Ir para o conteúdo principal
iPhone 5 Volume Controls Replacement
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. iPhone 5 Volume Controls Replacement, Volume Controls: passo 1, imagem 1 %32 iPhone 5 Volume Controls Replacement, Volume Controls: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove three screws securing the vibrator and vibrator bracket to the rear case:
    • One 2.3 mm Phillips screw
    • One 1.7 mm Phillips screw
    • One 1.6 mm Phillips screw securing the vibrator to the top inside of the rear case.
  2. iPhone 5 Volume Controls Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the vibrator and vibrator bracket from the rear case.
  3. iPhone 5 Volume Controls Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the following screws securing the volume button and ringer switch brackets to the side of the rear case:
    • One 1.5 mm Phillips screw
    • Two 1.8 mm Phillips screws
  4. iPhone 5 Volume Controls Replacement: passo 4, imagem 1 %32 iPhone 5 Volume Controls Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use the tip of a spudger to pry the ringer switch bracket from the side of the rear case.
    • Remove the ringer switch.
  5. iPhone 5 Volume Controls Replacement: passo 5, imagem 1 %32 iPhone 5 Volume Controls Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Use a spudger to pry the volume button bracket from the side of the rear case.
    • Remove the volume buttons.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Andrew Optimus Goldheart
Membro desde: 10/17/09
502.849 Reputação
Autoria de 407 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 16.817 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 492
