Ir para o conteúdo principal
Substituição do painel da tela do iPhone 11
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
  1. Substituição do painel da tela do iPhone 11, Remover os parafusos pentalobe: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11, Remover os parafusos pentalobe: passo 1, imagem 2 %32
    • Antes de começar, descarregue a bateria do iPhone abaixo de 25%. Uma bateria de íons de lítio carregada pode pegar fogo e/ou explodir se for perfurada acidentalmente.
    • Desligue o iPhone antes de iniciar a desmontagem.
    • Remova os dois parafusos pentalobe de 6,7 mm na borda inferior do iPhone.
    • A abertura da tela do iPhone comprometerá as vedações à prova d'água. Tenha à mão vedações de reposição antes de prosseguir com esta etapa ou evite a exposição a líquidos se você for remontar o iPhone sem substituir as vedações.
  2. Substituição do painel da tela do iPhone 11, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 3 %32
    • Se você inserir uma palheta de abertura muito fundo, você pode danificar o seu dispositivo. Execute esta etapa para marcar a palheta e evitar danos.
    • Meça 3 mm a partir da ponta e marque a palheta com um marcador permanente.
    • Você também pode marcar as outras pontas da palheta com medidas diferentes.
    • Como alternativa, prenda uma moeda com fita adesiva em uma palheta, deixando 3 mm de ponta.
  3. Substituição do painel da tela do iPhone 11, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 3, imagem 3 %32
    • Se o seu iPhone tiver uma tela rachada, mantenha as rachaduras sob controle e evite danos corporais durante o reparo colocando fita adesiva sobre o vidro.
    • Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
    • Use óculos de segurança para proteger seus olhos de qualquer vidro que possa ser liberado durante o reparo.
    • Se não conseguir fazer com que a ventosa grude nas próximas etapas, dobre um pedaço de fita adesiva resistente (como fita adesiva vedante) na forma de uma pega e levante a tela com ela.
    • Se tudo mais falhar, você pode colar a ventosa na tela com supercola.
  4. Substituição do painel da tela do iPhone 11, Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11, Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11, Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, imagem 3 %32
    • As próximas três etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule três etapas para um método alternativo.
    • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
    • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
    • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do iPhone.
    • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone - uma pela frente e a outra pela traseira.
    • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
    • Se você achar que a superfície do iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar fita para deixar a superfície mais aderente.
  5. Substituição do painel da tela do iPhone 11: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11: passo 5, imagem 3 %32
    • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
    • Gire a pega 360 graus no sentido horário ou até que as ventosas comecem a se esticar.
    • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
  6. Substituição do painel da tela do iPhone 11: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11: passo 6, imagem 3 %32
    • Aqueça uma bolsa térmica iOpener e passe-a pelos braços do Anti-Clamp.
    • Você também pode usar um secador de cabelo, pistola de ar quente ou uma chapa quente - mas calor extremo pode danificar o visor e/ou a bateria interna, portanto, proceda com cuidado.
    • Dobre a bolsa térmica iOpener de modo que ela fique sobre a borda inferior do iPhone.
    • Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão para a abertura.
    • Insira uma palheta de abertura sob a tela e o painel de plástico, mas não abaixo da própria tela.
    • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, aplique mais calor na área e gire a pega um quarto de volta.
    • Não gire a pega mais do que um quarto de volta de cada vez e espere um minuto entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
    • Pule as próximas três etapas.
  7. Substituição do painel da tela do iPhone 11, Aquecer a borda inferior do fone: passo 7, imagem 1 %32
    • O aquecimento da borda inferior do iPhone ajudará a amolecer o adesivo que prende a tela, facilitando a abertura.
    • Use um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou prepare uma bolsa térmica iOpener e aplique-o(a) na borda inferior do iPhone por cerca de um minuto para amolecer o adesivo que se encontra por baixo.
  8. Substituição do painel da tela do iPhone 11: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11: passo 8, imagem 2 %32
    • Se estiver usando uma ventosa de sucção simples, aplique-a na borda inferior do telefone, evitando a parte curva do vidro.
  9. Substituição do painel da tela do iPhone 11, Elevar suavemente a tela: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11, Elevar suavemente a tela: passo 9, imagem 2 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11, Elevar suavemente a tela: passo 9, imagem 3 %32
    • Puxe a ventosa para cima com pressão firme e constante para criar um pequeno vão entre o painel frontal e a estrutura traseira.
