Introdução
1… 3… G… 3… G 한 번 더… S!… 4… 4 한 번 더!… 그리고 S 한 번 더!… 5!… S! ... 5?!… C!
다행히도 Apple은 교육 사업이 아닌 기술 사업에 종사하고 있습니다. 우리는 유치원생들이 ABC와 123을 Cupertino/쿠퍼티노에서 배우면 어떻게 될지 상상이 됩니다.
미친 명명법을 제쳐놓고, 우리는 이 최신 휴대폰 열기를 갈망했습니다. 너무 갈망한 나머지, 우리 동료 own/루크를 오스트레일리아로 보내 구했습니다.
우리가 최신 iPhone을 해부할 때 우리와 함께 하시고, “우리가 분해를 다 끝내고 나면 우리처럼'' iPhone 5c 내부도 살펴보세요!
아니면, Instagram에서 특이한 사진을 보고, Twitter에서 별난 글을 읽고, Facebook에서 우리와 친구하세요.
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
iPhone 출시는 미래 여행을 의미합니다—iFixit 분해도 팀은 iPhone 5s를 일찍 구하기 위해 17시간 앞으로 여행했습니다.
멜버른 사무실에서 분해 작업을 허락한 MacFixit Australia의 좋은 친구들에게 큰 감사를 드립니다. 그들은 Mac 및 iPhone 업그레이드/액세서리 그리고 iFixit 툴킷을 판매하고 있습니다.
만반의 준비를 하기 위해, 우리는 자사의 최고 언어 학자에게 5s를 뒤집어도 여전히 5s라는 것을 확인했습니다.
툴킷은, 이 분해 작업에는, iFixit의 최신 Pro Tech Screwdriver Set를 사용할 것입니다.
반가운 5s 내부 조사 준비를 하며 기술 사양을 살펴봅시다:
64-비트 아키텍처 Apple A7 프로세서
M7 모션 코-프로세서
16, 32 또는 64GB 저장 용량
326ppi 4-인치 레티나 디스플레이
8MP iSight 카메라 (더 큰 1.5µ 픽셀) 및 1.2MP FaceTime 카메라.
홈 버튼에 장착한 지문 인식 센서
세 가지 색상을 제공합니다: 스페이스 그레이, 실버 및 gooooooold/고오오오오올드 (또는 소위, 전혀 스페이스 색상이 아닌, 은메달, 반짝!).
Apple은 오각 별나사로 사용자가 열 수 없도록 하는 변치 않는 추세를 이어 갑니다. 다행히도 우리는 준비되어 있습니다. 우리가 신뢰하는 iPhone 5 Liberation Kit를 사용하며, 뜻밖에도, 잘 엽니다!
안타깝게도, 교체 Phillips/십자 나사 색상이 은색과 검정색 밖에 없기 때문에 우리는 색상 부문이 부족하다고 할 수 있습니다.
우리는 현재 우리 제품 디자이너에게 14k 금으로 만들어진 교체 나사를 제작하라고 강하게 로비하고 있습니다. 개당 $50 그리고 나사를 푸는 첫 시도에 벗겨져서 iPhone에 완전히 어울릴 것입니다. 채널 고정.
충분히 열린 iPhone 5s는 곧 나올 미래의 땡땡이 iPhone 분해도를 상상하게 합니다.
우리는 나사를 충분히 돌렸어요; 이제 이 기기를 열어야 합니다! 작년과 마찬가지로, 디스플레이 어셈블리를 후면 케이스에서 분리하기 위해 흡입 컵의 힘을 빌립니다.
작년과 달리, 우리는 경우에 따라 spudgering/스퍼저를 가볍게 사용합니다.
Please tell me what's going on witg my iPhone 5s I'm repairing it for my mom. The whole screen literally just came off but there's a silver and black plate that won't come off. So idk what this part is called??
Ferramenta utilizada nesse passo:Spudger$3.99
우리의 신중한 spudgering/스퍼저 사용은 효과가 있었습니다. 휴대폰 하단에 케이블 하나가 홈 버튼의 Touch ID 센서를 Lightning 포트 어셈블리에 연결합니다.
