Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
Replace the adhesive securing the front panel to the rear case of your iPad 2 CDMA.
Before you begin peeling and sticking tape, it's important to have clean adhesion surfaces on both the front panel and the rear case. Use a spudger to scrape off any large excess bits of original adhesive, then clean all of the gluing surfaces with a paper towel and rubbing alcohol or Goof Off.
Throughout this procedure, it is recommended to peel up each adhesive strip as needed.
O que você precisa
Carefully grasp the home button with a pair of tweezers.
Gently lower and place the home button into the round opening located at the bottom of the front panel.
25 outras pessoas executaram este guia.
Um comentário
grazie senza di voi non avrei saputo neanche da dove iniziare invece con voi o cambiato il pannello frontale crepato del ipad 2 model 1395 ancora grazie le vostre guide sono perfette
