Ir para o conteúdo principal
iPad 3 4G Front Panel Assembly Replacement
Pré-requisito somente
Este é um guia somente para pré-requisitos! Este guia faz parte de outro procedimento e não deve ser usado sozinho.
O que você precisa
  1. iPad 3 4G Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the four 2 mm Phillips #00 screws securing the LCD to the aluminum frame.
  2. iPad 3 4G Front Panel Assembly Replacement: passo 2, imagem 1 %32 iPad 3 4G Front Panel Assembly Replacement: passo 2, imagem 2 %32 iPad 3 4G Front Panel Assembly Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Using a plastic opening tool or a spudger, lift the right edge of the LCD out of the iPad.
    • Rotate the LCD along its left edge and lay it down on top of the front panel.
    • Be careful as you move the LCD. The ribbon cable is fragile and may break if it is flexed too much.
Conclusão
Brett Hartt
Membro desde: 04/12/10
131.269 Reputação
Autoria de 143 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
123 Membros
Autoria de 23.850 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 4
Ao todo: 581
