Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Ferramenta utilizada nesse passo:iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
Com a dobradiça podendo se mover livremente, o iMac fica instável, o que torna o trabalho difícil. Os reparos podem ser executados com o iMac deitado, mas ficam mais rápidos e fáceis se você usar um suporte de reparos para iMac.
Se estiver usando o suporte de reparo de papelão da iFixit, siga estas instruções de montagemestas instruções de montagem para instalá-lo.
Ferramenta utilizada nesse passo:Plastic Cards$2.99
Coloque o iMac numa mesa com a tela virada para cima.
Começando pelo canto direito superior do iMac, introduza um cartão de plástico por entre a tela e a moldura.
Com os cartões introduzidos próximo aos cantos, como mostra a figura, vire gentilmente os cartões para aumentar o vão entre a tela e a estrutura.
Se em algumas partes o adesivo ainda estiver colando e não puder ser separado, pare de fazer movimentos de vai-e-vem e use um dos cartões para cortar o adesivo nesta área.
Comece erguendo a parte superior da tela para fora da moldura.
Se houver um fio ou cabo debaixo da fita adesiva, remova sempre primeiro a fita.
Se o cabo estiver colado no chassi, use uma bolsa térmica iOpener ou um secador de cabelos para amolecer primeiro o adesivo. Você pode em seguida passar uma palheta de abertura por debaixo do cabo para soltá-lo. Nunca puxe diretamente pelos sensíveis conectores.
Passe uma palheta de abertura por debaixo dos pedaços de espuma para separá-los da tela e remova-os gentilmente. Pode ser que você precise de uma fita dupla-face para fixá-los na tela nova.
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Unplug the left speaker cable by pulling it straight up out of its socket on the logic board.
De-route the cable from the gap between the hard drive and logic board.
Use a spudger to disconnect the power button connector from its socket on the logic board.
Lift the left speaker straight up, until the power button cable is exposed (about 0.5 inches).
Gently de-route the power button cable from its groove in the left speaker.
Lift the left speaker straight up and remove it from the iMac.
Push from the connector end as you pull from the speaker end to thread the cable under the hard drive's right bracket.
Pull straight up on the SATA data/power cable to disconnect it from the drive.
Remove two 7.3 mm T10 screws securing the left hard drive bracket to the rear case.
Grab the hard drive and left hard drive bracket together.
Tilt the left side up away from the rear case, and slide the assembly to the left.
Remove the hard drive and left hard drive bracket from the iMac.
Disconnect the power supply control cable from the power supply.
Remove the following four screws securing the power supply to the rear case (size T8 or T10 depending on the exact model):
Two 23.7 mm Torx screws
Two 7.3 mm Torx screws
Move the power supply board towards the left edge of the case and up to free it from the notch in the logic board.
Depress the tab on the DC power cable connector, then pull it straight out of its socket on the back of the logic board.
Flip the top of the power supply towards you, like opening a mailbox, to reveal the AC inlet cable connector.
Disconnect the AC inlet cable connector.
58 outras pessoas executaram este guia.
9 comentários
Hi, great in instructions.. I've had the power supply out for inspection...all looks good. I have NO LED's at all, Is there a way to test the power supply..?
Hi, great instructions thx, I've had the power supply out for inspection all LOOKS good, I have NO LED's at all, is there a way to test the PSU before I order one ans also how would I test the on / off switch just in case.? thx for ANY help
Why isn't there a power supply replacement part for this repair? Need a PSU for this exact machine. Is it because they used the same PSU for a few different years?
Hey Kramek did you find your power supply, I'm looking for the exact same part? Any ideas where I can find one?
This just ended my love affair with Apple. This is the second PSU fault on 2 machines over a 5 year period and in both cases, the machines have (or, in this case, will have to) return to Apple for repair. I'm thankful that Linux has finally reached the point where I can use it daily without having to worry too much. I have a fairly heavy investment in Apple software but that's just going to have to wait until the company makes user-serviceable machines again... right now, Hackintosh looks the way to go for that. I can't abide having a machine that I can't reasonably service with commonly available parts.
