Ir para o conteúdo principal
iPhone 5s Rear Facing Camera Replacement
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. iPhone 5s Rear Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: passo 1, imagem 1 %32 iPhone 5s Rear Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: passo 1, imagem 2 %32 iPhone 5s Rear Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: passo 1, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Using a pair of tweezers, flip the rubber camera cover out of its clip and toward the outside of the rear case.
    • Do not attempt to fully remove this cover. It is attached to the rear case and only needs to be flipped open, not removed.
  2. iPhone 5s Rear Facing Camera Replacement: passo 2, imagem 1 %32 iPhone 5s Rear Facing Camera Replacement: passo 2, imagem 2 %32 iPhone 5s Rear Facing Camera Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the rear-facing camera from the rear case.
    • During reassembly, the camera cable should bend in a 'U' shape to slot in behind the logic board.
    • If the rubber camera bumper has shifted, be sure to replace it before reassembling your iPhone.
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
471.438 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 118
Autoria de 19.410 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 1,433
