Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
O que você precisa
Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
Remova os dois parafusos pentalobe de 3,9 mm de ambos os lados do conector Lightning.
Se o vidro de seu visor estiver rachado, mantenha as rachaduras sob controle e evite danos corporais durante o reparo cobrindo o vidro com fita adesiva.
Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
Independente da ferramenta que você use, você precisa puxar para cima com segurança o visor inteiro.
Se o vidro começar a se separar do plástico, como mostra a primeira figura, passe uma ferramenta de abertura de plástico por entre a moldura de plástico e o corpo metálico do fone para liberar os clipes metálicos da estrutura.
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Se você não tiver um Anti-Clamp, use uma ventosa de sucção simples para erguer o painel dianteiro:
Pressione uma ventosa de sucção sobre a tela, imediatamente acima do botão home.
Enquanto segura o iPhone com uma mão, puxe para cima pela ventosa de sucção para separar ligeiramente a extremidade com o botão home do painel dianteiro da estrutura traseira.
Com uma ferramenta de abertura de plástico, comece a fazer alavanca para baixo nas bordas da estrutura traseira, afastando-as do conjunto do painel dianteiro, enquanto puxa para cima com a ventosa de sucção.
Abra o fone apenas o bastante para revelar o suporte metálico que cobre o cabo do botão home.
Somente o conjunto do botão home original poderá permitir o uso da funcionalidade da identificação por toque. Se você romper o cabo, a instalação de um novo botão home apenas restaurará as funções normais do botão home, mas não os recursos de identificação por toque.
Com a ponta pontiaguda de uma espátula, empurre o suporte, liberando-o e remova-o com uma pinça.
Use a ponta pontiaguda de uma espátula para fazer alavanca e separar o conector do cabo do botão home de seu soquete.
Uma vez solto o conector, puxe a ponta com o botão home do conjunto, afastando-o da estrutura traseira, usando a parte superior do fone como uma dobradiça.
Abra o visor a um ângulo de 90º e apoie-o em algo para deixá-lo de pé enquanto você executa os trabalhos no fone.
Engate uma fita de borracha para manter o visor no lugar com segurança enquanto executa os trabalhos. Isso evita que os cabos do visor sejam submetidos a uma tensão imprópria.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
34 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
97%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
3 comentários
... Log in for more steps.
-> Follow in reverse order is only new instruction -.-
Where are the steps for taking off the home button and the front camera and remounting those????
This tutorial will give you all the info you need:
iGuys -
Ich fand es einfach und sehr gut ausgezeichnet erklärt
