Ir para o conteúdo principal
iPhone 5s Speaker Replacement
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. iPhone 5s Speaker Replacement, Speaker: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the following screws:
    • One 2.9 mm Phillips #000 screw
    • One 1.5 mm Phillips #000 screw
    • One 3.6 mm Phillips #000 screw
  2. iPhone 5s Speaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32 iPhone 5s Speaker Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use the flat end of a spudger to gently lift the speaker from the rear case.
    • Do not attempt to pry the speaker entirely out of the case.
  3. iPhone 5s Speaker Replacement: passo 3, imagem 1 %32 iPhone 5s Speaker Replacement: passo 3, imagem 2 %32 iPhone 5s Speaker Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • The speaker has a small peg that slides into a slot beneath the home button cable socket.
    • Lift the speaker and pull it toward the side of the phone to free this peg from the Lightning connector assembly.
    • Remove the speaker.
Conclusão
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
471.444 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 118
Autoria de 19.415 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 649
