Ir para o conteúdo principal
Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
  1. , Remoção dos parafusos pentalobe: passo 1, imagem 1 %32
    • Antes de proceder, descarregue o seu iPhone para abaixo de 25%. Uma bateria de íons de lítio carregada pode pegar fogo e/ou explodir, se perfurada acidentalmente.
    • Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
    • Remova os dois parafusos pentalobe de 3,9 mm de ambos os lados do conector Lightning.
  2. , Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 2, imagem 1 %32 , Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 2, imagem 2 %32 , Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 2, imagem 3 %32
    • Se o vidro de seu visor estiver rachado, mantenha as rachaduras sob controle e evite danos corporais durante o reparo cobrindo o vidro com fita adesiva.
    • Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
    • Isso manterá os estilhaços de vidro sob controle e garantirá a integridade estrutural enquanto o display é liberado e elevado.
    • Use óculos de segurança para proteger seus olhos de qualquer vidro que possa ser liberado durante o reparo.
  3. , Prevenção da separação do visor: passo 3, imagem 1 %32 , Prevenção da separação do visor: passo 3, imagem 2 %32 , Prevenção da separação do visor: passo 3, imagem 3 %32
    • Nos próximos passos você vai estar puxando a tela para fora do corpo do fone. O visor (display) é composto por uma tela de vidro e uma moldura de plástico com clipes metálicos.
    • Independente da ferramenta que você use, você precisa puxar para cima com segurança o visor inteiro.
    • Se o vidro começar a se separar do plástico, como mostra a primeira figura, passe uma ferramenta de abertura de plástico por entre a moldura de plástico e o corpo metálico do fone para liberar os clipes metálicos da estrutura.
    • Se você estiver realizando a remontagem de um fone com uma moldura de visor separada, pode ser que você precise colocar uma tira fina de adesivo entre a moldura de plástico e o vidro, para manter fechado o fone.
  4. , Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, imagem 1 %32 , Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, imagem 2 %32 , Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, imagem 3 %32
    • As próximas duas etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule duas etapas para um método alternativo.
    • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
    • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
    • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
    • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
    • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
    • Se a superfície do seu iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar o pedaço de fita incluído para deixar a superfície mais aderente.
  5. : passo 5, imagem 1 %32 : passo 5, imagem 2 %32 : passo 5, imagem 3 %32
    • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
    • Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
    • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
    • Insira uma palheta de abertura sob a tela quando o Anti-Clamp tiver formado um vão grande o suficiente.
    • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, gire a pega um quarto de volta.
    • Não gire a pega mais do que um quarto de volta de cada vez e espere alguns segundos entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
    • Pule as próximas duas etapas.
  6. , Procedimento de abertura manual: passo 6, imagem 1 %32
    • Se você não tiver um Anti-Clamp, use uma ventosa de sucção simples para erguer o painel dianteiro:
    • Pressione uma ventosa de sucção sobre a tela, imediatamente acima do botão home.
    • Certifique-se de que a ventosa está completamente pegada na tela para obter uma vedação apertada.
  7. , Começar a erguer o conjunto do painel dianteiro: passo 7, imagem 1 %32
    • O painel dianteiro está preciso com clipes e há vários cabos planos conectando-o ao resto do fone. O seu objetivo é desprender os clipes e abrir o fone somente o bastante para desconectar os cabos. Vá devagar e com cuidado para evitar danos.
    • Certifique-se de que a ventosa de sucção esteja fixada firmemente ao ao conjunto do painel dianteiro, próximo ao botão home.
    • Enquanto segura o iPhone com uma mão, puxe para cima pela ventosa de sucção para separar ligeiramente a extremidade com o botão home do painel dianteiro da estrutura traseira.
    • Com uma ferramenta de abertura de plástico, comece a fazer alavanca para baixo nas bordas da estrutura traseira, afastando-as do conjunto do painel dianteiro, enquanto puxa para cima com a ventosa de sucção.
    • Use o tempo que for necessário e empregue força firme e constantemente. O conjunto do painel dianteiro tem um ajuste muito mais apertado do que na maioria dos outros dispositivos.
  8. : passo 8, imagem 1 %32 : passo 8, imagem 2 %32
    • Não tente remover completamente o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira, pois há vários cabos planos sensíveis conectando-os.
