Introdução
Nutze diese Anleitung, um die Rückkameras deines iPhone 11 zu ersetzen. Die Einheit besteht aus einer Weitwinkelkamera und einer Ultraweitwinkelkamera, die als Einheit ausgetauscht werden.
Achtung: In dieser Anleitung werden die Displaykabel und die Displayeinheit komplett abgelöst, um besser an die Rückkameras zu kommen. Grundsätzlich ist es möglich, die Kameras auszutauschen, während die Displaykabel noch verbunden sind. Fortgeschrittene Bastler können die Schritte überspringen, um Zeit zu sparen, solange das Display noch richtig funktioniert und die Kabel nicht beschädigt sind.
O que você precisa
Schalte dein iPhone aus, bevor du mit dem Zerlegen anfängst.
Entferne die beiden 6,7 mm langen Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhone.
Überdecke die Glasscheibe des Displays komplett mit überlappenden Streifen von durchsichtigem Paketband.
Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband ("Panzerband") zu einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
Ferramenta utilizada nesse passo:Anti-Clamp$24.95
Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
Setze ein Plektrum in den Spalt unter das Display und der Kunstoffblende ein, nicht unter das Display selbst.
Überspringe die nächsten drei Schritte.
Benutze einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder bereite einen iOpener vor und erwärme eine Minute lang die Unterkante des iPhones.
Ziehe den Saugheber kräftig und gleichmäßig hoch, so dass ein kleiner Spalt zwischen Frontpanel und Rückgehäuse entsteht.
Setze ein Plektrum in den Spalt unter dem Display und der Kunstoffblende ein, nicht unter dem Display selbst.
Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke herum und dann an der linken Seite nach oben. Trenne so die Verklebung des Displays auf.
Ziehe an der kleinen Noppe am Saugheber, so dass er sich vom Frontpanel ablöst.
Klappe das Display von der linken Seite her, wie die Rückseite eines Buchs, hoch und öffne das iPhone.
Stütze das Display an einem stabilen Gegenstand ab.
Hebe das Display ein wenig an der Unterkante an und kippe es dabei, so dass du im folgenden Schritt besser an die Schrauben herankommst.
Ferramenta utilizada nesse passo:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die drei 1,1 mm Y000 Schrauben, mit denen die Halterung des Akkusteckers befestigt ist.
Heble den Akkustecker mit einem Spudger oder einem Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Biege den Stecker ein wenig vom Logic Board weg, so dass er sich nicht versehentlich mit seinem Anschluss verbinden kann.
Drehe die fünf 1,1 mm Y000 Schrauben heraus, mit denen die Halterung der Logic Board Abdeckung befestigt ist.
Trenne den Stecker am Kabel zum LCD-Panel mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
Trenne den Touchscreen-Stecker daneben ab.
Trenne den Stecker zur Frontsensoren-Gruppe mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel ab.
Löse die beiden Kreuzschlizschrauben, die die Abdeckung der Rückkameras befestigen:
Eine 1,4 mm Schraube
Eine 1,3 mm Schraube
Hebe die Abdeckung an der Kante hoch, die dem Akku am nächsten ist, und entferne sie.
Benutze einen Spudger oder einen Fingernagel, um die Anschlüsse der beiden Kamerakabel zu lösen, indem du sie gerade aus ihren Anschlüssen hochhebelst.
Setze die Spitze eines Spudgers in die untere rechte Ecke der Kamera zwischen Kameraeinheit und den Rahmen des iPhone.
Hebele die Kamera vorsichtig aus dem iPhone heraus.
Vergleiche dein neues Ersatzteil genau mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
39 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
3 comentários
i cannot use dark mode on the replacement camera now. it should work shouldn't it?
بسیار عالی بود.
من برای تعمیرات لوازم مرتبط با موبایل به این سایت مراجعه می کنم و برای تعمیرات لباسشویی در مشهد به سایت مشهدتعمیر
هر دو عالی هستند
