Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do painel traseiro do iPhone 3GS
Visualizações: 541 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
8
Últimos 7 dias:
61
Últimos 30 dias:
318
Ao todo:
541.210
Comentários: 243
234 comentários sobre as etapas, 9 comentários sobre o guia.
Ir para os comentários do guia
Concluído: 292
292 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 338
338 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 1 - 3 horas
Dificuldade: Difícil
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
A metade traseira de plástico do iPhone.
    1. Substituição do painel traseiro do iPhone 3GS, Vidro quebrado: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro do iPhone 3GS, Vidro quebrado: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do painel traseiro do iPhone 3GS, Vidro quebrado: passo 1, imagem 3 %32
      • Se o vidro da tela estiver trincado, evite que ele se quebre ainda mais e previna ferimentos durante o reparo cobrindo-o com fita adesiva.
      • Aplique tiras de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone, sobrepondo-as até que toda a superfície esteja coberta.
      • Isso manterá os cacos de vidro contidos e garantirá a integridade estrutural ao alavancar e levantar a tela.
      • Use óculos de proteção para proteger seus olhos de qualquer pedaço de vidro que possa se soltar durante o reparo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do painel traseiro do iPhone 3GS, Remoção dos parafusos inferiores: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #00 de 3,7 mm da extremidade do conector de dock do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do painel traseiro do iPhone 3GS, Soltar o display: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova o cabo metálico da ventosa de sucção (boca única). É mais fácil e seguro segurar pela base da ventosa de sucção (boca única) em vez de usar o cabo metálico.
      • Tenha muito cuidado ao abrir o iPhone para que os cabos sob o display não sejam rompidos.
      • Existe uma junta de vedação de borracha entre o bisel frontal prateado e o conjunto do display preto. Um pouco de força é necessária neste passo para separar o conjunto do display do iPhone. Pode ajudar balançar a ventosa de sucção (boca única) de um lado para o outro para remover o conjunto do display.
      • Use uma pequena ventosa de sucção (boca única) perto do botão home para puxar suavemente a parte inferior do conjunto do display do iPhone para cima.
      • Se o conjunto do display estiver muito danificado e impedir a aderência da ventosa de sucção (boca única), pode-se usar uma fita adesiva forte, como fita silver tape ou fita de embalagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do painel traseiro do iPhone 3GS, Levantar o conjunto do display: passo 4, imagem 1 %32
      • O conjunto do display ainda está conectado ao iPhone por vários cabos, portanto, não tente removê-lo completamente ainda.
      • Gire o conjunto do display para cima até que ele fique em um ângulo de aproximadamente 45 graus.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do painel traseiro do iPhone 3GS, Desconexão do cabo 1: passo 5, imagem 1 %32
      • Continue segurando o conjunto do display com uma mão e use a outra mão e uma espátula para desconectar o cabo plano preto identificado como "1". (O cabo 1 é para o display)
      • Tenha cuidado ao inserir a espátula pelo lado esquerdo, como mostrado na imagem (POR BAIXO DO CABO PLANO). Se você tentar levantar o cabo plano pelo lado direito, poderá danificar o conector do cabo plano e precisará substituir o display!
      • Todos os conectores, exceto o conector do cabo plano "3" mencionado no passo 7, soltam-se para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do painel traseiro do iPhone 3GS, Desconexão do cabo 2: passo 6, imagem 1 %32
      • Gire o conjunto do display para cima até que fique na vertical. Isso facilitará o acesso para desconectar os cabos restantes.
      • Use uma espátula para desconectar o cabo plano preto identificado com o número "2". (O cabo 2 é destinado ao painel de toque capacitivo)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do painel traseiro do iPhone 3GS, Desconexão do cabo 3: passo 7, imagem 1 %32
      • Observe: você poderá notar em algumas versões não americanas (chinesas, europeias) do 3G que a trava plástica articulada não existe. Nesse caso, você deve deslizar o cabo plano em direção à tela até que ele seja removido. Ao remontar, aplique pressão no cabo plano para inseri-lo de volta no "soquete" do cabo plano.
      • Alguns iPhones podem ter as cores do conector invertidas (trava plástica preta, conector branco) para o conector "3". Certifique-se de estar levantando a trava corretamente, caso contrário, você poderá danificar o conector.
      • Use uma espátula para levantar a trava plástica branca que prende o cabo plano "3" no lugar. A trava branca girará 90 graus para cima, liberando o cabo plano.
