Introdução
Siga este guia para substituir o disco rígido do seu iMac. A substituição do disco rígido requer a separação a tela e a remoção do alto-falante esquerdo.
Este guia também inclui passos para realizar o upgrade do disco rígido de seu iMac com um SSD. Ele descreve como instalar o sensor de temperatura do SSD de forma que as ventoinhas do Mac operem na velocidade correta.
Antes de começar os trabalhos no seu iMac: Tire o computador da tomada e pressione segurando o botão de liga/desliga por dez segundos para descarregar os condensadores da fonte de alimentação de energia.
Tenha muito cuidado para não tocar nos terminais do condensador ou juntas de solda expostas na traseira da fonte de alimentação.
O que você precisa
Ferramenta utilizada nesse passo:iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
Com a dobradiça podendo se mover livremente, o iMac fica instável, o que torna o trabalho difícil. Os reparos podem ser executados com o iMac deitado, mas ficam mais rápidos e fáceis se você usar um suporte de reparos para iMac.
Se estiver usando o suporte de reparo de papelão da iFixit, siga estas instruções de montagemestas instruções de montagem para instalá-lo.
Ferramenta utilizada nesse passo:Plastic Cards$2.99
Coloque o iMac numa mesa com a tela virada para cima.
Começando pelo canto direito superior do iMac, introduza um cartão de plástico por entre a tela e a moldura.
Com os cartões introduzidos próximo aos cantos, como mostra a figura, vire gentilmente os cartões para aumentar o vão entre a tela e a estrutura.
Se em algumas partes o adesivo ainda estiver colando e não puder ser separado, pare de fazer movimentos de vai-e-vem e use um dos cartões para cortar o adesivo nesta área.
Comece erguendo a parte superior da tela para fora da moldura.
Se houver um fio ou cabo debaixo da fita adesiva, remova sempre primeiro a fita.
Se o cabo estiver colado no chassi, use uma bolsa térmica iOpener ou um secador de cabelos para amolecer primeiro o adesivo. Você pode em seguida passar uma palheta de abertura por debaixo do cabo para soltá-lo. Nunca puxe diretamente pelos sensíveis conectores.
Passe uma palheta de abertura por debaixo dos pedaços de espuma para separá-los da tela e remova-os gentilmente. Pode ser que você precise de uma fita dupla-face para fixá-los na tela nova.
Com uma chave T10, remova os dois parafusos de 10 mm que fixam o alto-falante esquerdo.
Remova os quatro pinos-parafusos T8 de 8,1 mm do disco rígido e transfira-os para o invólucro da unidade nova.
Alinhe os conectores do SSD com os soquetes do invólucro metálico.
Pressione a unidade contra os soquetes do invólucro, até que o SSD se assente firmemente.
Remova a película branca da traseira da pequena placa de sensor de temperatura para expor o adesivo.
Cole a placa do sensor de temperatura numa superfície metálica exposta do SSD, próximo ao conector SATA.
Dobre o excesso dos fios do sensor de temperatura, de forma que eles não atrapalhem enquanto você instala o invólucro.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa e use nosso guia para uso de tiras adesivas para fixar novamente o vidro da tela.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente soluções de problemas básicas ou peça a ajuda da nossa comunidade do fórum Respostas.
310 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
64 comentários
I did successed this. But after just turn on, main fan spins faster than ordinary status. About 1600 rpm. Ordinary rpm is just 1200.
How can I fix it? Not by software solution(i.e., fan control app), help me by hardware solutions, plz.
*Replacement HDD : WDC WD40EZRX-00SPEB0
*iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2014)
*3.5 GHz Intel Core i5
*AMD Radeon R9 M290X 2048 MB
Dear Changwon, i also own a Retina imac (i7 Radeon 295). Harddisk has been changed by the distributor – they sell customized "Edition iMacs". Now i have the same problem as you subscribed - from day one. Fan speeds up to 1700 / 1750 rpm after a few seconds after power on. Next week my Apple certified distributor will check my iMac and hopefully fix that "noisy" problem. I will inform you, when we will be successful ... Have a great time so long. Greetings, Markus (mr@i-map.de)
Markus -
Did you use a original HDD with apple Firmware or a normal HDD? If u use a nomal HDD with non apple Firmware, you have the Fan Problem.
Klausi -
This may work:
