Ir para o conteúdo principal
Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 1, imagem 1 %32 : passo 1, imagem 2 %32 : passo 1, imagem 3 %32
    • If present, remove the piece of tape covering the end of the dock connector cable.
    • Use the edge of a plastic opening tool to carefully pry the dock connector cable's connector up from its socket on the logic board.
    • Peel the dock connector ribbon cable off the rear panel.
  2. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 2, imagem 1 %32
    • Place the prying tool beneath the 4 wires on the end of the connector and gently pry the speaker cable connector straight up from its socket on the logic board. Do not pry from the opposite end of the connector as this will break the 4 solder points on the underside of the socket and will require a microsolder repair.
  3. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 3, imagem 1 %32 : passo 3, imagem 2 %32 : passo 3, imagem 3 %32
    • Use a plastic opening tool to flip up the retainer securing the upper component board cable connector to its socket on the logic board.
    • Pull the connector away from its socket on the logic board.
    • Do not lift the cable upward as you disconnect it.
  4. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 4, imagem 1 %32 : passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the two 2.1 mm Phillips screws securing the logic board bracket to the rear case near the digitizer cable socket.
    • Remove the logic board bracket from the rear case.
  5. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the four 2.6 mm Phillips screws securing the logic and communications boards to the rear panel.
  6. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 6, imagem 1 %32 : passo 6, imagem 2 %32
    • Use a plastic opening tool to gently pry the logic board up from the rear case.
    • The logic board is adhered to the rear case; work slowly and uniformly to peel up the glue without damaging the board.
  7. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 7, imagem 1 %32
    • Lift the logic board out from the rear case, and rotate it slightly toward the battery.
    • Do not try to completely remove the logic board. There are still three antenna cables attached to it.
Linha de Chegada
Andrew Optimus Goldheart
Membro desde: 10/17/09
502.656 Reputação
Autoria de 407 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 16.718 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 203