      • Deslize o cabo plano preto para fora do seu conector e remova o conjunto do display do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do painel traseiro do iPhone 3GS, Remoção da bandeja do cartão SIM: passo 8, imagem 1 %32
      • Insira a ferramenta de ejeção de SIM ou um clipe de papel no orifício ao lado da entrada para fone de ouvido.
      • Pressione a ferramenta até que a bandeja do cartão SIM salte para fora.
      • Segure a bandeja do cartão SIM e deslize-a para fora do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do painel traseiro do iPhone 3GS, Desconexão do cabo 4: passo 9, imagem 1 %32
      • Use uma espátula para desconectar o cabo plano rotulado como “4”.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do painel traseiro do iPhone 3GS, Desconexão do cabo 5: passo 10, imagem 1 %32
      • Use uma espátula para desconectar o cabo plano marcado como “5”.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do painel traseiro do iPhone 3GS, Desconexão dos cabos 6 e 7: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro do iPhone 3GS, Desconexão dos cabos 6 e 7: passo 11, imagem 2 %32
      • Use uma espátula para desconectar o cabo plano identificado como "6".
      • Se você tiver um iPhone 3GS, consulte a segunda imagem e use uma espátula para desconectar o cabo plano identificado como "7".
      • Certifique-se de que os conectores nos cabos planos estejam perfeitamente alinhados com os soquetes na placa-mãe antes de aplicar pressão. Isso pode exigir uma lupa ou uma lente de joalheiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do painel traseiro do iPhone 3GS, Remoção dos parafusos da placa lógica: passo 12, imagem 1 %32
      • Remova os 8 parafusos a seguir:
      • Cinco parafusos Phillips #00 de 2,3 mm com roscas parciais que prendem a placa lógica à carcaça traseira.
      • Dois parafusos Phillips #00 de 2,3 mm com roscas completas que prendem a placa lógica e a câmera.
      • Um parafuso Phillips #00 de 2,9 mm localizado sob o adesivo "Do not remove".
      • Nota para a remontagem:
      • O parafuso que fica ao lado da câmera (parafuso destacado em laranja no canto inferior direito) também possui uma tira metálica que mantém a câmera no lugar.
      • Lembre-se de colocar essa tira de volta no lugar antes de inserir o parafuso Phillips #00 de 2,3 mm com rosca completa ao lado da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição do painel traseiro do iPhone 3GS, Soltar a câmera: passo 13, imagem 1 %32
      • Use uma espátula para fazer uma alavanca suavemente e retirar a câmera de seu alojamento na carcaça traseira.
      • A câmera ainda não pode ser removida completamente porque está conectada à parte inferior da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição do painel traseiro do iPhone 3GS, Remoção da placa lógica: passo 14, imagem 1 %32
      • Use uma espátula para levantar com cuidado a extremidade da placa lógica mais próxima do conector de dock.
      • Existe uma pequena aba de aterramento dourada na placa lógica, adjacente ao adesivo de "não remover". Tenha MUITO cuidado para que ela não prenda na lateral da carcaça ao levantar a placa lógica; ela quebra facilmente. Se você tiver problemas de sinal após remover a placa lógica, verifique esta aba de aterramento.
      • Se a placa não subir, verifique novamente se todos os parafusos que prendem a placa lógica foram removidos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição do painel traseiro do iPhone 3GS: passo 15, imagem 1 %32
      • Deslize a placa lógica em direção ao conector de dock e para fora do iPhone.
      • Ao substituir a placa lógica após instalar a bateria, conecte a câmera à placa lógica antes de inseri-la no chassi. Em seguida, certifique-se de posicionar a seção superior da placa lógica (onde fica a bandeja do SIM) antes de encaixar o restante da placa. Isso é importante, pois às vezes o slot do cartão SIM não se alinha corretamente. Uma vez que a seção superior esteja no lugar, a seção inferior pode ser manobrada para a posição correta. Você saberá que a placa lógica está instalada corretamente quando a bandeja do SIM estiver alinhada com a abertura no chassi do iPhone e o módulo da câmera estiver perfeitamente assentado em seu lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição do painel traseiro do iPhone 3GS, Descolar a bateria: passo 16, imagem 1 %32
      • Use uma espátula para levantar a bateria da carcaça traseira. A bateria está fixada com uma tira adesiva ao redor de seu perímetro.
      • Para evitar que a bateria dobre durante o processo de remoção, recomendamos não usar apenas a aba de puxar de plástico.