    • Insira uma palheta de abertura no espaço abaixo da, tela e da moldura de plásticomas não debaixo da própria tela.
    • O adesivo impermeabilizante que fixa a tela é muito forte; a formação dessa abertura inicial requer uma quantidade significativa de força. Se estiver com dificuldade para abrir um vão, aplique mais calor e mova suavemente a tela para cima e para baixo para amolecer o adesivo, até se formar um vão suficiente para inserir a ferramenta.
  10. Substituição do painel da tela do iPhone 11, Separar o adesivo da tela: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11, Separar o adesivo da tela: passo 10, imagem 2 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11, Separar o adesivo da tela: passo 10, imagem 3 %32
    • Deslize a palheta de abertura pelo canto inferior esquerdo e pela borda esquerda do iPhone, cortando o adesivo que mantém a tela no lugar.
    • Não insira a palheta mais do que 3 mm, pois isso pode danificar os componentes internos.
  11. Substituição do painel da tela do iPhone 11, Informações da tela: passo 11, imagem 1 %32
    • Há cabos sensíveis passando ao longo da borda direita do iPhone. Não insira a palheta aqui, pois isso pode danificar os cabos.
  12. Substituição do painel da tela do iPhone 11: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11: passo 12, imagem 2 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11: passo 12, imagem 3 %32
    • Insira novamente a palheta na borda inferior do iPhone e deslize-a para cima no lado direito para continuar separando o adesivo.
    • Não insira a palheta mais do que 3 mm, pois isso pode danificar os cabos da tela.
  13. Substituição do painel da tela do iPhone 11: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11: passo 13, imagem 2 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11: passo 13, imagem 3 %32
    • A borda superior da tela está fixada com cola e clipes.
    • Puxe gentilmente a borda direita da tela para baixo (na direção do conector Lightning).
    • Introduza a palheta no canto superior direito do fone.
  14. Substituição do painel da tela do iPhone 11: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11: passo 14, imagem 2 %32
    • Continue puxando a tela para baixo (em direção ao conector Lightning) conforme necessário para abrir um vão grande o bastante para a palheta.
    • Deslize a palheta para o canto superior esquerdo e corte o adesivo restante que está segurando a tela.
    • Não insira a palheta mais do que 3 mm, pois isso pode danificar o conjunto de sensores da identificação facial.
  15. Substituição do painel da tela do iPhone 11, Remover a ventosa de sucção: passo 15, imagem 1 %32
    • Puxe a ventosa de sucção pela pequena lingueta para removê-la do painel frontal.
  16. Substituição do painel da tela do iPhone 11, Abrir o iPhone: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11, Abrir o iPhone: passo 16, imagem 2 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11, Abrir o iPhone: passo 16, imagem 3 %32
    • Abra o iPhone virando a tela para cima pelo lado esquerdo, como se estivesse virando a contra-capa de um livro.
    • Não tente ainda separar completamente a tela, pois vários cabos planos frágeis a conectam à placa lógica do iPhone.
    • Apoie a tela em algo para deixá-la de pé enquanto você executa os trabalhos no fone.
    • Durante a remontagem, vire a tela para baixo na posição de montagem, alinhe os clipes ao longo da borda superior e pressione cuidadosamente a borda superior antes de encaixar o resto da tela. Se não encaixar facilmente, verifique o estado dos clipes ao redor da tela e certifique-se que eles não estejam tortos.
  17. Substituição do painel da tela do iPhone 11, Conjunto de tela: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11, Conjunto de tela: passo 17, imagem 2 %32
    • Para poder acessar os parafusos na etapa seguinte, incline a tela levantando levemente sua borda inferior.
    • Tenha cuidado para não esticar ou rasgar os cabos da tela.
  18. Substituição do painel da tela do iPhone 11, Desparafusar a capa do conector da bateria: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11, Desparafusar a capa do conector da bateria: passo 18, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Com uma chave Y000, remova os três parafusos de 1,1 mm que fixam o suporte do conector da bateria.
    • Durante todo o reparo, rastreie cada um dos parafusos e certifique-se de que eles voltem exatamente para o local de onde vieram.
    • Durante a remontagem, este é um bom momento para ligar o iPhone e testar todas as funções antes de fechar a tela. Certifique-se de desligar o iPhone completamente antes de continuar o trabalho.