우리는이 첫 번째 덫에서 살아남고 spudger/스퍼저의 도움으로 Touch ID 케이블 커넥터를 신속하게 분리합니다.
아아 드디어, 처음 보는 5s 내부 레이아웃. iPhone 5와 비교할 때 차이점은 별로 없습니다, 주요 차이점은 배터리 제거 당김-탭이 없다는 것.
Ferramenta utilizada nesse passo:iOpener$19.99
우리가 가장 선호하는 드라이버 세트를 사용하여 금속 커넥터 커버 몇 개를 분리하고 장대한 배터리 분리 전투를 시작합니다.
누락된 배터리 당김-탭은 사소한 것처럼 보이지만 배터리 수리 문제가 더 커졌음을 뜻합니다: 접착제.
아마도 5s의 "s"는 “stuck/꼼짝하지 않는"을 뜻하나 봅니다. “이 배터리는 많은 접착제 때문에 꼼짝하지 않아요,” 또는 "배터리 교체가 필요한 것은 아니기를 바래요—이 배터리는 빠지지 않아요."
우리는 다른 휴대폰들 처럼 도구가 필요없는 배터리 분리를 원하지만, iOpener 열 사용 배터리 분리에 만족하겠습니다.
이런 접착제! Apple은 5s(tuck) 배터리를 제자리에 고정하는 거대한 흰색 활주로 둘을 선호하여 iPhone 5의 최소 접착제 사용을 포기했습니다.
업데이트: 많은 사람들이 우리에게 접착 스트립의 벗겨지는 성질에 대해 신고하였습니다. 우리는 수리 안내서 작성을 위해 더 많은 iPhone을 구입했으며 문제를 조사한 후 수리 용이성 점수를(필요한 경우) 조절하겠습니다!
The battery tape is a command type tape guys
Guess the battery is removed in totally wrong way. the tape should be pulled off from side, and the bettery will be removed without any trouble. refer: http://static.cnbetacdn.com/newsimg/2013... and http://static.cnbetacdn.com/newsimg/2013...
The first photo for this step needs updating. It shows screws being removed from the cover at the top of the phone, but in the subsequent photos, that cover is still in place. A different cover, next to the battery's recycle logo, on the other hand, was removed to expose the battery connector.
YES, Please change this photo! I ripped off the cable attached to my battery because I removed the cover shown in this photo and not the one for the battery (as indicated my Shamino).
rfs -
Peelable? I did not see any tabs on my iPhone 5s. And I accidentally punctured the battery and I got lithium poisoning.
Hi balkicityfossils! This is a teardown and shouldn't be followed as a repair guide! Check out our iPhone 5s battery replacement guide to see how to remove the battery strips!
5s는 3G 10시간 통화 시간을 주장했지만 iOS 7은 도움이 되지 않는다는 불평이 있습니다.
Huizhou, China/중국 후이저우에 위치한 Desay Battery Co., Ltd의 골드 유닛은 3.8V-5.92Wh-1560 mAh 배터리를 자랑합니다. 비교 대상:
iPhone 5: 3.8V - 1440mAh - 5.45Wh. 통화 시간: 3G 최대 8시간. 대기 시간: 최대 225시간.
Samsung Galaxy S4: 3.8V - 2600mAh - 9.88Wh. 통화 시간: 최대 7시간. 대기 시간: 최대 300시간.
Motorola Moto X: 3.8V - 2200mAh - 8.4Wh. "혼합 사용" 24시간.
Could you compare the weights of the batteries? It would be interesting to know, what would be iPhone total weight, if they would go for e.g. that 2600 mAh, so almost doubling the battery life. I guess that majority of users love such change and it would be huge advantage comparing to Android, as they would have to have about 4000 mAh batteries to gain the same real life stamina.
Hello! Is the iPhone 5S battery compatible with the iPhone 5? It would be great to replace the one in the iPhone 5.
Hi, the 5s battery is NOT compatible with the 5.
The connectors are different:
Your jokes are not funny or helpful. You don't specify which bits to use. Overall your guide is trash.