      • A remoção da bateria NÃO é necessária para trocar a antena de GPS. Ela apenas oferece mais espaço para remover o conjunto do fone de ouvido (que também não precisa ser removido completamente).
      • A bateria do iPhone é fixada à carcaça traseira com um adesivo leve. Esse adesivo geralmente sai preso à bateria. Se a sua bateria de reposição já incluir uma base adesiva, você está pronto. Caso contrário, transfira o adesivo da bateria antiga para a nova.
      • Se a bateria não estiver se soltando da carcaça traseira, aplique algumas gotas de álcool isopropílico de alta concentração (acima de 90 %) sob a borda da bateria. Aguarde cerca de um minuto para que a solução de álcool enfraqueça o adesivo. Use a ponta chata de uma espátula para levantar a bateria gentilmente. Deixe o álcool secar naturalmente antes de instalar a bateria nova.
      • Não tente forçar a remoção da bateria. Se necessário, aplique mais algumas gotas de álcool para enfraquecer ainda mais o adesivo. Nunca deforme ou perfure a bateria com sua ferramenta de alavanca.
      • Você pode usar um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente na configuração mais baixa para aquecer a parte de trás da carcaça. Isso ajudará a soltar a fixação do adesivo antes de usar a espátula para separar a bateria da carcaça.
      • Cuidado: O superaquecimento do iPhone pode fazer com que a bateria pegue fogo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do painel traseiro do iPhone 3GS, Remoção do botão liga/desliga: passo 17, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #00 que prendem o botão liga/desliga ao bisel dianteiro.
      • Ao substituir, verifique a saliência do botão. Existe um pequeno espaçador de plástico aderido ao interior do botão que pode se soltar com a limpeza. Sem o espaçador, o botão pode não ficar saliente o suficiente para ser pressionado. Caso o perca, ele pode ser substituído por um pedaço de plástico rígido com a espessura adequada (por exemplo, a tampa de uma caixa de camisa).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do painel traseiro do iPhone 3GS: passo 18, imagem 1 %32
      • Descole cuidadosamente o cabo plano laranja da carcaça traseira.
      • O cabo plano é facilmente danificado – seja muito delicado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do painel traseiro do iPhone 3GS, Remoção dos parafusos: passo 19, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos a seguir:
      • Três parafusos Phillips #00 de 1,8 mm que prendem a entrada para fone de ouvido e a antena de GPS ao gabinete traseiro. Observe a ordem em que você remove os parafusos, já que o da esquerda possui uma cabeça ligeiramente maior.
      • Um parafuso Phillips #00 de 3,8 mm no suporte plástico próximo à entrada para fone de ouvido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do painel traseiro do iPhone 3GS, Remoção do conjunto do botão de volume e silenciador: passo 20, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips #00 que prendem o botão de volume e o seletor de silenciador.
      • O conjunto do botão de volume fica sobre o seletor de silenciador. Certifique-se de não perder a pequena almofada macia no seletor de silenciador; caso contrário, ele ficará muito solto após a remontagem.
      • Os parafusos do conjunto do seletor de silenciador devem ser apertados com o seletor na posição desligado. Verifique a saliência do seletor quando estiver ligado, pois ele pode não ficar projetado o suficiente para operar se o conjunto estiver posicionado incorretamente. (Verifique a folga entre a moldura do seletor e o bisel (espaço branco aparecendo entre os dois parafusos próximos ao 6). O parafuso na extremidade direita é ligeiramente mais longo do que os outros 3 parafusos. Ao remontar o celular, leve isso em consideração.)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do painel traseiro do iPhone 3GS, Remoção do circuito dos botões de volume: passo 21, imagem 1 %32
      • Afaste o circuito do botão de volume da lateral do iPhone e, com cuidado, descole o cabo plano laranja da carcaça traseira. O cabo é fino e pode ser danificado facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do painel traseiro do iPhone 3GS: passo 22, imagem 1 %32
      • Levante cuidadosamente a entrada para fone de ouvido para fora do iPhone.
      • Mova a chave de toque em silêncio verde para baixo (em direção à parte traseira do iPhone) para a posição de silêncio. Isso facilitará muito a inserção, uma vez que o novo botão de silêncio esteja no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do painel traseiro do iPhone 3GS, Remoção do espaçador de plástico preto: passo 23, imagem 1 %32
      • Remova o único parafuso Phillips #00 de 2,4 mm que prende o espaçador de plástico preto.