  19. Substituição do painel da tela do iPhone 11, Remover a capa do conector da bateria: passo 19, imagem 1 %32
    • Remova o suporte.
  20. Substituição do painel da tela do iPhone 11, Desconectar a bateria: passo 20, imagem 1 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11, Desconectar a bateria: passo 20, imagem 2 %32
    • Com uma espátula ou uma unha limpa, retire o conector da bateria de seu soquete na placa lógica.
    • Tente não danificar a vedação de silicone preta que envolve essa e outras conexões da placa. Essas vedações oferecem proteção extra contra a entrada de água e poeira.
    • Vire o conector ligeiramente para fora da placa lógica, para evitar que ele entre em contato acidentalmente com o soquete.
  21. Substituição do painel da tela do iPhone 11, Soltar os parafusos da capa da placa lógica: passo 21, imagem 1 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11, Soltar os parafusos da capa da placa lógica: passo 21, imagem 2 %32
    • Use uma chave Y000 para remover os cinco parafusos de 1,1 mm que fixam o suporte que cobre a placa lógica.
  22. Substituição do painel da tela do iPhone 11, Remover o suporte que cobre a placa lógica: passo 22, imagem 1 %32
    • Remova o suporte.
  23. Substituição do painel da tela do iPhone 11, Desconectar a tela: passo 23, imagem 1 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11, Desconectar a tela: passo 23, imagem 2 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11, Desconectar a tela: passo 23, imagem 3 %32
    • Com uma espátula ou a unha, desconecte o conector do cabo do painel LCD.
    • Desconecte o conector do digitalizador logo ao lado.
  24. Substituição do painel da tela do iPhone 11, Desconectar os sensores frontais: passo 24, imagem 1 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11, Desconectar os sensores frontais: passo 24, imagem 2 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula ou a unha, desconecte o conector do conjunto de sensores do painel frontal.
  25. Substituição do painel da tela do iPhone 11, Remover o conjunto da tela: passo 25, imagem 1 %32
  26. Substituição do painel da tela do iPhone 11, Desparafusar o conjunto frontal: passo 26, imagem 1 %32
    • Remova os quatro parafusos que fixam o conjunto alto-falante/sensores:
    • Três parafusos Phillips de 1,6 mm
    • Um parafuso Y000 de 1,3 mm
  27. Substituição do painel da tela do iPhone 11, Virar o conjunto alto-falante: passo 27, imagem 1 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11, Virar o conjunto alto-falante: passo 27, imagem 2 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11, Virar o conjunto alto-falante: passo 27, imagem 3 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, erga com cuidado a borda superior do alto-falante.
    • Vire o conjunto do alto-falante para baixo, afastando-o da borda superior da tela.
    • O alto-falante permanece conectado por meio de cabos planos muito finos. Tenha cuidado para não esticar ou danificar os cabos.
  28. Substituição do painel da tela do iPhone 11, Aquecer a borda superior da tela: passo 28, imagem 1 %32
    • Aplique um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou um iOpener na parte superior frontal do visor por 1 a 2 minutos, para amolecer o adesivo que fixa os sensores.
  29. Substituição do painel da tela do iPhone 11, Levantar o microfone: passo 29, imagem 1 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11, Levantar o microfone: passo 29, imagem 2 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11, Levantar o microfone: passo 29, imagem 3 %32
    • Passe cuidadosamente a ponta de sua palheta de abertura por debaixo do cabo conector flex até chegar abaixo do microfone.
    • Faça movimentos suaves de vai-e-vem para separar o microfone, tomando cuidado para não esticar ou danificar o cabo conector flex.
    • Se necessário, use a ponta pontiaguda da espátula para terminar de separar o microfone de seu entalhe no painel frontal.
  30. Substituição do painel da tela do iPhone 11, Remover o suporte do sensor de luz ambiente: passo 30, imagem 1 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11, Remover o suporte do sensor de luz ambiente: passo 30, imagem 2 %32
    • Com uma pinça, puxe o pequeno suporte em linha reta para cima, afastando-o do sensor de luz ambiente.
  31. Substituição do painel da tela do iPhone 11, Soltar o sensor de luz ambiente: passo 31, imagem 1 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11, Soltar o sensor de luz ambiente: passo 31, imagem 2 %32
    • Com uma pinça, faça movimentos rápidos de vai-e-vem no sensor de luz ambiente e erga-o de seu entalhe na tela.
    • Se o sensor não se liberar depois de poucos segundos, aplique mais calor e tente novamente.
