Ir para o conteúdo principal
iPad 4 CDMA Front Panel Assembly Replacement
Pré-requisito somente
Este é um guia somente para pré-requisitos! Este guia faz parte de outro procedimento e não deve ser usado sozinho.
O que você precisa
  1. iPad 4 CDMA Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: passo 1, imagem 1 %32 iPad 4 CDMA Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the four 2 mm Phillips #00 screws securing the LCD to the aluminum frame.
    • The bottom left screw is obscured by the home button ribbon cable connector. Carefully move the home button ribbon cable aside to remove the bottom left screw.
  2. iPad 4 CDMA Front Panel Assembly Replacement: passo 2, imagem 1 %32 iPad 4 CDMA Front Panel Assembly Replacement: passo 2, imagem 2 %32 iPad 4 CDMA Front Panel Assembly Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Using a plastic opening tool or a spudger, lift the right edge of the LCD out of the iPad.
    • Rotate the LCD along its left edge and lay it down on top of the front glass panel.
    • Be careful as you move the LCD. The ribbon cable is fragile and may break if it is flexed too much.
Conclusão
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 259
