Introdução
Use este guia para remover o alto-falante auricular de seu iPhone 5.
  1. Se o vidro de seu display está quebrado, limite os danos e previna acidentes durante o reparo aplicando uma fita no vidro.
    • Se o vidro de seu display está quebrado, limite os danos e previna acidentes durante o reparo aplicando uma fita no vidro.
    • Faça camadas com fita adesiva transparente para empacotamento sobre o display do iPhone até que toda a sua face esteja coberta.
      • Isso manterá os estilhaços de vidro sob controle e garantirá a integridade estrutural enquanto o display é liberado e elevado.
    • Use óculos de proteção para proteger seus olhos de qualquer vidro ejetado durante o reparo.
  2. Antes de desmontar seu iPhone, certifique-se de que ele se encontra desligado.
    • Antes de desmontar seu iPhone, certifique-se de que ele se encontra desligado.
    • Remova os dois parafusos Pentalobe 3,6 mm que se encontram ao lado do conector Lightning.
    • Nos seguintes passos, você irá puxar o display para fora da carcaça do telefone. O display é composto por uma tela de vidro e uma vedação de plástico com clipes de metal.
    • Independente da ferramenta que você for usar, você precisa certificar-se de que está puxando o display inteiro.
    • Se o vidro começar a se separar do plástico, conforme mostra a primeira imagem, introduza e deslize uma ferramenta de abertura de plástico entre a estrutura de plástico e o corpo metálico do telefone para liberar os clipes de metal para fora da estrutura.
    • Se você estiver remontando um telefone com uma vedação de display separada, você certamente vai querer posicionar uma fina faixa adesiva entre a vedação de plástico e o vidro, para manter fechado o telefone.
    • Os próximos dois passos demonstram como usar a iSclack, uma ótima ferramenta para abrir o iPhone 5 com segurança, a qual recomendamos a qualquer pessoa que queira fazer mais de um reparo. Se você não estiver usando a iSclack, vá direto para o Passo 6.
    • Feche o punho da iSclack para abrir as garras das ventosas de sucção.
    • Ajeite a traseira de seu iPhone entre as ventosas de sucção, apoiando-a contra o medidor de profundidade de plástico.
      • A ventosa de sucção superior deve acomodar-se logo acima do botão home.
    • Abra os punhos da iSclack para fechar suas garras. Centralizando as ventosas, pressione-as firmemente contra a dianteira e a traseira do iPhone.
    • Segure seu iPhone firmemente e feche o punho da iSclack para separar as ventosas de sucção, puxando o painel frontal da estrutura traseira.
    • A iSclack foi desenhada para abrir seu iPhone de forma segura, separando somente as peças, sem danificar os cabos do display.
    • Descole as duas ventosas do seu iPhone.
    • Pule os próximos três passos e siga para o Passo 9.
    • Pressione uma ventosa de sucção contra a tela, na área diretamente acima do botão home.
    • Certifique-se de que a ventosa se encontra completamente sobre a tela, para alcançar uma perfeita aderência.
    • Se você está abrindo um iPhone com o vidro quebrado, faça camadas ordenadamente com algumas fitas de empacotamento ao longo do visor e esprema o máximo de bolhas que puder. Isso concederá à ventosa de sucção uma superfície à qual se agarrar e minimizará o alastramento de vidro quebrado.
    • Certifique-se de que a ventosa de sucção encontra-se seguramente fixa ao conjunto painel dianteiro.
    • Enquanto pressiona o iPhone para baixo com uma mão, puxe a ventosa de sucção para cima, de modo a separar suavemente o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira do dispositivo.
    • Use o tempo que for necessário e empregue força firme e constantemente. O ajuste do conjunto do display é mais apertado do que na maioria dos dispositivos.
    • Usando uma ferramenta de abertura de plástico, comece a mover vagarosamente a estrutura traseira do dispositivo para baixo enquanto puxa para cima com a ventosa de sucção.
    • Existem diversos clipes segurando o conjunto painel dianteiro à estrutura traseira do dispositivo. Assim, você provavelmente precisará combinar o uso de uma ventosa e de uma ferramenta de abertura de plástico para liberar o conjunto painel dianteiro.