    • O sensor continua conectado com o resto do conjunto de sensores por meio de um cabo conector flex muito fino. Tome cuidado para não esticar ou danificar o cabo.
  32. Substituição do painel da tela do iPhone 11: passo 32, imagem 1 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11: passo 32, imagem 2 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11: passo 32, imagem 3 %32
    • Vindo da esquerda para a direita, deslize uma palheta de abertura por debaixo do cabo conector flex e do módulo do sensor de proximidade + flood illuminator.
    • Faça movimentos rápidos de vai-e-vem e levante com cuidado, separando o módulo de seu entalhe no painel frontal.
    • Para abrir acesso, pode ser útil levantar e afastar o alto-falante. Apenas tome cuidado para não puxar o cabo conector flex fino enquanto estiver trabalhando.
  33. Substituição do painel da tela do iPhone 11, Remover o alto-falante + sensores frontais: passo 33, imagem 1 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11, Remover o alto-falante + sensores frontais: passo 33, imagem 2 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11, Remover o alto-falante + sensores frontais: passo 33, imagem 3 %32
    • Remova o conjunto do alto-falante auricular e de sensores frontais.
    • Durante a remontagem, verifique a posição do módulo de plástico preto que contém estes componentes:
    • Sensor de proximidade
    • Flood illuminator
    • O módulo deve ser posicionado de modo que esses componentes não sejam obstruídos por nenhum adesivo.
  34. Substituição do painel da tela do iPhone 11, Desparafusar a placa de blindagem da tela LCD: passo 34, imagem 1 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11, Desparafusar a placa de blindagem da tela LCD: passo 34, imagem 2 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11, Desparafusar a placa de blindagem da tela LCD: passo 34, imagem 3 %32
    • Com uma chave Y000, remova os parafusos de 1,1 mm que fixam a blindagem da tela LCD:
    • Três parafusos na lateral próxima dos cabos da tela
    • Mais dois parafusos no lado oposto
    • Pressione a chave firmemente no parafuso enquanto o gira. Se necessário, você pode usar a espátula para apoiar cada um dos parafusos por trás, a fim de aplicar mais pressão nos parafusos sem empenar a blindagem.
  35. Substituição do painel da tela do iPhone 11: passo 35, imagem 1 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11: passo 35, imagem 2 %32
    • Remova os parafusos Y000 de 1,1 mm restantes das bordas superior e inferior da blindagem da tela LCD:
    • Dois parafusos próximos aos recortes das câmeras
    • Dois parafusos nos cantos inferiores
  36. Substituição do painel da tela do iPhone 11, Aplicar um pouco de calor: passo 36, imagem 1 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11, Aplicar um pouco de calor: passo 36, imagem 2 %32
    • Aplique um pouco do calor de um iOpener (ou de um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente) na parte traseira da tela, para amolecer o adesivo que fixa os cabos da tela na blindagem da tela LCD.
  37. Substituição do painel da tela do iPhone 11, Descolar os cabos da tela: passo 37, imagem 1 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11, Descolar os cabos da tela: passo 37, imagem 2 %32
    • Insira uma palheta de abertura entre os cabos da tela e a blindagem da tela LCD.
    • Deslize-a em direção à borda inferior da tela para começar a separar os cabos.
    • Pare quando chegar ao final do primeiro cabo.Pare quando chegar ao final do primeiro cabo.
  38. Substituição do painel da tela do iPhone 11, Separar os dois cabos: passo 38, imagem 1 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11, Separar os dois cabos: passo 38, imagem 2 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11, Separar os dois cabos: passo 38, imagem 3 %32
    • Insira novamente a palheta de abertura, desta vez "entre" os dois cabos.
    • Deslize a palheta até a borda inferior da tela para separar os cabos.
  39. Substituição do painel da tela do iPhone 11: passo 39, imagem 1 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11: passo 39, imagem 2 %32
    • Pegue cada um dos cabos próximo à sua dobra de 90° e separe-os.
  40. Substituição do painel da tela do iPhone 11: passo 40, imagem 1 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11: passo 40, imagem 2 %32
    • Puxe todo o cabo do digitalizador afastando-o da blindagem da tela LCD e vire-o para reservá-lo.
