Introdução
Siga as etapas deste guia para remover, transferir e/ou substituir o conjunto alto-falante auricular e sensores frontais do iPhone 11. Essa peça única inclui o alto-falante auricular, o microfone, o sensor de luz ambiente, o flood illuminator e o sensor de proximidade.
Esse conjunto vem emparelhado de fábrica com o seu iPhone. Portanto, é necessário transferi-lo da tela antiga para a nova durante a substituição da tela.
O flood illuminator é essencial para o Face ID, e o Face ID deixará de funcionar se o flood illuminator original for substituído, danificado ou instalado incorretamente. Portanto, tome muito cuidado para não danificar nada durante este procedimento. Se estiver danificado, somente as autorizadas da Apple poderão restaurar a função do Face ID.
O que você precisa
Desligue o iPhone antes de iniciar a desmontagem.
Remova os dois parafusos pentalobe de 6,7 mm na borda inferior do iPhone.
Meça 3 mm a partir da ponta e marque a palheta com um marcador permanente.
Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
Se não conseguir fazer com que a ventosa grude nas próximas etapas, dobre um pedaço de fita adesiva resistente (como fita adesiva vedante) na forma de uma pega e levante a tela com ela.
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone - uma pela frente e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
Gire a pega 360 graus no sentido horário ou até que as ventosas comecem a se esticar.
Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
Aqueça uma bolsa térmica iOpener e passe-a pelos braços do Anti-Clamp.
Dobre a bolsa térmica iOpener de modo que ela fique sobre a borda inferior do iPhone.
Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão para a abertura.
Insira uma palheta de abertura sob a tela e o painel de plástico, mas não abaixo da própria tela.
Pule as próximas três etapas.
Use um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou prepare uma bolsa térmica iOpener e aplique-o(a) na borda inferior do iPhone por cerca de um minuto para amolecer o adesivo que se encontra por baixo.
Puxe a ventosa para cima com pressão firme e constante para criar um pequeno vão entre o painel frontal e a estrutura traseira.
Insira uma palheta de abertura no espaço abaixo da, tela e da moldura de plástico, mas não debaixo da própria tela.
Deslize a palheta de abertura pelo canto inferior esquerdo e pela borda esquerda do iPhone, cortando o adesivo que mantém a tela no lugar.
Puxe a ventosa de sucção pela pequena lingueta para removê-la do painel frontal.
Abra o iPhone virando a tela para cima pelo lado esquerdo, como se estivesse virando a contra-capa de um livro.
Apoie a tela em algo para deixá-la de pé enquanto você executa os trabalhos no fone.
Para poder acessar os parafusos na etapa seguinte, incline a tela levantando levemente sua borda inferior.
Ferramenta utilizada nesse passo:Magnetic Project Mat$19.95
Com uma chave Y000, remova os três parafusos de 1,1 mm que fixam o suporte do conector da bateria.
Com uma espátula ou uma unha limpa, retire o conector da bateria de seu soquete na placa lógica.
Vire o conector ligeiramente para fora da placa lógica, para evitar que ele entre em contato acidentalmente com o soquete.
Use uma chave Y000 para remover os cinco parafusos de 1,1 mm que fixam o suporte que cobre a placa lógica.
Com uma espátula ou a unha, desconecte o conector do cabo do painel LCD.
Desconecte o conector do digitalizador logo ao lado.
Com a ponta pontiaguda de uma espátula ou a unha, desconecte o conector do conjunto de sensores do painel frontal.
Remova os quatro parafusos que fixam o conjunto alto-falante/sensores:
Três parafusos Phillips de 1,6 mm
Um parafuso Y000 de 1,3 mm
Com a ponta pontiaguda de uma espátula, erga com cuidado a borda superior do alto-falante.
Vire o conjunto do alto-falante para baixo, afastando-o da borda superior da tela.
Aplique um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou um iOpener na parte superior frontal do visor por 1 a 2 minutos, para amolecer o adesivo que fixa os sensores.
Passe cuidadosamente a ponta de sua palheta de abertura por debaixo do cabo conector flex até chegar abaixo do microfone.
Faça movimentos suaves de vai-e-vem para separar o microfone, tomando cuidado para não esticar ou danificar o cabo conector flex.
Se necessário, use a ponta pontiaguda da espátula para terminar de separar o microfone de seu entalhe no painel frontal.
Com uma pinça, puxe o pequeno suporte em linha reta para cima, afastando-o do sensor de luz ambiente.
Com uma pinça, faça movimentos rápidos de vai-e-vem no sensor de luz ambiente e erga-o de seu entalhe na tela.
Remova o conjunto do alto-falante auricular e de sensores frontais.
Sensor de proximidade
Flood illuminator
O módulo deve ser posicionado de modo que esses componentes não sejam obstruídos por nenhum adesivo.
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original - pode ser que você precise transferir componentes remanescentes ou remover suportes adesivos da nova peça antes de instalá-la.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente soluções de problema básicas ou pergunte a nossa comunidade de Respostas para o iPhone 11 para obter ajuda.
22 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
9 comentários
What happens if you don’t remove the front speaker and sensors before the screen replacement? If you miss this step, after replacing the screen, can you use the same replacement screen and start over?
Thanks
Hi Chuck,
Without the original front sensors, your Face ID will not work, as the components are paired to the logic board.
Thanks, I have the original broken front screen. I’ll take that off and put it on the new screen.
I have put the original speaker/camera/sensors on the new screen but still, get a phone that won’t turn on. I have tried 3 different iPhone 11’s and get the same result with each! They all worked fine, except for cracked screens, before I put on the new screens. I put Incell FX5 on each of them. Now, none of them will ower on. Any suggestions? Thanks!
I bought a SWAPIE iPhone11 and the microphon is a disaster. is it true that they are using low budget replacement?!
