect the interconnect antenna cable from its socket on the logic board.
Grasp the interconnect antenna cable with a pair of tweezers and carefully de-route it from its channel on the vibrator assembly.
Remove the two 2.5 mm Phillips #00 screws securing the vibrator to the rear case.
Grasp the antenna connector with a pair of tweezers and carefully begin de-routing it from its channel on the speaker.
Remove the following screws securing the speaker to the rear case:
One 2.3 mm Phillips #00 screw
One 2.8 mm Phillips #00 screw
Remove the two 3.3 mm Phillips #00 screws securing the metal bracket to the Lightning connector assembly.
Use a pair of tweezers to lift and remove the metal bracket out of the iPhone.
Use the flat edge of a spudger to pry the antenna connector cable up off its socket on the Lightning connector assembly.
Lift and remove the antenna connector out of the iPhone.
Remove the following Phillips #00 screws securing the Lightning connector assembly to the rear case:
Two 3.2 mm screws
One 3.8 mm screw
Two 1.7 mm screws
Two 1.5 mm screws
Two 1.4 mm screws
Use a pair of tweezers to grasp the plastic clip that is situated to the right of the headphone jack and remove it from the iPhone.
Use an opening pick to slowly separate the Lightning connector and headphone jack cable from the rear case.
Insert the pick underneath the right bottom corner of the Lightning connector and headphone jack cable.
Run the opening pick across the top of Lightning connector and headphone jack cable to loosen the adhesive securing it to the rear case.
Lift and remove the Lightning connector and headphone jack cable out of the iPhone.
Use a plastic tool to scour any bits of adhesive residue from the rear case behind the cable.
Compare your replacement part to the original and note any differences. You may find a rubber gasket adhered to the old headphone jack, which should be transferred to the new part if needed.
Test fit your replacement part, and then peel off any protective plastic films or liners before installing.
147 outras pessoas executaram este guia.
25 comentários
I did this tonight, took about 45 min. I used my iFixit tool kit to all the work.
When putting it back together I had an issue with my screen going all "white lines", turns out it was just a loose connection on the digitizer cable, I lifted it and placed it again and all is good with the world.
I had to replace the assembly because I was getting feedback when making calls with headphones and no voice at all with headphones if the phone was plugged into power. Now I can do both.
Thanks so much iFixit for making this possible.
After fixing my headset jack successfully, people could not hear me clearly on the mic. I took it apart again today. The clip that holds the mic in place, next to the jack, had been put down too tight to the mic, which kept it from moving enough to pick sound up clearly -- everything was muddied. I only had to pull the case open a little, unscrew the mic assembly to loosen it, wiggle it back a bit, move the mic a little to align it better with the hole, and then tighten it back down. It works beautifully now and everyone says I sound better than ever. A really easy fix, but it could have been avoided if there were instructions on putting everything back together or at least tips for little things like this.
My iphone stuck into headphone,what can i do to fix it?please help me as soon as possible
Hi @Tannaz pourian
If you are stuck on headphone mode first thing you can do is a quick fix if it works for you. You first turn off your iphone and with a gentle hand you can pull out any dirt or particals inside your headphone jack with a pin then clean it with a cotton bud with a little acitone or alcohol ( Don’t use too much of alcohol only little would be fine otherwise it could damage you display if it gets into your phone). Then after completing this process let it dry for a while and turn on your phone. I hope it works for you:) orthewise you have to replace your whole cc flex pannel. Good luck
I recently replaced the headphone jack but when I tried it out after successfully replacing it, the headphones still gave a crackling sound. Less than before but still very noticeable. Anyone have any suggestions to fix this issue?
