Ir para o conteúdo principal
iPhone 6 Battery Connector
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. iPhone 6 Battery Connector, Battery Connector: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the following Phillips #00 screws from the battery connector bracket:
    • One 2.2 mm screw
    • One 3.2 mm screw
  2. iPhone 6 Battery Connector: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the metal battery connector bracket from the iPhone.
  3. iPhone 6 Battery Connector: passo 3, imagem 1 %32
    • Use a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
    • Take care to only pry up on the battery connector, and not the socket on the logic board. If you pry up on the logic board socket, you may break the connector entirely.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
465.780 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 16.817 guias
Um comentário
appreciated!!! :)
WillitSo - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 3,255
