Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Remove the following Phillips #000 screws from the vibrator bracket:
One 1.7 mm screw
One 2.5 mm screw
Ferramenta utilizada nesse passo:Tweezers$4.99-
With a set of tweezers, remove the vibrator bracket.
Remove the 1.7 mm Phillips #000 screw securing the vibrator to the rear case.
Use a set of tweezers to remove the vibrator from the rear case.
