Ir para o conteúdo principal
iPhone 4のリアパネルの交換
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
  1. iPhone 4のリアパネルの交換, リアパネル: passo 1, imagem 1 %32 iPhone 4のリアパネルの交換, リアパネル: passo 1, imagem 2 %32
    • 作業を始める前に、iPhoneバッテリーを25%以下まで消費してください。充電されたリチウムイオンバッテリーはもしアクシデントで穴が開いてしまった場合、出火の原因となったり爆発する恐れがあります。
    • 解体を始める前にiPhoneの電源を切ってください。
    • お持ちの iPhone 4のリアカバーは#000プラスネジ2本かAppleの星形ペンタローブネジ(2番目の画像)いずれかにより留められています。どちらのネジが使用されているか確認し、ネジを外すために必要なスクリュードライバーを準備してください。
    • ドックコネクター両側の3.6 mmのペンタローブか#000プラスネジを外します。
    • ペンタローブネジを取り出す際は、ドライバーがネジ頭にしっかりと固定されているか確認してください。大変滑りやすいためです。
  2. iPhone 4のリアパネルの交換: passo 2, imagem 1 %32 iPhone 4のリアパネルの交換: passo 2, imagem 2 %32
    • iPhoneの先端に向かって背面パネルを押し上げます。
    • パネルが約2㎜動きます。
  3. iPhone 4のリアパネルの交換: passo 3, imagem 1 %32
    • 指で背面パネルを掴み、iPhoneから取り外します。同時に小サイズの吸盤カップをご使用ください。
    • 背面パネルに留められているプラスチック製クリップにダメージを与えないようご注意ください。
    • 新しい背面パネルを再装着する際は、カメラレンズの内部からプラスチックの保護ステッカーを、レンズ付近の大きなブラックエリアからステッカーを外すのを忘れないでください。
Conclusão
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
806 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en jp
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
9 comentários
sorry, I do this without entering the silent mode.
What problems might have
Michele - Responder
The replacement part for the iPhone 4 rear panel has two thin, clear overlays on the inside surface--a larger one that runs the full length, and a small one that only covers the lens. These should be removed prior to installation. Also, the first rear panel replacement I got from iFixit was not an exact fit and would not easily "click" into place. They replaced it for free and the second one clicked right in.
rudisill49 - Responder
In the blog post about this item there is mention of removing the shielding, maybe this tutorial could go into detail about removing the shielding, with the appropriate, this will kill your iPhone warnings
Chris - Responder
On step 3 when replacing the back panel with a new one, they aren't kidding about removing ALL the protective slips. There's THREE of them.
1), the obvious back slip that protects the new back.
2). the one inside the back protecting the side with the camera lens
3). the little square one OVER the lens itself.
First time I tried to reinstall my back, that tiny little square over the lens prohibited my ability to actually get the back on completely. My husband jammed it for me, but the screws still wouldn't take. It's amazing that these things are so precise that the tiny little film on the lens would make it that much tighter.
Anyways, hope that helps somebody. :)
rachelfinder - Responder
Easiest repair I've ever done. Thanks y'all!
patrickbeeson - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 39
Últimos 30 dias: 143
Duração total: 1,000,796
