Introdução
두 배의 iPhone, 두 배의 분해! iPhone 6 Plus는 검사하기 위해 배치하고, 우리는 더 작은 iPhone 6로 관심을 돌립니다—비록 4.7"이지만 여전히 iPhone들 사이에서는 거인입니다. 어떤 큰 부품이 이 익숙한 Apple 폼 팩터에 들어가지 못했을까요? 탈탈 털어 분해 작업대에 올려놓고 알아봅시다!
올해 iPhone 6 분해도는 영어, 불어, 독일어, 스페인어, 이탈리아어, 네덜란드어, 러시아어 및 중국어로 번역되어 있습니다. 언어를 바꾸려면 깃발 아이콘을 클릭하세요.
더 많은 분해도가 준비되어 있습니다! 자사의 Facebook, Instagram, 또는 Twitter를 팔로우하여 모든 최신 분해 정보를 알아보세요.
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
iPhone 6 시간입니다! 몇몇 기술 사양을 확인합니다:
64-비트 아키텍처 Apple A8 프로세서
M8 2-세대 모션 코프로세서
16, 64 또는 128GB 온보드 저장 용량
4.7인치 1334x750 픽셀 (326ppi) Retina HD 디스플레이
8MP iSight 카메라 (1.5µ 픽셀 및 위상 검파 자동 초점) 및 1.2MP FaceTime 카메라
Touch ID 홈 버튼 지문 인식 센서, 기압계, 3-축 자이로, 가속도계, 주변광 센서
802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi + Bluetooth 4.0 + NFC + 20-band LTE
우리는 새로운 둥근 iPhone 6를 손에 넣기 위해 꽤 긴 줄에 서서 기다렸고 탐구할 생각에 더할 나위 없이 흥분했습니다!
멜버른 사무실을 분해 작업을 위해 제공한 MacFixit Australia의 좋은 친구들에게 감사의 뜻을 전합니다. 그들은 Mac 및 iPhone 업그레이드/액세서리 재고 및 iFixit 툴킷도 판매하고 있습니다 . 호주 MacFixit 고마워요!
Apple은 모델 A1586를 iPhone 6에 찍기로 결정했습니다.
카메라 범프는, 널리 알려진 바와 같이, iPhone 6 상단을 따라 위치한 것이 보입니다. Apple은 개선된 광학으로 휴대폰보다 약간 두꺼운 렌즈 어셈블리를 사용했습니다.
광학, 이번에는 그대가 이겼소.
iPhone 6의 둥근 모서리 디자인은 1세대 iPhone을 연상시킵니다, Lightning 커넥터와 Pentalobe/펱타로브/별나사는 제외.
64 비트 드라이버 키트를 사용하여 iPhone 6 Pentalobe/펱타로브/별나사를 분리합니다.
Ferramenta utilizada nesse passo:iSclack$24.99
iSclack 만세. 이 방식으로 기기를 여는 것은 매우 만족스럽습니다!
전면 패널 어셈블리를 열고 우리는 iPhone 6 내부를 들여다 봅니다.
Удалите следующие винты с головкой Phillips, которые крепят кронштейн батареи:
Один винт длиной 2.3 mm., (обозначен красным)
Один винт длиной 3.1 mm., (обозначен оранжевым)
이것이 부메랑 사용법 맞나요? 우리는 여러 호주인들에게 물었고 모두 같은 결론을 내렸습니다. 부메랑은 이렇게 사용합니다.
What exactly is the boomerang supposed to do, or is that a joke?
Dude! Nothing's a joke. As apple uses special screwdrivers for their special screws, they use boomerang to completely detach the front panel assembly from the main unit. I tell you that was very difficult to figure out. But ifixit did it! _/\_
HAHAHAHHAHAHAHA accurate
Looking at the "airfoil" on that boomerang it's either a) left handed or b) a piece of junk. Considering the obtuse angle of it's wings, I'd say opening iPhones is it's only useful purpose.
Hi
My iPhone 6, subiltely, has lost cellular signal. I've changed the complete lighthening connector with , two times. But still no signal.
Someone could help me, I don't see what could it be ??
Mon iPhone 6 a subitement perdu le signal réseau. J'ai changé la nappe complète avec le connecteur ligthtening, deux fois, mais sans résultat.
Quelqu'un pourrait-il m'aider, je ne vois pas d'où peut venir le problème, une autre piste ?
