Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max
O que você precisa
  1. Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max, Remover os parafusos pentalobe: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max, Remover os parafusos pentalobe: passo 1, imagem 2 %32
    • Antes de começar, descarregue a bateria do seu iPhone para abaixo de 25%. Uma bateria de íon de lítio carregada pode pegar fogo e/ou explodir, caso furada acidentalmente.
    • Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontar.
    • Remova os dois parafusos pentalobe de 6,7 mm de comprimento que se encontram na parte de baixo do iPhone.
    • A abertura da tela do iPhone comprometirá as suas fitas seladoras à prova d'água. Deixe fitas seladoras de reposição prontas antes de proceder com este passo ou cuide para evitar exposição a líquidos caso você remonte o seu iPhone sem repor fitas seladoras.
  2. Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max, Cole fita adesiva sobre as rachaduras: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max, Cole fita adesiva sobre as rachaduras: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max, Cole fita adesiva sobre as rachaduras: passo 2, imagem 3 %32
    • Se o seu iPhone tiver uma tela rachada, mantenha as rachaduras sob controle e evite danos corporais durante o reparo colocando fita adesiva sobre o vidro.
    • Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
    • Use óculos de segurança para proteger seus olhos de qualquer vidro que possa ser liberado durante o reparo.
    • Se não conseguir fazer com que a ventosa grude nas próximas etapas, dobre um pedaço de fita adesiva resistente (como fita adesiva vedante) na forma de uma pega e levante a tela com ela.
    • Se tudo mais falhar, você pode colar a ventosa na tela com supercola.
  3. Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max, Instruções de uso do Anti-Clamp: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max, Instruções de uso do Anti-Clamp: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max, Instruções de uso do Anti-Clamp: passo 3, imagem 3 %32
    • Os próximos dois passos são uma demonstração de uso do Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se você não está usando o Anti-Clamp, pule dois passos para baixo para encontrar um método alternativo.
    • Para ler as instruções de uso completas do Anti-Clamp, dê uma olhada neste guia.
    • Puxe a pega azul em direção da articulação para desacoplar o modo de abertura.
    • Posicione as ventosas de sucção próximo à parte inferior do iPhone, uma na frente e uma na parte de trás.
    • Aperte as ventosas para baixo para aplicar sucção na área desejada.
    • Se você achar que a superfície de seu dispositivo é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar também uma fita para embalagem para formar uma superfície mais aderente.
  4. Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max: passo 4, imagem 3 %32
    • Empurre a pega azul para a frente para travar os braços.
    • Vire a pega 360 graus no sentigo horário ou até vir as ventosas começarem a se esticar.
    • Certifique-se de que as ventosas de sucção continuam alinhadas entre si. Se elas começarem a escorregar para fora do alinhamento, solte ligeiramente as ventosas de sucção e realinhe os braços.
  5. Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max: passo 5, imagem 3 %32
    • Aqueça uma bolsa térmica iOpener e passe-a pelos braços do Anti-Clamp.
    • Você também pode usar secador de cabelo, pistola de ar quente ou uma chapa quente - mas calor extremo pode danificar o visor e/ou a bateria interna, portanto, proceda com cuidado.
    • Dobre a bolsa térmica iOpener de modo que ela fique sobre a borda inferior do iPhone.
    • Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar uma vão para a abertura.
    • Insira uma palheta de abertura sob a tela e o painel de plástico, mas não abaixo da própria tela.
    • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, aplique mais calor na área e gire a pega um quarto de volta.
    • Não gire a pega mais do que um quarto de volta de cada vez e espere um minuto entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
    • Pule as próximas três etapas.
  6. Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max, Aquecer a extremidade inferior do celular: passo 6, imagem 1 %32
    • Aquecer a parte de baixo do iPhone ajuda a amolecer a cola que segura a tela, facilitando a sua abertura.
    • Use um secador de cabelo ou pistola quente ou prepare uma bolsa térmica iOpener e aplique na extremidade inferior do iPhone por um minuto, até amolecer a cola que se encontra embaixo.
  7. Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max: passo 7, imagem 2 %32
    • Se você estiver usando uma ventosa única, aplique-a na extremidade inferior do celular, evitando a parte curva do vidro.
  8. Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max, Levantar a tela suavemente: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max, Levantar a tela suavemente: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max, Levantar a tela suavemente: passo 8, imagem 3 %32
    • Puxe a ventosa para cima exercendo pressão firme e constante para formar uma leve brecha entre o painel frontal e a estrutura traseira.