      • Algumas carcaças traseiras de reposição podem não ter um orifício para parafuso roscado nesta posição.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do painel traseiro do iPhone 3GS: passo 24, imagem 1 %32
      • Use uma espátula para levantar o compartimento da antena de plástico preto do painel traseiro.
      • Retire o compartimento da antena GPS de plástico preto do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do painel traseiro do iPhone 3GS, Remoção do botão de ligar/desligar: passo 25, imagem 1 %32
      • Remova o botão de ligar/desligar do iPhone.
      • O botão de bloqueio está preso a uma alça de metal. Ele pode girar 180º para um lado e 135º para o outro. Ao colocá-lo de volta, lembre-se de girar 180º para que a alça de metal fique voltada para baixo (em direção ao painel traseiro).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do painel traseiro do iPhone 3GS, Remoção do botão de silenciar: passo 26, imagem 1 %32
      • Remova o botão de silenciar do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do painel traseiro do iPhone 3GS, Remoção do vibrador: passo 27, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #00 de 1,9 mm que prendem o vibrador à carcaça traseira.
      • Levante o vibrador para fora do iPhone.
      • Mantenha estes parafusos separados dos outros, pois eles têm um diâmetro menor que os demais.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do painel traseiro do iPhone 3GS, Remoção dos parafusos: passo 28, imagem 1 %32
      • Remova os 3 parafusos a seguir:
      • Dois parafusos Phillips #00 de 1,5 mm, um de cada lado do conector de dock.
      • Um parafuso Phillips #00 de 2,4 mm próximo ao cabo plano identificado como "4."
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do painel traseiro do iPhone 3GS, Remoção do conjunto do conector de dock: passo 29, imagem 1 %32
      • Levante o conjunto do conector de dock para cima e para fora do iPhone.
      • Preste muita atenção à posição do conjunto do conector de dock. Ao remontar o celular, certifique-se de que tudo esteja alinhado. O conjunto deve ficar SOBRE o suporte do parafuso do bisel. Se você o colocar SOB o suporte do parafuso do bisel, o botão home não funcionará.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do painel traseiro do iPhone 3GS: passo 30, imagem 1 %32
      • A carcaça traseira e o bisel frontal fixado permanecem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
292 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
9Comentários do guia
I did it, including the removing of the bezel from the old rear panel and gluing it again on the new one.
It would be helpful to indicate that it could be necessary to reactivate the iPhone when finished, by pressing the Home an Power button for 10 seconds... And also perhaps to precise that the connector 3 must simply be pushed forward, as it is just slipped into the connector, on some models at least.
danlifoo - Responder Compartilhar
This is an awesome and easy to follow guide. I just reassembled my 3GS and have a couple of issues to resolve. The touch screen is the main issue. The touch screen works, but the calibration is off. Takes a few swipes to get it out of sleep mode and the keyboard response is haphazard. Any ideas what can be done to fix this. The other issue is SIM slot. No problem inserting the card, but can not pop it out. I know this has to do with the spacer because my back cover did not have a pre-drilled hole. I drilled one, but had problems seating the part. I figure I will fill the hole with plastic epoxy and re-drill unless someone has a suggestion. Perhaps I should order a new back with the hole drilled.
gmilliken - Responder Compartilhar
I was a bit daunted by the 'very difficult' rating of this one but went ahead anyway. Complete success, took me about 2 hours altogether as I went pretty slowly through the teardown. I am 61 years old, a woman, and have never taken a phone apart before. Just thought this might encourage some others, but extreme care is needed.
sudayamail - Responder Compartilhar
Guide so should be completed all the way around for reassembly.
My iPhone 3GS had some issues with the mute button and on/off switch (not working properly) that I couldn't fix.
Also after reassembly the front metal bazel is not properly adherent as to the real panel as it was in origin.
Any suggestions?
Thanks iFixit!!!
Andrea Chelattini - Responder Compartilhar
I did it, thanks to you guys! Had to change the backcover, the power button and the mute button of an IPhone 3GS and thanks to you it was a success. Struggled a few times. Took me a long time to detach the battery from the old backcover. And the end of the disassembly there are a few steps missing in the tutorial since I had to transplant every little bit in the new backcover but I figured it out. When reassembling, steps 22-20 almost made me cry - $*&! mute button! Now the phone can be used again although some buttons do not work that good (tactile feedback is missing on the power and the volume buttons). By the way: it took me almost six hours to take the phone apart and put it back together. I'm still happy!
Ben - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 61
Últimos 30 dias: 318
Ao todo: 541,210