배터리를 안전하게 분리하고, 우리는 해체 과정의 다음 단계로 진행합니다: (바뀌지 않은) 326ppi Retina 디스플레이 어셈블리 분리하기.
Spudger/스퍼저를 몇 번 튕겨서 FaceTime 카메라, 디지타이저 및 LCD 케이블을 분리하여 디스플레를 자유롭게 합니다.
What about the actual ribbon lengths, connector sizes, plate brackets? Could i take a 5 screen and transfer the home button then install it in to a 5S?
- Repair Technician
I always remove ALL adhesive that is in sight for easier disassembly later on if the part breaks.
우리는 홈 버튼과 Touch ID(Apple의 새로운 지문 스캐너)를 신속히 추출합니다. 지문을 채취할 시간입니다!
CMOS 칩, Touch ID는 본질적으로 손가락의 굴곡 "이미지"를 생성하는 매우 작은 커패시터입니다.
AuthenTec이 개발하고 1년 전에 Apple이 인수한 센서 기술은 소문에 의하면 지문을 현 기기에 저장하므로 iPhone에 허락한 손가락은 Cupertino/쿠퍼티노로 가지 않습니다.
우리는 센서를 덮고 있는 사파이어 크리스탈이 대부분의 CMOS 지문 센서처럼 시간이 지남에 따라 저하되는 성능을 얼마나 제대로 보호하는지 우려됩니다. 제대로 보호하지 않으면, 초강력 접착제로 붙인 배터리처럼 시한 폭탄이 될 수 있습니다.
I bought a Swiss Army watch in 2001 in Switzerland while on vacation. it had a titanium band and sapphire crystal. It has never scratched and I wore it daily to work (not a desk job) for several years. If the sapphire Apple is using is anywhere near as good as the one on my watch, it will last a long time without scratches. Of course, someone will scratch it with a diamond and Apple will be blamed for it.
Good to hear! You gotta love a watch that can live with you. We are less concerned about the sapphire than we are about the sensor degrading from use. Since it is a capacitive sensor, each time you touch the sensor, electrons from your finger are being transferred to the chip. Comparatively, there are a lot more electrons in your finger than on the sensor, causing the sensor to wear out over time. The sapphire should act as an insulator, but it can't prevent all wear. Only time will tell how long these sensors will last...
Sorry, but there's a lot wrong with your description of how capacitive sensing works. It's complicated, but likely, the charge on your finger changes the capacitive coupling of two electrodes in a cross-bar configuration. There's no electrons being transferred from your finger to the sensor.
steve -
It is my understanding that people are worried about the Touch ID covering (sapphire) scratching to the point where there's too much interference between the finger and the sensor. The finger never touches the sensor, like on other devices, but it does touch the crystal. I don't believe the crystal will scratch and since I clean my screen regularly (just like my watch), I won't leave my finger print(s) for someone to "steal." Until someone runs a 10000-touch test on the home button, we won't know how well the sensor holds up. Since it needs a live thumb/finger, I'm not volunteering to test it. The test should also be done with a wipe between uses and well as no wipe between uses to see how long it takes for the crystal to become so dirty it's unusable. I bet dirty fingers and never cleaning the crystal will render Touch ID unusable before the sensor gives out or the crystal scratches.
plink53 -
Are you going to separate the glass from the sensor so we can see what under there?
Just curious if you have seen who manufactures the gyroscope accelerometer yet
The Gyroscope is from STMicroelectronics, the one next to Hynix's DRAM.
I would like to ask if the home button is the same size as the one in iPhone 5... If I buy a screen protector that works with iPhone 5, will it fit with 5S?
Why is removing the home button necessary when only the camera or flash is being replaced? Also, not necessary to remove the battery or the motherboard. Way too many extra steps!
우리는 iSight 카메라를 발견했습니다.
iSight 카메라 후면에 DNL333 41WGRF 4W61W 라벨이 있습니다.
우리 좋은 친구 Chipworks Technology Analysis Group 부사장 Jim Morrison에 의하며 "DNL 마킹은 iPhone 4 및 iPhone 5의 Sony IMX145를 장착한 카메라 모듈의 마킹과 일치합니다. 모듈 측면의 마킹은 다르지만 업계 전문가들은 Sony 제품이라고 합니다."
