Ir para o conteúdo principal
Peças
Nenhum componente especificado.
  1. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    Remove the two 3.3 mm Phillips #00 screws securing the metal bracket to the Lightning connector assembly.
    • Remove the two 3.3 mm Phillips #00 screws securing the metal bracket to the Lightning connector assembly.
  2. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    Use a pair of tweezers to lift and remove the metal bracket out of the iPhone.
    • Use a pair of tweezers to lift and remove the metal bracket out of the iPhone.
  3. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    Use the flat edge of a spudger to pry the antenna connector cable up off its socket on the Lightning connector assembly.
    • Use the flat edge of a spudger to pry the antenna connector cable up off its socket on the Lightning connector assembly.
  4. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    Lift and remove the antenna connector out of the iPhone.
    • Lift and remove the antenna connector out of the iPhone.
  5. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    Remove the following Phillips #00 screws securing the Lightning connector assembly to the rear case:
    • Remove the following Phillips #00 screws securing the Lightning connector assembly to the rear case:
    • Two 3.2 mm screws
    • One 3.8 mm screw
    • Two 1.7 mm screws
    • Two 1.5 mm screws
    • Two 1.4 mm screws
  6. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    Use a pair of tweezers to grasp the plastic clip that is situated to the right of the headphone jack and remove it from the iPhone.
    • Use a pair of tweezers to grasp the plastic clip that is situated to the right of the headphone jack and remove it from the iPhone.
Linha de Chegada
4 outras pessoas concluíram este guia.
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 1,785
