Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do painel traseiro do iPhone 4 da Verizon
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
    1. Substituição do painel traseiro do iPhone 4 da Verizon, Painel traseiro: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de começar, descarregue a bateria do seu iPhone abaixo de 25 %. Uma bateria de íon de lítio carregada pode incendiar-se e/ou explodir se for perfurada acidentalmente.
      • Desligue o seu iPhone antes de iniciar a desmontagem.
      • A tampa traseira do seu celular pode ter dois parafusos Phillips #000 ou parafusos "Pentalobe" de 5 pontas da Apple. Verifique quais parafusos o seu celular possui e certifique-se de ter a chave correta para removê-los.
      • Remova os dois parafusos Pentalobe ou Phillips #000 de 3,6 mm ao lado do conector de dock.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do painel traseiro do iPhone 4 da Verizon, Deslizamento do painel traseiro: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro do iPhone 4 da Verizon, Deslizamento do painel traseiro: passo 2, imagem 2 %32
      • Empurre o painel traseiro em direção à borda superior do iPhone.
      • O painel se moverá cerca de 2 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do painel traseiro do iPhone 4 da Verizon: passo 3, imagem 1 %32
      • Pince o painel traseiro com os dedos e levante-o para fora do iPhone. Alternativamente, use uma ventosa de sucção (boca única).
      • Tenha cuidado para não danificar os clipes de plástico presos ao painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
114 outras pessoas executaram este guia.
4Comentários do guia
Step 1 says the screwdriver should only be used once. Is this correct? Or should it read the screws should only be used once?
Andrew Stevenson - Responder Compartilhar
Took less than 10 minutes! Works perfect. Thanks ifixit!
bsterlin - Responder Compartilhar
Super simple and easy! done i less than 5 minutes!
Gine - Responder Compartilhar
This was a remark made in the products section for the rear glass panel on the Verizon CDMA, "The instructions don't tell you to make sure that you remove the plastic lens from the front facing camera." It is referring to the protective plastic film on the new rear panel that protects the new lens. This should definitely be included in the instructions for replacement of the back panel.
uncletom - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 18
Últimos 7 dias: 39
Últimos 30 dias: 70
Ao todo: 48,109