카메라 하단에는 AW32 65BD 4511 b763 라벨이 붙어 있습니다.
단계 수를 세는 우리는 작년과 비교해서 당연히 동등합니다.
반복되는 Apple 디자인의 좋은 예로, 5s 내부 구성은 일부 간소화 및 최적화 되었습니다.
짜증나는 안테나 인터커넥트 케이블이 사라져서 실수로 자르거나 연결이 끊어지는 부품이 한 개 줄어들었습니다.
i have the same problem :/
(Chipworks에 의하면, Broadcom BCM4334 기반) Murata 339S0205 Wi-Fi 모듈을 찾았습니다.
16GB와 64GB 모델을 다시 비교하면:
Murata IC는 두 iPhone 5s 제품에서 동일한 것으로 보입니다.
두 로직 보드의 디자인은 동일하지만 약간의 마크 차이는 (예: 가장 오른쪽에는 94V-0, 가장 왼쪽에는 존재하지 않음) Apple이 여러 장소에서 5s 로직 보드를 제조하고 있음을 나타냅니다.
i second this!
Where can I buy a Texas Instruments 343S0645 touchscreen interface ? please, thanks
더 많은 IC!
Skyworks 77355
Avago A790720
Avago A7900
Apple 338S120L
이런 마음에 드는 기기를 해독하고 분별할 수 있도록 도움을 준 Chipworks 팀에 정말 멋있는 감사를 드립니다.
Any idea which DAC they are using? Is it the same Cirrus logic chip as in the iPhone 5? I was wondering if they have improved the headphone output as the iPhone 5 went down a step in output quality versus the 4S.
I wonder if the Apple 338S120L might be the M7? It's about the right size and proportions, assuming the illustrations and comparison between the A7 and M7 in the keynote video were to scale. Alternatively, I suppose it could be an replacement for the Apple 338S1117 (Cirus Logic audio codec) from the iPhone 5, assuming the Apple 338S1216 is the replacement for the Apple 338S1131 (Dialog power management) from the iPhone 5.
I also notice that the gyroscope chip (STMicroelectronics L3G4200D) that was in the iPhone 5 seems to have vanished.
Looking at the 5c Apple 338S1164 is in the same position as 338S120L and the same position as Apple 338S1117 (Cirus Logic audio codec) on iPhone 5. However 120L is much larger than 1164 so maybe 120L has the M7 functionality along with the audio codec function?
Looks like the Gyro is still from STMicroelectronics, Next to the SKhynix's chip.
Are you guessing or know for sure?
It may be worth mentioning that during the video Apple made about the 5S, I noticed a something strange when they showed the A7 chip. The overlaid animation of the chip, showed an extra, smaller outline inside the A7. I found this strange, but I realized it just might be the M7 it's supposed to represent. Have a looksie: http://i.imgur.com/XmgzaLz.jpg
Does anyone know why the RF chip configuration is different on Chipworks?
Chipworks acknowledges iFixIt's teardown, but their RF's are different and in different places:
로직 보드 후면으로 주의를 돌립니다:
Apple A7 APL0698 SoC (이 MacRumors 게시물에 의하면, F8164A1PD 표시는 아마도 1GB RAM을 뜻하는 것 같습니다)
Qualcomm MDM9615M LTE 모뎀
Qualcomm WTR1605L LTE/HSPA+/CDMA2K/TDSCDMA/EDGE/GPS 송수신기.
우리가 크게-기대했던 M7 코프로세서를 찾으며 우리는 이 코프로세서가 실제로 별도의 IC인지 아니면 A7 내장 추가 기능인지 궁금해지기 시작합니다.
업데이트: M7을 발견하였습니다!.
우리의 A7은 7월에 제조하였습니다.
I'm very curious about the cell chip set-up. It appears Apple is using the same chipsets in both the 5c & 5s (http://www.apple.com/iphone/LTE/). What I am wondering is if Apple made a more streamlined modular organization to make it easy in the assembly process...interchangeable between both devices. I mean, they have a lot more combinations of iPhones to make: 5c comes in 2 memory sizes, 5 colors, 5s comes in 3 memory sizes, 3 colors. Add 4 cell chipsets. Compared to the non-LTE iPhone 4S, which has one cell chipset, a single global model in one memory size, 2 colors.