    • Continue a liberar as laterais do conjunto painel dianteiro, desprendendo os clipes ao longo dos lados esquerdo e direito.
    • Não tente separar completamente o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira, pois ainda há diversos cabos planos instalados na parte de cima do iPhone.
    • Uma vez liberados os clipes na parte inferior e nas laterais do conjunto painel dianteiro, puxe a parte inferior do conjunto para a direção oposta à estrutura traseira.
    • Abra o display a um ângulo de cerca de 90º e apoie-o em algo que o sustente enquanto você está trabalhando no telefone.
      • Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
    • Remova os seguintes dois parafusos que fixam o suporte do conector da bateria à placa lógica:
      • Um parafuso Philips 1,8 mm
      • Um parafuso Philips 1,6 mm
    • Remova o suporte metálico do conector da bateria do iPhone.
    • Use uma ferramenta de abertura de plástico para desprender suavemente o conector da bateria do seu soquete na placa lógica.
    • Tome muito cuidado para desprender somente o conector da bateria, e não o soquete da placa lógica. Se você mexer no soquete da placa lógica, você pode deteriorar completamente o conector.
    • Remova os seguintes parafusos que fixam o suporte para cabo do conjunto painel dianteiro à placa lógica:
      • Dois parafusos Philips 1,2 mm
        • Este parafuso geralmente não é atraída por uma chave magnetizada. Tome cuidado para não deixá-lo cair enquanto o remove e certifique-se de que o retornará à sua posição correta—um parafuso magnetizado pode interferir com o compasso.
    • Eleve o suporte do cabo do display em direção à bateria paradesenganchá-lo e remova-o do iPhone.
    • Durante a remontagem, enganche os ganchos do lado esquerdo debaixo da placa lógica e abaixe o suporte na direção externa do telefone.
    • Use uma ferramenta de abertura de plástico para desconectar os três cabos do conjunto painel dianteiro:
      • Câmera frontal e cabo do sensor
      • Cabo do LCD
      • Cabo do digitalizador
        • Ao montar de novo seu telefone, o cabo de dados do display pode se desprender de seu conector. Isso pode causar linhas brancas ou uma tela preta ao ligar seu telefone. Se isso acontecer, simplesmente reconecte o cabo e faça power cycle no seu telefone. A melhor forma de fazer power cycle é desconectar e reconectar o conector da bateria.
    • Separe o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira.
    • Remova dois parafusos que fixam o suporte da câmera frontal ao conjunto do display.
      • Um parafuso Philips 4,1 mm
      • Um parafuso Philips 2,2 mm
    • Existe um pequeno espaçador preto de plástico debaixo do suporte metálico no parafuso de cima. O parafuso de cima atravessa primeiro o suporte metálico e, então, o espaçador de plástico.
    • Remova o suporte do alto-falante auricular do conjunto do display.
    • Remova o alto-falante auricular do iPhone.
Conclusão
Para montar de novo seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
188 outras pessoas concluíram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Andrew Optimus Goldberg
398.761 reputação
412 Guides authored
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Community
108 Membros
7.528 Guides authored
Hello folks,
my iPhone stopped working, diagnostic as follow:
Need to switch to speaker or use headphones to call, since caller can hear me, but I cant.
Please tell me that its not a chip failure.
thx :)
umweltverschmutzer - Responder
I decided to examine the problem before ordering the new earpiece speaker, so performed the disassembly first. At Step 13, I found that one of the two screws holding the bracket was already completely loose. Everything else checked out visually (the spilled wine that I'd worried about was nowhere to be seen), so I reassembled. Bam! Working just fine, no new part needed.
gregoryhayes - Responder
worked for me also. issue was that the 2 gold coils on the back of the ear-piece (which you will see after you disassemble parts) were contracted. Simply extended them out a little by pulling with gentle force, this will re-enable them to earth properly against the gold plates.
GH Sales -
Also worked for me. iPhone 5C, 2 years old, ear speaker stopped working.
Like GH Sales all that was required was pulling on the two gold springs on the back of the earpiece speaker. This fixed the speaker problem for me.
Jakub -
Had the same issue, what GH Sales did worked for me!
Angela Penaherrera -
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas: 15
Últimos 7 dias: 104
Últimos 30 dias: 436
Todo: 207,978