    • Introduza uma palheta de abertura na brecha.
    • O adesivo à prova d'água que segura a tela é muito resistente; formar essa brecha inicial demanda bastante força. Se estiver sofrendo para abrir a brecha, aplique mais calor e faça movimentos de vai e vem para cima e para baixo para amolecer o adesivo até que se forme uma brecha boa para introduzir a ferramenta.
  9. Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max, Separar o adesivo de tela: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max, Separar o adesivo de tela: passo 9, imagem 2 %32 Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max, Separar o adesivo de tela: passo 9, imagem 3 %32
    • Deslize a palheta de abertura ao redor do canto inferior esquerdo e eleve o canto esquerdo do iPhone, deslizando através do adesivo que segura a tela.
    • Não introduza a palheta de abertura mais do que 3 mm para dentro do iPhone, pois você pode danificar componentes internos.
  10. Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max, Informações da tela: passo 10, imagem 1 %32
    • Há um cabo sensível ao longo da borda direita do iPhone. Não insira a palheta aqui, pois você pode danificar o cabo.
  11. Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max: passo 11, imagem 2 %32 Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max: passo 11, imagem 3 %32
    • Reintroduza a sua palheta na extremidade inferior do iPhone e deslize para o lado direito para continuar a separar o adesivo.
    • Não insira a palheta mais do que 3 mm, pois isso pode danificar os cabos da tela.
  12. Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max: passo 12, imagem 2 %32 Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max: passo 12, imagem 3 %32
    • A extremidade superior da tela é fixada por ambos, cola e clipes.
    • Gentilmente, puxe levemente o canto direito da tela para baixo (na direção do conector Lightning).
    • Introduza a sua palheta no canto superior direito do celular.
  13. Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max: passo 13, imagem 2 %32
    • Continue puxando a tela para baixo (em direção ao conector Lightning) conforme necessário para formar uma brecha grande o suficiente para a palheta.
    • Deslize a palheta até o canto superior esquerdo e corte qualquer adesivo restante que estiver fixando a tela.
    • Não introduza a palheta mais do que 3 mm, pois você pode danificar o sistema de sensores do painel frontal.
  14. Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max, Remover a ventosa: passo 14, imagem 1 %32
    • Puxe a pequena lingueta da ventosa de sucção para removê-la do painel frontal.
  15. Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max, Abrir o iPhone: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max, Abrir o iPhone: passo 15, imagem 2 %32 Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max, Abrir o iPhone: passo 15, imagem 3 %32
    • Abra o iPhone virando o lado esquerdo da tela, como se fosse abrir a capa traseira de um livro.
    • Tente não separar completamente a tela ainda, pois vários cabos de borracha frágeis ainda estão conectando a tela à placa-mãe do iPhone.
    • Repouse a tela inclinada em algo para mantê-la aberta enquanto você executa serviços no celular.
    • Durante a remontagem, coloque a tela em posição, alinhe os clipes na extremidade superior e acomode cuidadosamente a extremidade superior antes de abaixar e encaixar o restante da tela. Caso não esteja encaixando facilmente com um clique, verifique o estado dos clipes no contorno da tela e certifique-se de que eles não estejam tortos.
  16. Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max, Desaparafusar a tampa do conector da bateria: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max, Desaparafusar a tampa do conector da bateria: passo 16, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Remova dois parafusos Y000 de 1,3 mm de comprimento que fixam o suporte da tampa da bateria.
    • Durante este reparo, monitore cada um dos parafusos e certifique-se que eles retornem exatamente ao lugar de onde vieram para evitar danos ao seu iPhone.
    • Durante a remontagem, este é um bom momento para ligar o seu iPhone e testar todas as funções, antes de selar o display em seu lugar. Certifique-se de que desligou completamente o seu iPhone antes de continuar o serviço.
  17. Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max, Remover o suporte do conector da bateria: passo 17, imagem 1 %32
    • Remova o suporte.
  18. Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max, Desconectar a bateria: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max, Desconectar a bateria: passo 18, imagem 2 %32
    • Use uma espátula ou uma unha limpa para elevar o conector de bateria de seu soquete na placa lógica.
    • Tente não danificar a selagem de silicone preto que o envolve, assim como outras conexões da placa. Estas selagens dão proteção extra contra a entrada de água e poeira.