So, is the part that contains the qualcomm chips for LTE & other cell reception one modular unit, or is it simply that they have soldered different chips on the logic board? My question is, did Apple find a way to make this part interchangeable between 5c & 5s?
This is a main reason for discontinuing the iPhone 5, as it did not support enough LTE carriers (i.e. china), so that Apple could have two LTE iPhone models for emerging markets. So this part of the phone would be the most changed from iPhone 5 (at least in the 5c).
Maybe you could comment on this after the 5c teardown?
Can you see if there are any chips under the black cover surrounding the connectors to the left? The leaked bare board showed a chip location under that cover. Thanks!
Based on picture at Chipworks, the M7 chip is under that black cover in the middle of the connectors.
The antenna switch module from Murata, also the chip Doug Freedman from RBC Capital is too blind to see, or maybe doesn't want to see so he can downgrade PSMI and buy on the cheap!
Dear All,
Is there anybody who knows the values of components located just near the Battery Connector? There are 4 passive components between Battery Connector and the metal shield of RF Part? Thanks in advance...
이제 신참을 조사할 시간이며, A7처럼 날아갑니다. 지문 센서와 함께 A7은 소비자가 5c보다 5s를 선택하는 주요 매력입니다.
A7은 5(및 5c)의 A6 프로세서 성능의 두 배를 제공한다고 광고했습니다.
칩 제조사가 누구인지 알려면 칩 안으로 들어갈 때까지 기다려야 합니다.
Samsung, or so ChipWorks says:
Incase you haven't read Chipwork's update, M7 is actually labeled NXP LPC18A1 that is located above the A7 in the middle of all the connectors
근접 촬영, 셀카 시간입니다!
나사 몇 개가 1.2MP FaceTime 카메라를 고정합니다.
iSight 카메라의 업데이트된 픽셀 크기는 많은 관심을 받지만, DIY 파파라치가 화려한 iPhone의 핵심입니다.
Can you elaborate on the connection of the heat shield sticker to the front-facing camera? by following another site's instructions for replacing the screen, i was told to remove the sticker instead of just leaving it all attached to the heat shield. In the process the sticker tore away from the camera module. I've ordered a new sticker but can't tell exactly where to reattach it to the camera. help?
I would also like to know if the shield sticker for the iPhone 5s and 5c are interchangeable?
또 다른 하드웨어 업데이트가 있습니다: 새로운 이중 플래시.
화이트와 앰버 LED가 카메라 옆에서 야간 촬영 플래시로 인한 유령 색조의 균형을 맞춥니다.
Hi, if you could remove the lens cover of the flash LED to expose the internal Flash LED component, it will be perfect.
can i replace just the glass on the iPhone 5s? would i be able to just use the ones that they sell for the iPhone 5. my brother cracked his screen on his brand new 5s. however its just the glass not the digitizer.
iPhone 5s 수리 용이성: 10점 중 6점 (10점이 가장 쉬운 수리입니다)
iPhone 5와 마찬가지로 디스플레이 어셈블리는 휴대폰에서 제일 먼저 분리하는 부품이며 스크린 교체를 간단하게 합니다.
배터리는 기술적으로 "사용자 교체 가능"하지 않다는 배터리는 사실상 접근이 매우 쉽습니다.
휴대폰을 열 때 사용자가 주의하지 않으면 지문 센서 케이블은 소켓에서 쉽게 뜯길 수 있습니다.
iPhone 5s 외관에는 여전히 Pentalobe/펜타로브/별나사를 사용하므로 5s는 풀기 어렵습니다.
전면 유리, 디지타이저 및 LCD는 모두 하나의 부품이므로 수리 비용이 증가합니다.
