Ir para o conteúdo principal
iPad Mini CDMA Small Metal Bracket Replacement
Pré-requisito somente
Este é um guia somente para pré-requisitos! Este guia faz parte de outro procedimento e não deve ser usado sozinho.
O que você precisa
  1. iPad Mini CDMA Small Metal Bracket Replacement, Small Metal Bracket: passo 1, imagem 1 %32 iPad Mini CDMA Small Metal Bracket Replacement, Small Metal Bracket: passo 1, imagem 2 %32 iPad Mini CDMA Small Metal Bracket Replacement, Small Metal Bracket: passo 1, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Use the tip of a spudger to start peeling up the right side of the black tape covering the small metal bracket.
    • Use tweezers to peel the tape up the rest of the way, and remove it from the bracket.
  2. iPad Mini CDMA Small Metal Bracket Replacement: passo 2, imagem 1 %32 iPad Mini CDMA Small Metal Bracket Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a plastic opening tool to push the bracket slightly to the left.
  3. iPad Mini CDMA Small Metal Bracket Replacement: passo 3, imagem 1 %32 iPad Mini CDMA Small Metal Bracket Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use a spudger tip to lift up the lower side of the bracket.
  4. iPad Mini CDMA Small Metal Bracket Replacement: passo 4, imagem 1 %32 iPad Mini CDMA Small Metal Bracket Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the bracket with tweezers.
    • During reassembly, hook the top edge of the plate in place first, then lower the bottom into its slots.
Conclusão
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 218