Merci, thanks
Удалите следующие пять винтов с головкой Phillips, которые крепят кронштейн шлейфа блока передней панели:
Три винта длиной 1.2 mm., (обозначены красным)
Один винт длиной 1.5 mm., (обозначен оранжевым)
Один винт длиной 2.9 mm., (обозначен желтым)
이 휴대폰의 외부에는 필립스 나사를 사용하지 않았지만 내부에는 존재합니다. 다행스럽게도 자사의 Pro Tech Screwdriver 세트는 이 휴대폰에 있는 모든 종류의 나사를 처리할 수 있습니다.
스크루 드라이버를 사용하여 전면 패널 어셈블리를 제자리에 고정하는 금속 브래킷 나사와 씨름합니다.
I understand you're trying to sell things, and that's ok, but it would be nice to explain how to open the phone without a specific $25 tool. I used to think of ifixit as the authority on repairs, but now I have to go elsewhere to figure out how to repair things without these specific tools.
Have you looked for guides on here? This was a teardown, not a guide, if you want instructions look for that. Not meaning to be rude at all
iPhone 6 Plus와 마찬가지로 전면 카메라 및 이어피스 스피커는 전면 패널 어셈블리에 있습니다.
우리는 그 부품들을 분리하여 검사를 위해 정렬합니다.
Any idea of why my FaceTime camera lens keeps moving to the left? I have replace my iPhone 6 once already.
현재까지, 이 "소형" iPhone 6의 전체 구조는 큰형 6 Plus의 판박이입니다.
이 금속판과 전면 패널 어셈블리가 완벽한 예입니다. 이 경우는 확실히 개선한, iPhone 6 Plus의 디자인을 반영합니다.
iPhone 6는 에너지 등급 6.91Wh, 1810mAh 3.82V 리튬-이온 폴리머 배터리를 장착하고 있습니다. 배터리를 뒤집으면 등급은 7.01Wh로 향상됩니다! 어쩌면 엔지니어들이 전면의 텍스트를 확인한 다음 배터리에 0.1Wh를 더할 수 있었나 봅니다.
Apple은 이 28-그램 (3.75 "x 1.5"x 0.13 ") 파워 팩이 3G 최대 14시간 통화시간 및 250시간 대기시간을 제공한다고 합니다.
이 배터리는 iPhone 6 Plus 11.1Wh, 2915mAh 배터리보다 약간 작지만—그래도 iPhone 5s 1560mAh 기기 보다 현저히 향상했습니다.
How does the 28-gram weight compare with previous versions ? And to the iP6 Plus density ?
64.6 mA per gram is better than competing battery solutions from LG and Samsung ?
I don't see an identity crisis for this battery, the Thailand and Japan text are next to mandatory regulatory marks for batteries in those countries (circled diamond logo and circled PSE logo). Between them is a UL recognised component mark (c reversed UR US mark). Presumable it is less trouble for Apple to apply for them through local subsidiaries.
여러분, 좋은 소식이 있습니다! 후면 카메라는 핀셋 하나로 쉽게 분리할 수 있습니다.
비록 iPhone 6에는 iPhone 6 Plus 카메라의 멋진 광학 이미지 흔들림 보정 기능은 없지만 그 외 거의 모든 사양을 공유합니다: 8 메가픽셀, f/2.2 조리개, True Tone 플래시 및 위상 검파 자동 초점.
또한 이미지 처리 기술을 사용하여 OIS (광학 이미지 흔들림 보정)의 효과를 모방하는 전자 이미지 흔들림 보정 기능이 있습니다.
윙윙 거리는 보드 게임에서 귀찮은 부품을 제거하는 것보다 더 빠르게 안테나를 분리합니다.
다음은 로직 보드입니다. EMI 실드를 우아하게 입고 있지만 베일 아래에 무엇이 있는지 확인하고 싶습니다.
I'm curious about the antenna design, how did they fit wifi/bluetooth, GPS, diversity and NFC into the top area?
I too am interested in how the antennas are configured. Especially how they attach to the phone via the plastic connectors ... are these top and bottom sections removable? Would it be possible to swap them out with a different phones to come up with a different color scheme, among other things?
RDS -
Somewhere in the teardown around this stage, this small piece came out and I don't know where from. Anyone know what this is?? It says, "00095-A" with a small box thing at the end of the character string. Thanks so much in advance!
(showing both sides)
[IMG]http://i61.tinypic.com/30augbc.jpg[/IMG]
[IMG]http://i58.tinypic.com/2lld838.jpg[/IMG]
[IMG]http://i60.tinypic.com/21k9kld.jpg[/IMG]
Anyone know where I can get the Skyworks 77803-20 Mid Band LTE PAD? I need to fix a phone.
