Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Remova os dois parafusos Pentalobe de 3,6 mm dispostos ao lado do conector Lightning.
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Caso você não tenha uma iSclack, use somente uma ventosa de sucção para levantar o painel dianteiro:
Pressione uma ventosa de sucção contra a tela, na área diretamente acima do botão home.
Enquanto pressiona o iPhone para baixo com uma mão, puxe a ventosa de sucção para cima, de modo a separar suavemente o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira do dispositivo.
Usando uma ferramenta de abertura de plástico, comece a mover vagarosamente a estrutura traseira do dispositivo para baixo enquanto continua puxando para cima o conjunto do display com a ventosa, até separá-los um do outro.
Usando a parte superior do telefone como uma dobradiça, puxe a extremidade do botão home do conjunto do painel dianteiro para fora da estrutura traseira.
Abra o display até um ângulo de cerca de 90º e o apoie em algo para sustentá-lo enquanto você executa o trabalho no telefone.
Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
Descole a primeira aba adesiva localizada na borda inferior direita da bateria.
Puxe cuidadosamente a faixa adesiva da bateria para a parte inferior do iPhone.
Para evitar um desgaste da faixa adesiva, tenha cuidado para não puxar contra a bateria ou componentes abaixo.
Continue puxando, permitindo que a faixa escape vagarosamente por entre a bateria e a estrutura traseira. Se você sentir que a faixa está oferecendo resistência elevada, pare de puxar e continue com o próximo passo.
Descole a segunda aba adesiva da bateria da borda inferior esquerda da bateria.
Novamente, puxe a aba adesiva da bateria cuidadosamente para cima e afastando-a da bateria, permitindo que a faixa adesiva passe vagarosamente por entre a bateria e a estrutura traseira.
Continue puxando a aba adesiva até você sentir que ela está oferecendo resistência elevada e, então, pare.
Descole a última aba adesiva da bateria da borda de baixo da bateria.
Cuidadosamente, puxe a aba adesiva da bateria para cima, afastando-a da bateria, permitindo que a faixa adesiva passe vagarosamente por entre a bateria e a estrutura traseira.
Continue puxando até que a última faixa seja liberada do iPhone.
Se você removeu com sucesso todas as três faixas adesivas, pule os próximos dois passos e continue no Passo 28.
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Remove the following screws securing the antenna bracket to the rear case:
One 1.5 mm Phillips #00 screw
One 2.8 mm Phillips #00 screw
Grasp the antenna bracket with a pair of tweezers and lift it off the iPhone.
Carefully pry the antenna connector up off the logic board with a plastic opening tool.
Grasp the antenna connector with a pair of tweezers and gently lift it from its retaining clip on the logic board.
Disconnect the power button cable and audio control cable connectors from their respective sockets on the logic board.
Remove the following screws securing the top cellular antenna to the rear case:
Two 1.6 mm Phillips #00 screws
Use a pair of tweezers to grasp and remove the top cellular antenna out of the iPhone.
Use a pair of tweezers to peel the single adhesive tab that resides on top of both the power button and audio control/rocker switch cable connectors.
Remove the following screws securing the audio control and rocker switch cable to the rear case:
Two 2.0 mm Phillips #00 screws
One 2.5 mm Phillips #00 screw
Grasp the audio control and rocker switch cable with a pair of tweezers.
Slowly peel the audio control and rocker switch cable off the rear case.
21 outras pessoas executaram este guia.
Um comentário
I had removed the rocker switch cable but can't get the mute switch back in properly on reassembling the device.
I have put the mute switch back on the flex cable correctly but when screwed in the switch doesn't 'flick' all the way to click into the mute position. It gets stuck and flicks back the the unmuted position.
Any help would be appreciated