    • Flexione ligeiramente o conector para fora da placa lógica, para evitar que ele faça acidentalmente contato com o soquete e forneça eletricidade ao telefone durante o reparo.
  19. Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max, Desaparafusar o suporte da tampa da placa lógica: passo 19, imagem 1 %32 Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max, Desaparafusar o suporte da tampa da placa lógica: passo 19, imagem 2 %32
    • Use uma chave Y000 para remover seis parafusos de 1,3 mm que fixam o suporte da tampa da placa lógica.
  20. Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max, Remover o suporte da tampa da placa lüogica: passo 20, imagem 1 %32
    • Remova o suporte.
  21. Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max, Desconectar o cabo do display OLED: passo 21, imagem 1 %32 Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max, Desconectar o cabo do display OLED: passo 21, imagem 2 %32
    • Use uma espátula ou uma unha para desconectar o conector do cabo do painel OLED.
    • Para fixar novamente conectores de pressão tais como este, alinhe cuidadosamente e pressione para baixo em um lado até ele fazer clique e se fixar e, então, repetir o procedimento no outro lado. Não pressione para baixo no centro. Se o conector estiver desalinhado, os pinos podem se flexionar e ficar com danos permanentes.
  22. Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max, Desconectar os sensores frontais e o digitalizador: passo 22, imagem 1 %32 Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max, Desconectar os sensores frontais e o digitalizador: passo 22, imagem 2 %32 Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max, Desconectar os sensores frontais e o digitalizador: passo 22, imagem 3 %32
    • Use uma espátula ou uma unha para desconectar o conector do cabo do conjunto de sensores frontais.
    • Use uma espátula ou uma unha para desconectar o conector do cabo do digitalizador.
    • Se qualquer peça de sua tela não responder ao toque depois do reparo, desconecte a bateria e, então, reinsira este conector, certificando-se de que ele se fixe clicando e que não haja poeira nem nada obstruindo o soquete.
  23. Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max, Remover o conjunto do display: passo 23, imagem 1 %32
  24. Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max, Desaparafusar a tampa do conector da bateria inferior: passo 24, imagem 1 %32 Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max, Desaparafusar a tampa do conector da bateria inferior: passo 24, imagem 2 %32
    • Use uma chave Y000 para remover os quatro parafusos de 1,2 mm que fixam a tampa do conector da bateria inferior.
  25. Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max, Remover a tampa: passo 25, imagem 1 %32
    • Remova a tampa do conector da bateria inferior.
  26. Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max, Desconectar o conector da bateria rebaixada: passo 26, imagem 1 %32 Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max, Desconectar o conector da bateria rebaixada: passo 26, imagem 2 %32
    • Use uma espátula para desconectar o cabo flex inferior da bateria, fazendo alavanca e levantando-o do seu soquete.
  27. Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max, Desconectar o mecanismo taptic: passo 27, imagem 1 %32 Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max, Desconectar o mecanismo taptic: passo 27, imagem 2 %32
    • Use uma espátula para desconectar o cabo flex do mecanismo taptic, fazendo alavanca e levantando-o de seu soquete.
  28. Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max, Desaparafusar o mecanismo taptic: passo 28, imagem 1 %32 Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max, Desaparafusar o mecanismo taptic: passo 28, imagem 2 %32
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Comprar
    • Remova os três parafusos que fixam o mecanismo taptic:
    • um parafuso Y000 de 2,0 mm de comprimento
    • um parafuso Y000 de 1,6 mm de comprimento
    • um parafuso espaçador de 4,0 mm de comprimento
    • Para melhor remover parafusos espaçadores, usa-se uma ponta ou uma chave para parafusos espaçadores.
    • Em uma emergência, uma pequena chave de fenda irá bastar — mas tenha muito cuidado para garantir que ela não vá escorregar da sua mão e danificar componentes em sua volta.
  29. Substituição do mecanismo taptic do iPhone 11 Pro Max, Remover o mecanismo taptic: passo 29, imagem 1 %32
    • Remova o mecanismo taptic.
Conclusão
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original — pode ser que você precise transferir componentes remanescentes ou remover suportes adesivos da nova peça antes de instalá-la.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado? Teste as soluções de problemas básicas, ou peça ajuda na nossa comunidade de Respostas para o iPhone 11 Pro Max.
6 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
93%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Jeff Suovanen
Membro desde: 08/06/13
428.107 Reputação
Autoria de 259 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 16.817 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 136
Duração total: 7,336