    • Puxe na lingueta de plástico para liberar o vácuo da ventosa de sucção.
    • Remova a ventosa de sucção da tela.
  9. , Remoção do suporte do cabo da identificação por toque: passo 9, imagem 1 %32 , Remoção do suporte do cabo da identificação por toque: passo 9, imagem 2 %32 , Remoção do suporte do cabo da identificação por toque: passo 9, imagem 3 %32
    • Abra o fone apenas o bastante para revelar o suporte metálico que cobre o cabo do botão home.
    • Não abra demais o fone ou você estará arriscando danos ao cabo do botão home ou ao soquete no qual este é plugado. Mantenha o cabo frouxo - se ele estiver distendido, foi demais.
    • Somente o conjunto do botão home original poderá permitir o uso da funcionalidade da identificação por toque. Se você romper o cabo, a instalação de um novo botão home apenas restaurará as funções normais do botão home, mas não os recursos de identificação por toque.
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, empurre o suporte, liberando-o e remova-o com uma pinça.
    • Os dois próximos passos referem-se à remontagem. Pule eles e vá para o passo 12 até a remontagem.
  10. : passo 10, imagem 1 %32 : passo 10, imagem 2 %32
    • Durante a remontagem você precisará reinstalar o suporte do cabo da identificação por toque. A parte superior do suporte precisa deslizar entre a bateria e o conector do cabo da identificação por toque, na frente da lingueta metálica. O botão tem que engatar para baixo no conector.
    • Deslize a parte superior do suporte sobre o conector do cabo da identificação por toque da esquerda para a direita.
  11. : passo 11, imagem 1 %32 : passo 11, imagem 2 %32
    • Durante a remontagem, use a ponta plana de uma espátula para engatar para baixo a parte dianteira do suporte do cabo da identificação por toque sobre o conector do cabo.
    • Se o suporte não engatar para baixo diretamente, pode ser que você precise remover e deslizar o suporte no conector do cabo novamente, para um melhor ajuste.
  12. , Desconectar o conector do cabo do botão home: passo 12, imagem 1 %32 , Desconectar o conector do cabo do botão home: passo 12, imagem 2 %32
    • Use a ponta pontiaguda de uma espátula para fazer alavanca e separar o conector do cabo do botão home de seu soquete.
    • Certifique-se de que você está separando o conector do cabo de seu soquete e não fazendo alavanca no soquete inteiro. O soquete está sobre o seu próprio cabo, que está colado, e que pode ser destacado se você não tiver cuidado.
  13. , Abrir o fone: passo 13, imagem 1 %32 , Abrir o fone: passo 13, imagem 2 %32 , Abrir o fone: passo 13, imagem 3 %32
    • Uma vez solto o conector, puxe a ponta com o botão home do conjunto, afastando-o da estrutura traseira, usando a parte superior do fone como uma dobradiça.
    • Abra o visor a um ângulo de 90º e apoie-o em algo para deixá-lo de pé enquanto você executa os trabalhos no fone.
    • Engate uma fita de borracha para manter o visor no lugar com segurança enquanto executa os trabalhos. Isso evita que os cabos do visor sejam submetidos a uma tensão imprópria.
    • Se estiver com pressa, use uma lata de bebida fechada para apoiar o visor.
  14. : passo 14, imagem 1 %32
    • Remova os dois parafusos PH000 de 1,6 mm que fixam o suporte metálico do conector da bateria à placa lógica.
  15. : passo 15, imagem 1 %32
    • Remova o suporte metálico do conector da bateria do iPhone.
  16. : passo 16, imagem 1 %32 : passo 16, imagem 2 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, erga com cuidado o conector da bateria de seu soquete na placa lógica.
    • Tenha muito cuidado para erguer somente o conector da bateria e não o soquete na placa lógica. Se você fizer alavanca no soquete da placa lógica ou na placa inteira, pode ser que você destrua o soquete ou danifique componentes adjacentes na placa.
  17. : passo 17, imagem 1 %32
    • Remova os seguintes parafusos que fixam o suporte de cabos do conjunto do painel dianteiro na placa lógica.
