Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
按照本指南取下iPad的逻辑板。
O que você precisa
如果您的显示屏玻璃已经碎裂,防止显示屏玻璃在您维修时进一步伤害您,请使用胶带来固定已经碎裂的屏幕。
给iPad 的正面整面贴上干净的打包胶带。
尽量根据下面的指南进行操作。但,一旦玻璃破碎,请停下拆解并使用金属撬刀撬出玻璃,避免更多的碎裂。
使用塑料打开工具撬开边缘:
从侧面的电线上将侧按钮从逻辑板上取下。
将扬声器从扬声器导线下方的逻辑板上的插座上拔下。
小心地将ZIF带状电路保持盖翻转在耳机插孔附近的插座上。
将耳机插孔带状电路拉向iPad的左侧,以将其与插座断开连接。
要重新组装您的设备,请按照该指南并按照相反的顺序重新组装。
27 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
笑得像个300斤的孩子 está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
3 comentários
Isn't the firmware containing the serial number on the logic board? If so you would need to add the serial number back in right?
Can I change the logic board from another iPad to this one?
Hi my gen 5 ipod touch( yep had it forever) screen broke yet that far back replacing that not worth the effort. Want to try and use any hardware it didn't ruin when i sat on it. try to connect to my hp monitor from 2003? Maybe? thanks for reading. cheers
