Ir para o conteúdo principal
iPhone 4 Pentalobe Screws Replacement
O que você precisa
  1. iPhone 4 Pentalobe Screws Replacement, Pentalobe Screws: passo 1, imagem 1 %32 iPhone 4 Pentalobe Screws Replacement, Pentalobe Screws: passo 1, imagem 2 %32
    • Use the Pentalobe screwdriver to remove the two 3.6 mm Pentalobe screws near the dock connector.
Conclusão
432 outras pessoas executaram este guia.
3 comentários
What do you do when you strip a screw
Jesse Medrano - Responder
I also think I stripped one of the pentalobe screws,one came off the other was a problem from the start. How do you deal with a stripped pentalobe screw?
bftravers522 - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 44
Duração total: 407,490