  41. Substituição do painel da tela do iPhone 11, Erga a placa de blindagem: passo 41, imagem 1 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11, Erga a placa de blindagem: passo 41, imagem 2 %32
    • Insira uma palheta de abertura sob a borda superior da blindagem da tela LCD e gire-a para separá-la da tela.
  42. Substituição do painel da tela do iPhone 11: passo 42, imagem 1 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11: passo 42, imagem 2 %32
    • Segure a blindagem da tela LCD pela borda superior e pivote-a alguns poucos graus para cima.
    • Com o auxílio de uma espátula, pressione suavemente a parte inferior do cabo da tela, empurrando-o através do recorte da blindagem da tela LCD.
  43. Substituição do painel da tela do iPhone 11: passo 43, imagem 1 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11: passo 43, imagem 2 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11: passo 43, imagem 3 %32
    • Levante um pouco mais a borda superior da blindagem da tela LCD e passe o restante do cabo da tela pelo recorte da blindagem.
  44. Substituição do painel da tela do iPhone 11, Separar o cabo da tela: passo 44, imagem 1 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11, Separar o cabo da tela: passo 44, imagem 2 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11, Separar o cabo da tela: passo 44, imagem 3 %32
    • Levante a proteção do LCD mais até formar um ângulo alto, e você poder ver o restante do cabo da tela colado na parte traseira.
    • Passe uma espátula entre a blindagem da tela LCD e o cabo da tela e separe-os completamente.
  45. Substituição do painel da tela do iPhone 11, Verificar os dentes EMI: passo 45, imagem 1 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11, Verificar os dentes EMI: passo 45, imagem 2 %32 Substituição do painel da tela do iPhone 11, Verificar os dentes EMI: passo 45, imagem 3 %32
    • Ao levantar a blindagem da tela LCD, observe os pinos de metal na borda inferior.
    • Durante a remontagem, certifique-se de que esses pinos (também conhecidos como dentes EMI) estejam inseridos corretamente na estrutura da tela LCD, como mostra a figura.
  46. Substituição do painel da tela do iPhone 11, Remover a placa: passo 46, imagem 1 %32
    • Remova a placa da tela LCD.
  47. Substituição do painel da tela do iPhone 11: passo 47, imagem 1 %32
    • Só o que sobra são a tela LCD e o digitalizador.
Conclusão
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original - pode ser que você precise transferir componentes remanescentes ou remover suportes adesivos da nova peça antes de instalá-la.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado? Consulte a nossa extensa biblioteca de soluções de problema para iPhones ou em especial a nossa página iPhone 11 não quer ligar. Tente as nossas dicas básicas para solução de problemas ou faça uma pergunta na comunidade de respostas para o iPhone 11 para obter ajuda.
172 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Jeff Suovanen
Membro desde: 08/06/13
427.853 Reputação
Autoria de 259 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 16.732 guias
23 comentários
I am a repair technician from California, and I use your company’s tools and I gotta say that I love them. Very sleek, and the powerful magnetic bits help me get the job done. I did 5 repairs yesterday and each one finished was a good feeling of satisfaction. In the future, if you guys decide to make some sort of in-depth manual for the newer iPhones, that would be great because diagrams are not only a great way for me to sharpen my own skills, but will help make training new techs a breeze.
Cheers all the way from Fresno!
anthony_brletic - Responder
Hi, I replaced the display independently, not in the Apple service, to my disappointment I found a message in the device that warned me that the part is not original, consequently the FaceID was disabled. Can you tell me about ear? Thank you
954kuki - Responder
Getting a message saying not genuine is known issue. there is no workaround yet. as far as face ID not working, you need to check for tear on the flex as you probably damaged it during transfer. If it’s broken, there is no way to fix.
iFIX smartphone -
The Important Display Message can be removed, check here: https://www.youtube.com/watch?v=bLo0_p7O...
Ricky LV -
Great repair guide. My only issues:
1. There are no instructions for removing the metal panel from the back of the old screen (nor how to reinstall it).
2. There are no instructions for removing the old, black adhesive from around the edge of the old case (nor the much needed instructions for reinstalling the new adhesive without damaging it or compromising the purpose of replacing this adhesive). This info is also missing from the adhesive replacement page for the iPhone 11.
I was able to patiently work my way through both of these issues and complete the repair on an iPhone 11. Covering these issues as additional steps of the repair guide would be very helpful for future iFixers.
Ryan R. Smith - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 175
Últimos 7 dias: 1,336
Últimos 30 dias: 5,654
Duração total: 532,243
