Ir para o conteúdo principal
iPhone 5s Battery Connector Replacement
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. iPhone 5s Battery Connector Replacement, Battery Connector: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the two 1.6 mm Phillips #000 screws securing the metal battery connector bracket to the logic board.
  2. iPhone 5s Battery Connector Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the metal battery connector bracket from the iPhone.
  3. iPhone 5s Battery Connector Replacement: passo 3, imagem 1 %32 iPhone 5s Battery Connector Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use the flat end of a spudger to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
    • Be very careful to only pry up on the battery connector and not the socket on the logic board. If you pry up on the logic board socket, you may break the connector entirely.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
471.444 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 118
Autoria de 19.411 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 3,980
