Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Remove the following screws securing the Lightning connector and speaker enclosure assembly to the rear case:
One 2.5 mm Phillips screw
Two 3.3 mm Phillips screws
One 2.9 mm Phillips screw
Two 1.5 mm Phillips screws
One 2.8 mm Phillips screw
Use the flat end of a spudger to gently pry the Lightning connector and speaker enclosure assembly cables up from the rear case.
Remove the Lightning connector and speaker enclosure assembly from the rear case.