The one score down is totally unfair. Apple chose the command tapes for easy removal, and you guys took one score off just because you didn't know how to use them. This device should get at least 8, very modular design and straightforward repairs. The only frustration is the fused display
I also generate this image to make it clear which piece I am talking about:
I found it! ;)
Thanks anyway
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Christian Kim está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
63 comentários
Good Morning or Good Night All........Any hint yet of the Mfg of the 5S Gyroscope Accelerometer?
Yeah, anyone knows?
They forgot to peel the black sticker between the connectors, pretty sure it's beneath it
Tom Chai -
No, the connectors are different.
Hello from Italy. Is the vibrating motor the same "noisy" as the iPhone 5? I may appear as crazy, but I didn't change my iPhone 4S to 5 because i LOVE the silent vibration of my iPhone 4S and HATE the noisy vibration of iPhone 5, which is as loud as the iPhone 4...
The S's stand for silent, so you really should've expected it to be louder.
yep it is the same counterweight vibrator as the 5. I think Apple stopped using the one from the 4s because it had to be sourced from samsung.
iFixit, what's the deal with the condescending tone?
'Give Apple the finger' 'M for marketing'
Less snark, more details please.
details on what lol
Stop complaining about Apple. Your !@# wouldn't be in business if not for them. People come to your site to view stuff about their devices.
Stop being !@#$%^&. Thanks.
you forget about samsung, and this is not a repair guide, this is a teardown.
Any hint on how much RAM the 5s has, 512 or 1G?
There is H6PPOP-1GB-DDR on top of CPU.
Is there any teardown details about all the different antennas? Where are they all located? What type of antennas, etc.?
It remains the same with iphone 5. The bottom coax connector goes to the primary antenna, which is the lightning connector, the speaker and the bottom case metal band. The contact pad on the very top of the logic board goes to the diversity/GPS antenna, which is the top case metal band. The coax connector near the camera goes to the wifi/ Bluetooth antenna, which is adhere to the top case glass inlay.
Tom Chai -
Actually, to remove the battery adhesive from the 5s and the 5c, you pull up the hidden flap at the bottom of the battery, cut the flap in the middle and begin pulling the strip out from the bottom working around the bottom corner as you pull. It is actually VERY easy to remove the battery including the adhesive; the only problem is, you will have to either get new adhesive strips or figure out your own mounting adhesive. :) Hope iFixit Reads this and publishes it to help people not struggle.
Why do you need to replace the adhesive at all? The battery has no room to move inside the phone anyway. It seems the battery is only glued in to discourage DIY replacement.
lens42 -
you need to replace the adheisive because the slight moving around the battery can do, over time the friction could mess with the volume flex cable under the battery.
I'm thinking the 5 and 5S are the exact same digitizer. Can someone confirm this?
So if i wanted to replace just the glass part of the screen because the digitizer is still in tact. Would i be able to just replace the glass portion which is usually 7-10$..
thank you in advance
LOL, using a pentalobe screw makes it 'difficult' to repair? Since when is a repair 'difficult' because you don't have the right tools? Get where you are coming from, and it's a pita having to buy the right tool, but please explain how is this ANY DIFFERENT from any other job you don't have the proper tools to accomplish?
You're completely correct - all jobs are somewhere between difficult to impossible to do if you don't have the right tools. The big difference comes when a manufacturer starts inventing new proprietary tools - that most definitely makes a repair harder. We don't want you to have to buy proprietary tools (from us at iFixit, or from anywhere else) in order to do your repairs. (So that you know: iFixit only has Pentalobe screwdrivers available because we reverse engineered the screw, and started manufacturing our own screwdrivers.)
For your consideration - what if the phone had Phillips screws instead? Almost everyone owns a Phillips screwdriver already. Even if you don't, chances are very high that your neighbor or friend has one you could borrow. When a manufacturer invents a new, proprietary screw bit, then doesn't make the matching tool available, it makes repairs unnecessarily difficult (and expensive!), and that's something iFixit has taken a stand against.
i tried taking mine apart but stopped while taking the retina plus out, i disconnected all 3 but put them all back on & screwed the plate back over it then connected the finger print menu button, put all back together & now my screen is messed up why is this?