로직 보드 전면:
H9CKNNN8KTMRWR-NTH 표시 Apple A8 APL1011 SoC + SK Hynix RAM (iPhone 6 Plus와 동일한 1GB LPDDR3 RAM으로 가정)
Qualcomm MDM9625M LTE 모뎀
Skyworks 77802-23 Low Band LTE PAD
Avago A8020 High Band PAD
Avago A8010 Ultra High Band PA + FBARs
InvenSense MP67B 6-축 자이로스코프와 가속도계 콤보
If we look on real iPhone 6 or 6 Plus board then we can see near of Gyro is available Accelerometer separated it look like on iPhone 5S, possible combo is used on Prototype board or some Chinese revision but global uses separated ic's of Gyro and Accel.
what is e-compass?
Can you remove the EMI sheleds and still have the iPhone work after the repair? It seems like one of the connections on the logic board was broken in the removal of the shields.
There is the Barometer below the SanDisk NAND Flash. Looks like a BMP from Bosch Sensortec
Where is the gray outline i cant see it
로직 보드 후면에 더 많은 IC가 기다리고 있습니다:
Qualcomm WFR1620 수신-전용 동반 칩. Qualcomm은 WFR1620는 "WTR1625L을 사용하여 캐리어 어그리게이션 이행에 필요하다"고 합니다.
Qualcomm PM8019 전원 관리 IC
Texas Instruments 343S0694 Touch 송신기
AMS AS3923 NFC Booster IC는 "모바일과 웨어러블 처럼 까다로운 환경의 기존 NFC 컨트롤러 성능 향상" 및 "덜 제한적인 안테나 설계 요구 사항"을 제공하도록 설계하였습니다.
우리는 이 칩이 '활성 피어투피어 비트 전송률 [최대] 212kb/s'를 사용하여 떠들썩한 환경에서 성능을 향상시키기 위해 준비중인 NFC라고 생각합니다.
Cirrus Logic 338S1201 오디오 코덱
In Step 18, can you identify the chip at the far right of the board, sort of diagonally between the holes at the top right corner and bottom? It's the larger and bottom-most of the two chips at that end of the board, directly above the bottom hole. It appears to also be in the 6 Plus at Step 22 at around the same place on its board.
진동기 어셈블리 분리. 새롭고... 개선했나?
진동기 메커니즘은 코카콜라 또는 펩시콜라 중 하나를 선택하는 것처럼 명확한 답이 없는 것 같습니다 . Apple은 이 부품 디자인을 계속 바꾸고 있습니다:
iPhone 4(카운터 급)
iPhone 4S (선형 진동)
iPhone 5/5s (카운터 급)
외형을 보면, 우리는 이 Apple iPhone 버전은 선형 진동 디자인을 사용한다고 추측합니다.
올해의 모델은 새로운 스피커 어셈블리 디자인을 자랑합니다.
표식이 거의 없는 관계로, 우리는 iPhone 5s 스피커의 작은 업데이트로 예상됩니다.
우리는 헤드폰 잭과 Lightning 커넥터로 선언합니다. 이제 이 두 부품은 단일 케이블로 연결된 하나의 어셈블리가 되었습니다.
이 새로운 결합은 더 이상 부품 한 개만을 교체할 수 없다는 것을 의미합니다—만약 포트가 고장나면 골치아픈 문제입니다.
can anyone explain the function of the small wire with the gold connection piece on the lightning port piece?
This seems to be an antenna coax cable with a miniature coax connector at the end. In the picture, it seems to have been "plugged up" with a small conductive foam piece, I don't see why that is necessary, except for preventing dirt to get in?
Actually nothing is plugged up—the foam lies on the back/top of the connector. Almost every cable connector in the phone has a foam pad on the top to fill the air gap between the connector and whatever lies above it. Helps keep it from jiggling loose while evenly distributing force over the surface of the connector.
Ferramenta utilizada nesse passo:Tweezers$4.99
핀셋은 우리의 삶을 편리하게 합니다. 전원 버튼 및 음량 버튼과 같이 부서지기 쉬운 케이블 어셈블리를 쉽게 벗겨낼 수 있습니다.
그렇게, 버튼 어셈블리는 iPhone 커버에서 나옵니다.
объясните пожалуйста, что за пластинка на которой яблоко, на первом фото. за что она отвечает? она ещё слева и справа прикрыта защитой чёрной.
다 끝났습니다. iPhone 6는 꽤 괜찮은 10점 만점에 7점을 받았습니다. 이유는 다음과 같습니다:
iPhone 5 시리즈 추세를 이어, 디스플레이 어셈블리가 휴대폰에서 먼저 나오면 스크린 수리가 간단해집니다.
