Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Introdução
使用本指南对iPhone5s有问题的逻辑主板进行更换。
有一点需要知道的是iPhone 5s的逻辑主板和Home键是配套的,所以更换主板会导致Touch ID (指纹识别)无法使用。也就意味着需要更换和新的主板配套的的Home键。
O que você precisa
如果你的手机显示屏碎了,请避免屏幕碎裂更加严重,可以通过使用透明胶粘贴屏幕来避免屏幕的主体损坏。
把透明胶带贴在iPhone手机显示屏上,尽可能的覆盖整个屏幕。
一只手固定好iPhone机身,另一只手轻轻地把机身从前面板底端的home键上分离。
当你左手使用吸盘拉动的时候,右手用塑料撬棒在后机壳边缘处,轻轻地撬动,使屏幕和机身分离。
稍微打开屏幕,可以看到盖住home键电线的挡板铁片就可以了。
只有手机原装的Home键组件才能使用Touch ID功能。如果你扯断这根电线,装上新的home键只能恢复home键功能,而将失去Touch ID功能。
使用手机撬棒推动松下铁片,再用镊子取下来。
一旦连接器被撬开了后,把home键底端从机身上拉起,把手机顶端当做一个转动支点。
把显示屏立起来,保持跟机身成90度角。在你维修手机的过程中一直保持这个状态。
用橡皮筋把显示屏如图三所示固定住。这会避免在维修过程中显示屏电缆的损坏。
请倒序重组你的设备。
请倒序重组你的设备。
326 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
92%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
37 comentários
I have the same question, where do I get a replacement board? I am a little wary of ebay from china.
Also what is involved in getting all the small metal bits onto a new "bare" board? Since that is the only way I am able to find a logic board.
Alex -
You can’t buy the logic boards from iFixit (unless second hand), instead you will have to replaceit with another from a matching iPhone model and install it into your phone.
TheRe -
Check aliexpress.com
Hi I would like to know one small iron plate with hole where it will be placed, I cannot fix it, I do not remember where I oppend it ? can you help me please ?