You may have put the screws to the display in wrong. If you put a screw from a different hole into the bottom left hole. You will ruin your screen and you have to get a new logic board. Also you might wanna take all the connectors off and put them back on and see if fhat helps. Otherwise it's pretty expensive.
YOU are BY FAR, THE WORSE "TAKE APART" guide website online. Seriously. T-H-E W-O-R-S-E. Instead of keeping focused, precise steps and pictures on whatever you are taking apart, the information seems to be written by a 12 year-old girl, such as infantile unnecessary "Holy adhesive!" remarks, or with irritating description of a step, like "We survive this first booby trap and swiftly disconnect the Touch ID cable connector with the help of a spudger", forgetting to mention and leaving Important information that is really what the reader wants to know: HOW to disconnect said cable? Which end first? There's a screw to be removed? Is not even mentioned that. And the pictures help nothing.
God you are terrible. Sucks because your crap website litter the first three pages of a google search for a tear apart guides, so you just stay on the way of GOOD take apart websites that can REALLY help us users.
Hope you guys go bankrupt
Hi Joey - I think you might have missed the point. iFixit's Teardowns are 'first glimpse' looks inside a device, created the day that a device is released. They are meant to be a summary overview of the highlights of a device - infused with some humor.
If you're looking for a complete set of free, thorough, and detailed disassembly and maintenance guides, just look at the 23 guides on iPhone 5 Device Page: iPhone 5. Hope this helps!
Perfect guide! Thanks!
I have a question ....
I have a silver 5s and I broke the finger print censor. I bought a 5s locked with an iCloud account. I bought it for parts only.
What functionsof the device won't work without the finger print censor besides reading the fingerprint?
Thanks
Will the parts of the 5s gold work on my 5s silver, and if so, what parts do I need to exchange?
Good morning I changed u2 chip and reassembling came out a piece that does not know anymore where to mount it . can someone help me? the piece is main logic board loud speaker bracket .
Any idea which company made the speaker?
hi i was wondering what the sockets name was that connect the volume power button to
How can i convert my Iphone 5S LTE to VOLTE? Because i am not able to use Reliance Jio (VOLTE)sim card for calling facility in India.Please help.
Hi I've replaced the digitiser and LCD on the 5S, the screen lights up and display is fine however the touch screen won't register, any ideas??
How can i convert my Iphone 5S LTE to VOLTE? Because i am not able to use Reliance Jio (VOLTE)sim card for calling facility in India. Help with us here!
This is a first-look teardown meant to show components. It is not a repair guide. Please refer to the repair manual for step-by-step guides.
So.... how do you remove the shielding on top of the Apple A7 Chip? Thanks!
большое спасибо. отличное руководство для начинающих "чайников" , самостоятельная замена аккумулятора обошлась в 430 руб.
александр 65 лет.
Hello, guys!
I am from Brazil.
Thank you! Thank you!
This "Guide Teardown" helped me a lot
Olá, galera.
Sou do Brasil.
Obrigado! Obrigado!
Este "Guia da Destruição" me ajudou muito.
Dear Sirs, I am from Santiago-Chile, I’m the owner of a iphone 5s . Since 3 weeks ago I can not use my movil. As
oI connect I have the message “The phone is desactivated, connect to iTunes”. I have consulted to Mac locals, with no solution to my problem,
I can tell you that my movil has not any password, as nobody (Movistarsellers) did not advised me to incorporate a password, Neither they provided an instruction information.
I would appreciated very much your pront answer and help !!
Franco
Sorry it is almost a month and till now I did not have any answer to my requirement of help neither a
reception note of my comment. I would appreciate letting me know if you can help or not, Yours faitfully.
Franco Rabagliati , Santiago, Chile January 14th, 2018
F
Merci pour la démonstration détailler; et merci pour la traduction.
Hi I want to get my iPhone 5s back camera repaired and battery replaced, please let me know the way
Could you pls post a pic of this phone’s internals? I’d be very very grateful if you’d do this.
My phone fell down and went off and i dont knowbwhats wrong withit or what to do it doesn't came on again
Thanks for sharing your information about the Iphone Repair. You have write a nice article. If you want to get more information about phone repair then visit this website Phone Glass Repair
