Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Introdução
Use este guia para substituir a tela de seu iPhone 6. Este guia lhe mostra como remover o display antigo e o botão home. Se você não instalar seu botão home original no novo display, você perderá a funcionalidade do Touch ID.
Se sua peça de reposição não tiver um alto-falante ou cabo do sensor da câmera frontal, você seguir para o guia de instalação completa.
Você também pode usar este guia para substituir o suporte do cabo do conjunto do painel dianteiro.
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Remova os dois parafusos Pentalobe 3,6 mm dispostos ao lado do conector Lightning.
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Caso você não tenha uma iSclack, use somente uma ventosa de sucção para levantar o painel dianteiro:
Pressione uma ventosa de sucção contra a tela, na área diretamente acima do botão home.
Enquanto pressiona o iPhone para baixo com uma mão, puxe a ventosa de sucção para cima, de modo a separar suavemente o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira do dispositivo.
Usando uma ferramenta de abertura de plástico, comece a mover vagarosamente a estrutura traseira do dispositivo para baixo enquanto continua puxando para cima o conjunto do display com a ventosa, até separá-los um do outro.
Remova os dois parafusos Phillips tipo #00 de 1,9 mm que seguram o suporte do botão home.
Para montar novamente seu dispositivo, siga essas instruções no sentido inverso.
2428 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
25%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
185 comentários
Its a good advice to remove the battery power before mounting the flex-cables.
There is power on the second logic-board (even if the phone is turned off) connector from top, misplacing it while assembly can cause short circuit.
Will the short circuit damage the logic board or the camera / earpiece assembly? I'm worried just encountered this very issue even though the phone was off. FF camera and earpiece not functioning.
Battery assembly is one of the important procedures working with manual is the best way to repair an iphone 6 screen
Good advice two: When removing the LCD back shield plate have in mind that the home button connector attached to the shield plate is Very fragile. Its adhered to the screen. Use very little force and do not heat the adhesive too much because then it become even More fragile.
I use ifixits metal spudger without heat but one small mistake and it can be teared.
I have now changed two of these on my phone from different suppliers and both haven't worked!
Could it be that both have been defective products or am I doing something wrong!?!?
Kieran -
