Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Ferramenta utilizada nesse passo:iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
Com a dobradiça podendo se mover livremente, o iMac fica instável, o que torna o trabalho difícil. Os reparos podem ser executados com o iMac deitado, mas ficam mais rápidos e fáceis se você usar um suporte de reparos para iMac.
Se estiver usando o suporte de reparo de papelão da iFixit, siga estas instruções de montagemestas instruções de montagem para instalá-lo.
Ferramenta utilizada nesse passo:Plastic Cards$2.99
Coloque o iMac numa mesa com a tela virada para cima.
Começando pelo canto direito superior do iMac, introduza um cartão de plástico por entre a tela e a moldura.
Com os cartões introduzidos próximo aos cantos, como mostra a figura, vire gentilmente os cartões para aumentar o vão entre a tela e a estrutura.
Se em algumas partes o adesivo ainda estiver colando e não puder ser separado, pare de fazer movimentos de vai-e-vem e use um dos cartões para cortar o adesivo nesta área.
Comece erguendo a parte superior da tela para fora da moldura.
Se houver um fio ou cabo debaixo da fita adesiva, remova sempre primeiro a fita.
Se o cabo estiver colado no chassi, use uma bolsa térmica iOpener ou um secador de cabelos para amolecer primeiro o adesivo. Você pode em seguida passar uma palheta de abertura por debaixo do cabo para soltá-lo. Nunca puxe diretamente pelos sensíveis conectores.
Passe uma palheta de abertura por debaixo dos pedaços de espuma para separá-los da tela e remova-os gentilmente. Pode ser que você precise de uma fita dupla-face para fixá-los na tela nova.
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Unplug the left speaker cable by pulling it straight up out of its socket on the logic board.
De-route the cable from the gap between the hard drive and logic board.
Use a spudger to disconnect the power button connector from its socket on the logic board.
Lift the left speaker straight up, until the power button cable is exposed (about 0.5 inches).
Gently de-route the power button cable from its groove in the left speaker.
Lift the left speaker straight up and remove it from the iMac.
Push from the connector end as you pull from the speaker end to thread the cable under the hard drive's right bracket.
3 outras pessoas executaram este guia.
