Ir para o conteúdo principal
Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
iPad 4 CDMA Front Panel Assembly Replacement
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. iPad 4 CDMA Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: passo 1, imagem 1 %32 iPad 4 CDMA Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the four 2 mm Phillips #00 screws securing the LCD to the aluminum frame.
    • The bottom left screw is obscured by the home button ribbon cable connector. Carefully move the home button ribbon cable aside to remove the bottom left screw.
  2. iPad 4 CDMA Front Panel Assembly Replacement: passo 2, imagem 1 %32 iPad 4 CDMA Front Panel Assembly Replacement: passo 2, imagem 2 %32 iPad 4 CDMA Front Panel Assembly Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Using a plastic opening tool or a spudger, lift the right edge of the LCD out of the iPad.
    • Rotate the LCD along its left edge and lay it down on top of the front glass panel.
    • Be careful as you move the LCD. The ribbon cable is fragile and may break if it is flexed too much.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 107
