Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
Remova os parafusos pentalobe de 3,6 mm próximos ao conector Lightning.
Independente da ferramenta que você use, você precisa puxar para cima com segurança o visor inteiro.
Se o vidro começar a se separar do plástico, como mostra a primeira figura, passe uma ferramenta de abertura de plástico por entre a moldura de plástico e o corpo metálico do fone para liberar os clipes metálicos da estrutura.
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home, - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Pressione uma ventosa de sucção sobre a tela, imediatamente acima do botão home.
Enquanto segura o iPhone com uma mão, puxe para cima pela ventosa de sucção para separar ligeiramente o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira.
Com uma ferramenta de abertura de plástico, comece a fazer alavanca para baixo na estrutura traseira, afastando-a da tela, enquanto puxa para cima com a ventosa de sucção.
Continue a liberar as laterais do conjunto painel dianteiro, desprendendo os clipes ao longo dos lados esquerdo e direito.
Uma vez soltos os clipes na parte inferior e nas laterais do conjunto do painel dianteiro, puxe a parte inferior do conjunto, afastando-o da estrutura traseira.
Abra o visor a um ângulo de 90º e apoie-o em algo para deixá-lo de pé enquanto você executa os trabalhos no fone.
Engate uma fita de borracha para manter o visor no lugar com segurança enquanto executa os trabalhos. Isso evita que os cabos do visor sejam submetidos a uma tensão imprópria.
Remova os seguintes dois parafusos que fixam o suporte metálico do conector da bateria à placa lógica:
um parafuso Philips de 1,8 mm
um parafuso Philips de 1,6 mm
Remova o suporte metálico do conector da bateria do iPhone.
Com uma ferramenta de abertura de plástico, erga com cuidado o conector da bateria de seu soquete na placa lógica.
Tenha muito cuidado para erguer somente o conector da bateria e não o soquete na placa lógica. Se você fizer alavanca no soquete da placa lógica ou na placa inteira, pode ser que você destrua o soquete ou danifique componentes adjacentes na placa.
Remova os seguintes parafusos que fixam o suporte de cabos do conjunto do painel dianteiro na placa lógica.
dois parafusos Phillips de 1,2 mm
um parafuso Phillips de 1,6 mm
Erga o suporte do cabo do visor em direção à bateria para desengatá-lo e remova-o do iPhone.
Com uma ferramenta de abertura de plástico ou uma unha, desconecte os três cabos do conjunto do painel dianteiro:
Cabo da câmera frontal e dos sensores
Cabo da tela LCD
Cabo do digitalizador
Remova o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira.
Use a aba de plástico transparente exposta para separar a bateria do adesivo que a mantém fixa ao iPhone.
Caso tenha dificuldades para remover a bateria, use uma iOpener ou um secador de cabelo para aquecer a estrutura traseira do iPhone e amolecer o adesivo.
A aba de plástico é frágil e pode se romper. Se sua aba romper antes da bateria ser liberada, consulte os seguintes passos.
Use a ponta de uma espátula para desprender o conector do cabo da antena para dados do celular de seu soquete na placa lógica, que está localizado logo acima do alojamento do alto-falante.
Vire o conjunto da placa lógica para o lado da bateria na estrutura traseira.
O encaixe do flash está colado no flash e na estrutura traseira. Se ele continuar sobre a estrutura traseira, remova-o usando pinças e monte novamente no flash.
Nota: ao montar novamente seu dispositivo, certifique-se de que o cabo inferior de interconexão não esteja preso debaixo da placa lógica.
Ferramenta utilizada nesse passo:Anti-Static Mat$24.99
Remova o conjunto da placa lógica da estrutura traseira.
Enquanto sua placa lógica estiver fora do seu telefone, mantenha-a sobre um tapete antiestático aterrado, para prevenir qualquer dano aos circuitos.
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Remove the following screws securing the Lightning connector and speaker enclosure assembly to the rear case:
One 2.5 mm Phillips screw
Two 3.3 mm Phillips screws
One 2.9 mm Phillips screw
Two 1.5 mm Phillips screws
One 2.8 mm Phillips screw
Use the flat end of a spudger to gently pry the Lightning connector and speaker enclosure assembly cables up from the rear case.
Remove the Lightning connector and speaker enclosure assembly from the rear case.
Remove the following screws securing the vibrator bracket and motor to the rear case:
One 2.3 mm Phillips screw
One 1.7 mm Phillips screw
One 1.6 mm Phillips screw in the top of the rear case
Remove the vibrator bracket and motor from the rear case.
Remove eight 1.3 mm Phillips screws securing the front panel clips to the interior sides of the rear case.
Remove the four front panel clips from the rear case.
Remove the following screws from the metal power switch bracket between the rear facing flash and camera windows:
Single 2.9 mm standoff screw
Single 1.6 mm Phillips screw
Remove the metal power switch bracket.
Remove the single 1.9 mm Phillips screw securing the power button bracket to the inside top of the rear case.
Use the tip of a spudger to rotate the power button cover down on its hinge.
Remove the power button from behind its cover in the rear case.
Use the tip of a spudger to press the power button cover in and lift it off of its hinge in the rear case.
Remove the following screws securing the volume and silence buttons to the side of the rear case:
One 1.3 mm Phillips screw
Two 1.8 mm Phillips screws
Pry the button cable away from the side of the rear case to expose the silence and volume buttons.
Remove the silence and volume buttons from the rear case.
Use the flat end of a spudger to pry the button cable up from the rear case.
Remove the button cable from the rear case.
Remove the single 2.0 mm Phillips screw securing the SIM card eject lever to the rear case.
Remove the SIM card eject lever.
198 outras pessoas executaram este guia.
8 comentários
This guide does not describe removal of the wifi-antenna which seems to have taken place between step 32 and 34. For people new to electronics repair, such as myself, I feel this should be included in order to have a complete guide. I did a swap of the back casing yesterday myself, including the antenna and all went well (just a bit more nerve-wrecking removing parts not stated in the guide).
You're so right!
Replaced my rear case yesterday according to this guide, everything works :) just the power button pin was stuck on the old case and I had to make one from a paperclip, but still worked :)
All this is fine, but there is a padding to the mic, the lightning port, the audio jack and the speakers that is provided in the original casing but is not there in any of the replacement cases. Without it, there is a gap that is very much visible and susceptible to dust and water seepage. Is there any way to resolve this?