    • um parafuso Phillips PH000 de 1,7 mm
    • um parafuso Phillips PH000 de 1,2 mm
    • um parafuso Phillips PH000 de 1,3 mm
    • mais um parafuso Phillips PH000 de 1,7 mm
    • Este parafuso de 1,7 mm não costuma ser atraído por uma chave magnetizada. Tome cuidado para não perdê-lo durante a remoção.
    • É especialmente importante para a remontagem rastrear os seus parafusos neste passo. O uso acidental do parafuso de 1,3 mm ou de um dos parafusos de 1,7 mm no furo direito inferior resultará em um danos significativos na placa lógica, fazendo com que o fone não inicialize mais corretamente.
    • Tenha cuidado para não apertar demais os parafusos e não exerça força neles. Se os parafusos não rosquearem com facilidade no aparafusamento, é provável que eles não tenham o tamanho certo.
  18. : passo 18, imagem 1 %32
    • Remova o suporte de cabos do conjunto do painel dianteiro da placa lógica.
  19. : passo 19, imagem 1 %32 : passo 19, imagem 2 %32
    • Com uma espátula ou uma unha, desconecte o cabo da câmera frontal e dos sensores.
  20. : passo 20, imagem 1 %32 : passo 20, imagem 2 %32
    • Certifique-se de que a bateria esteja desconectada antes de desconectar ou reconectar os cabos neste passo.
    • Desconecte o conector do cabo da tela LCD.
    • Na remontagem de seu fone, pode ser que o cabo da tela LCD escape do conector. Isso pode resultar em linhas brancas ou tela preta quando você ligar novamente o seu fone. Se isso acontecer, simplesmente conecte novamente o cabo e faça power cycle no seu fone. A melhor forma de fazer power cycle no seu fone é desconectar e reconectar a bateria.
  21. : passo 21, imagem 1 %32 : passo 21, imagem 2 %32
    • Finalmente, desconecte o conector do cabo do digitalizador.
  22. : passo 22, imagem 1 %32
    • Remova o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira.
  23. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 23, imagem 1 %32
    • Remove the two screws securing the upper component bracket:
    • 4.0 mm Phillips #000
    • 2.3 mm Phillips #000
    • It is imperative that the right screws are inserted into their respective holes. Otherwise it may cause severe damage to the LCD during reassembly.
  24. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 24, imagem 1 %32 : passo 24, imagem 2 %32 : passo 24, imagem 3 %32
    • Orient the phone as shown, with the home button on top and the earpiece speaker on bottom.
    • Gently dislodge the clip, near the bottom left corner of the earpiece speaker bracket, outwards from its recess on the front panel assembly.
    • Do not pry with excessive force, as the earpiece speaker bracket is fragile and malleable.
    • With a set of tweezers, shift the bracket to the left to unclip it.
  25. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 25, imagem 1 %32
    • Remove the bracket from the display.
  26. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 26, imagem 1 %32 : passo 26, imagem 2 %32
    • Remove the earpiece speaker with a set of tweezers.
    • If you use your fingers, be very careful not to touch the gold contacts on the front panel. Finger oil can prevent good contact.
  27. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 27, imagem 1 %32 : passo 27, imagem 2 %32 : passo 27, imagem 3 %32
    • To replace the earpiece speaker, it is easiest to install the speaker and bracket together:
    • Place the earpiece speaker bracket over the speaker so that it fits snugly in its housing.
    • Slide the left hook of the bracket into the notch above the top left corner of the front facing camera.
    • Rotate the bracket so it lays flat on the rear case, aligning the two screw holes. Press the bracket into place, ensuring the hook on the right side of the metal bracket latches onto the display.
Linha de Chegada
146 outras pessoas executaram este guia.
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
465.602 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 16.718 guias
3 comentários
Unvaluable guides from iFixit A+++! I've done the job skipping steps 14 to 22 and phone works great now.
Peko Kent - Responder
I cleaned my iPhone 5s camera front and back and now people can’t hear me when I make call not even on speaker. My voice memo is fine and I can record with same loudness. But if I send voice message on what’s app the other person can hear a very very very faint sound. Kindly help. A pictorial explaination would be great if possible.
Regards
Waseem - Responder
Regards
Waseem - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 31
Últimos 30 dias: 82
Duração total: 82,083