배터리에 쉽게 접근할 수 있습니다. 배터리를 분리하기 위해 특수 pentalobe/펜타로브/별나사 드라이버 및 접착제 제거 기술 지식이 필요하지만 그리 어렵지 않습니다.
지문 인식 센서 케이블 경로가 재설정되어 iPhone 5s의 심각한 수리 용이성 문제를 해결하고 휴대폰을 훨씬 안전하게 열 수 있습니다. (5s는 열 때 주의하지 않으면 케이블이 쉽게 찢어집니다.)
iPhone 6 외관은 여전히 특허 Pentalobe/펜타로브/별나사를 사용하므로 분리하려면 특수 드라이버가 필요합니다.
Apple은 iPhone 6의 수리 정보를 독립 수리점이나 소비자와 공유하지 않습니다.
wait where is the NFC coils?
NFC doesn't need "coils" unless it's a low power device. The iPhone is not low power.
NFC most certainly needs "coils" or a loop antenna to function. This is because of the load modulation defined in the ISO14443 spec. I suspect the antenna is likely the T308S flex shown in step 17 or perhaps integrated into the case using the screw contacts. It would be simple to verify by Ohm'ing out the antenna pins from the AS3922 and the headers from the T308S flex.
Take a look, here is the pressure sensor
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Christian Kim está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
45 comentários
On step 8 you show the home button to have a cable that seems like it connects to the main board .... is this something to take note of when opening it from that bottom edge? Home button in the past contacted to main board with copper springs and not an actual connector
please confirm
Anybody know where the Liquid Contact Indicators (LCI's) are located? I didn't see one inside the SIM card reader as it was on the iPhone 5, 5S.
Wu,
I have checked at the MURATA specs it seems they have Broadcom. May be Apple used them as third party for cost effective customer support. This is WLAN and Bluetooth chipset.
http://wireless.murata.com/eng/products/...
Thanks
Bharat
I disassembled my iphone, and can not understand where this item came from? Any ideas?
Nice, but would be nice to have the antennas torn down also.
A low cost Iphone case is available in Amazon. I have been using it for 2years. It is perfectly fit for Iphone 6 plus cover and easy access of all the phone device. This ultra thin flip case specially designed for Apple Iphone 6plus.
Can you make a list of all materials and show if you can put it back together
What cools the processor if anything does it have a cooling system
The sim is inside but the phone keeps saying no service. I was told it was the antenna. Any ideas on how to fix it?
Can you put the guts of and an iPhone 6 into a 6 plus? Or vice versa?
I have been successful, so yes. vica n versa.
mB
Mick -
nice teardown... but it would had been nice to know where each screw goes... i had teardown an iphone 6 to change the frame and now all my swcrew are everywhere... was hoping to found where they goes here and boom, nope, a joking teardown... nice
We have a complete set of guides for you right here, including screw locations. Teardowns are just meant to be a fun peek at the hardware and overall repairability, and should not be used as guides. For keeping track of your screws I highly recommend a magnetic project mat—it's one of the best tools I own, and I would prefer never to open an iPhone without one.
hey guys,
which component contains the LED light for the flash on the rear camera?
The power button flex has the flas on it
plz can u refer how to replace ther rear mic near the camera coz i recording videos without sound! tnx
а можно ли в заблокироаный айфон 6+ поставить микросхему от айфон 6 рабочий разблокированный ? ну или хотябы основную начинку. конечно есть вопрос как это будет выглядеть на экране разрешение ведь разное . или может по от 6 не сможет использовать тачскрин прошивку и тд. и тп. кто пробовал? подскажите.
поставить можно но работать не будет)
What an awesome post! Funny and informative. Well done!
Hi iffbas! This is a teardown not a repair guide, for a full set of step-by-step guides, consult our iPhone 6 manual!
where is the 00095-A piece?
buena+ gracias
Where is the magnetometer located?
Seriously… less jokes and more details. What sizes were the Phillips screws? It seems like some were 000 and some were 00. Some were longer than others. It would be nice if we knew where they went.
As stated in the banner at the top, this isn’t a guide—but if it’s instructions you need, we have those over here. Phillips driver sizes are not standardized, and vary from one tool manufacturer to the next, so you’ll just have to test carefully and use whichever one fits best. Using iFixit drivers, I usually prefer a PH00 for iPhone screws, but a PH000 works for virtually all of them as well.
what is this thing? whatever it is, it was ripped whenever it came with my phone
I have a question I didn’t use a magnetic board because I didn’t have one at the time and my screws got disorganized. How can I figure out which one is supposed to go where
1200万像素的FaceTime的前置摄像头?
yangle - Responder
