Ir para o conteúdo principal
Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
iPad 3 4G Headphone Jack Cable Replacement
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. iPad 3 4G Headphone Jack Cable Replacement, Headphone Jack Cable: passo 1, imagem 1 %32 iPad 3 4G Headphone Jack Cable Replacement, Headphone Jack Cable: passo 1, imagem 2 %32 iPad 3 4G Headphone Jack Cable Replacement, Headphone Jack Cable: passo 1, imagem 3 %32
    • Peel back and remove the piece of electrical tape covering the headphone jack assembly cable connector.
    • Using the tip of a spudger, flip up the retaining flap on both of the ZIF connectors securing the headphone jack cable to the logic board.
  2. iPad 3 4G Headphone Jack Cable Replacement: passo 2, imagem 1 %32 iPad 3 4G Headphone Jack Cable Replacement: passo 2, imagem 2 %32 iPad 3 4G Headphone Jack Cable Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Slide the flat end of a spudger underneath the headphone jack assembly cable, releasing the adhesive securing it to the rear aluminum frame.
    • Pull the headphone jack assembly cable straight out of its socket on the logic board.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 106
