Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Remova os dois parafusos Pentalobe 3,6 mm dispostos ao lado do conector Lightning.
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Caso você não tenha uma iSclack, use somente uma ventosa de sucção para levantar o painel dianteiro:
Pressione uma ventosa de sucção contra a tela, na área diretamente acima do botão home.
Enquanto pressiona o iPhone para baixo com uma mão, puxe a ventosa de sucção para cima, de modo a separar suavemente o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira do dispositivo.
Usando uma ferramenta de abertura de plástico, comece a mover vagarosamente a estrutura traseira do dispositivo para baixo enquanto continua puxando para cima o conjunto do display com a ventosa, até separá-los um do outro.
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Use the flat end of a spudger to disconnect the Lightning connector assembly cable and fold it out of the way of the speaker.
Use the point of a spudger to lift the antenna cable connector up off of its socket on the logic board.
Remove the following four Phillips screws securing the speaker:
Two 2.9 mm screws
Two 2.3 mm screws
Use the point of a spudger to push the antenna interconnect cable clip off of the speaker housing.
Use the tip of a spudger to pry the speaker up and out of the rear case.
Remove the speaker from the iPhone.
Remove the two 1.6 mm Phillips #00 screws securing the vibrator to the rear case.
Remove the two 3.1 mm Phillips #00 screws securing the Lightning port retaining bracket.
Remove the single 3.6 mm Phillips #00 shoulder screw from the microphone brace.
Remove the six remaining Phillips #00 screws from the Lightning connector assembly:
Two 3.1 mm shoulder screws
Two 1.7 mm screws
Two 1.5 mm screws
Use the flat end of a spudger to begin peeling the Lightning connector assembly up from the rear case.
Carefully pull the Lightning connector assembly up slightly to free it from the vibrator and speaker screw posts.
Use the flat end of a spudger to lift under the Lightning connector portion of the assembly to free more adhesive.
Use the point of a spudger to push the microphone portion of the Lightning connector assembly out of its recess in the rear case.
Gently run the point of a spudger under the assembly between the Lightning connector and the headphone jack to free it from the last of the adhesive.
Use the tip of a spudger to help guide the headphone jack out of its recess in the rear case.
Remove the Lightning connector assembly from the iPhone.
Use a plastic tool to scour any bits of adhesive residue from the rear case behind the cable.
Carefully compare your replacement part to your original cable and make sure they match. Your replacement Lightning connector assembly may be missing certain components that need to be transferred from the original.
Components that commonly need to be transferred include the headphone jack gasket, microphone bracket, and antenna interconnect clip.
Cancelar: não concluà este guia.
753 outras pessoas executaram este guia.
Documentos anexados
135 comentários
It isn't necessary to remove the screen as long as you can support it properly while doing the rest of the work. In my experience, unnecessarily removing screens can do more harm than good and causes extra work for yourself
I was trying to find exactly this message. Thanks!
I agree with this comment. If you can support it, don’t disconnect the screen connectors. I took the screen off and had two vertical white lines on my display when I was finished. I had to re-seat the connector multiple times to get the problem to go away. It’s working great now.
deshave -
I changed the charge port on an iphone 6. Apple diagnose the charge port not working to the owner of this iPhone. Now that its changed the phone still wont turn on. It doesnt even show the battery icon that it needs to be charged. What is a most likely scenario for this? Is it a bad LCD? A bad Battery? Someone help me.
