Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Use the tip of a spudger to lift the digitizer cable connector straight up off of its socket.
Slide the flat end of a spudger under the battery side of the digitizer board to begin separating it from the rear case.
Lift the digitizer board up to free the last of the adhesive.
Lift and remove the front panel assembly from the iPad.
