Introdução
Use este guia para remover ou substituir os dois parafusos que prendem o painel da tela do iPhone 11. Esses são os únicos parafusos na parte externa do iPhone. Eles têm um design de cinco pontos que é exclusivo da Apple, exigindo uma chave pentalobe P2 especial para remoção.
O que você precisa
Desligue o iPhone antes de iniciar a desmontagem.
Remova os dois parafusos pentalobe de 6,7 mm na borda inferior do iPhone.
Para montar novamente o dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
12 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
the right screws wouldn’t come off
Yusef San Inocencio - Responder
ok one came of but my right wont come of either!!!!
Aisa Jawara -
Hello guys, I still haven't found away to power off the iphone without using the screen. Cheers!
danielaguirre93 - Responder
You can try this.
Quickly Press and release the volume up button.
then Quickly Press and release the volume down button.
then press and hold the power button and wait until it turns off.
worked for me :D
Benóný Egilson - Responder
Where does one get replacement seals? Is this the same as the display assembly adhesive?
Brian Baker - Responder
not of the screwdrivers i have seem to be able to turn the screws
Aisa Jawara - Responder
