Ir para o conteúdo principal
iPad Mini CDMA Battery Connector Replacement
Pré-requisito somente
Este é um guia somente para pré-requisitos! Este guia faz parte de outro procedimento e não deve ser usado sozinho.
O que você precisa
  1. iPad Mini CDMA Battery Connector Replacement, Battery Connector: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the three 1.3 mm Phillips #00 screws securing the connector shield to the logic board.
    • Be sure to not substitute these three screws with any other screws, specifically the screws securing the LCD shield plate to the rear case of the iPad. Any slightly longer screws may strip the screw holes and result in irreparable damage to the logic board.
  2. iPad Mini CDMA Battery Connector Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Use a pair of tweezers to grasp and remove the connector shield from the iPad.
  3. iPad Mini CDMA Battery Connector Replacement: passo 3, imagem 1 %32 iPad Mini CDMA Battery Connector Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
    • Be very careful to only pry up on the battery connector and not on the socket itself. If you pry up on the logic board socket, you may break the connector entirely.
Conclusão
Andrew Optimus Goldheart
Membro desde: 10/17/09
513.514 Reputação
Autoria de 407 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
124 Membros
Autoria de 24.276 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 700
